Тупит при разгоне
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Здрасте! ;)
Задолбала меня моя красавица, совсем не хочет резко ускорятся, только плавный разгон.
Давишь в пол на газульку а она тупит, тупит, тупит на 3000, а потом резкий скачок оборотов до красной линии и поехали.
Помыла форсунки и дроссельную, помогло на 2000 км, а потом та же песня. Делала в Катане, поэтому на счет промывки дроссельной очень сомневаюсь. Да, ошибок сказали, нет (считывали, нет- хз).
Что за бяда у меня? Может ДМРВ?
Какие мысли будут, куда копать то?
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Ответ: Тупит при разгоне
Причин может быть много.
Для начала рекомендую посмотреть напряжения в разных режимах с MAF, сравнить с референсными значениями. Поглядеть при температуре ОЖ более 80 градусов значения топливной коррекции и УОЗ. Провести функциональный тест на смесеобразование со сканером. Оценить в графическом режиме отображения сигналов сигнал с O2-sensor.
Это самое начальное, далее по результатам увиденного на сканере.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Где же его взять, сканер? Почитала, почитала, так и не поняла придумали парни или нет, как через шнурок подцепить ЭБУ. А с нашими сервисами, которые не пускают в ремзону, оценить внутреннее состоянии подопечного очень проблематично.
Поэтому остается уповать на старый дедовский метод, последовательная проверка, думы, прочистка и замена явных причин: промыть форсунки, заменить свечи, подсосы, дроссельная, ДМРВ….. чего ещё может быть? Послушать людей, которые сталкивались с подобным косяком.
Наверно стоит самостоятельно (с привлечением супруга конечно) повторно промыть дроссельную заслонку и во очи оценить состояние загрязнения, но только блин…… надо было додуматься япошкам сделать её напрямую зависимой от охлаждающей жидкости, представляю какой гемор со сливанием "антифриза" или попытками пережать патрубки.
И вот ещё что, кто нибудь самостоятельно менял ДМРВ, какова сложность работ? надеюсь не через слив масла с топливом :hilarious:
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
NSGV 2009г 2.4l, 2wd, ГБО 4 + Flash Lube.
И вот ещё что, кто нибудь самостоятельно менял ДМРВ, какова сложность работ? надеюсь не через слив масла с топливом :hilarious:[/QUOTE]
ДМРВ стоит на верхней крышке воздушного фильтра. Бери да меняй
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Спаибо, сегодня книжку по ремонту почитаю, разберёмся))))
Мужчины, у кого есть волшебный манул с номерами запчястей, подскажите номерок ДМРВ? приценюсь для начала....
Хотя в неисправности ДМРВ сомневаюсь, там обычно присутствую характерные толчки при переключении передач.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
1. Мануал есть в разделе FAQ.
2. ДМРВ снять и помыть средством для промывки карбюратора.
3. Поменять воздушный фильтр и если пробег больше 100 000, то возможно бензонасос.
4. Если автомат, то кнопку POWER нажать, а газ при разгоне в пол не нажимать, а по алгоритму до половины, а потом добавлять более плавно.
5. Еще можно EGR глухануть.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Уважаемая GrandVita, у Вас какая-то каша в технических аспектах присутствует. При неисправности ДМРВ толчки при включении передач нехарактерны.
почти все известные мне конструкции БДЗ так или иначе зависимы от ОЖ. Никакого гемора там нет, ведь нет давления и нет большого количества ОЖ. Ничего никуда сливать не надо. Тем более, что на витаре узел этот полностью электронный и большого смысла мыть его нет.
Топливный фильтр поменять вполне можно. Хуже не будет точно.
А перед тем как MAF менять, неплохо бы его протестировать, как я написал выше. И сканер найти не так уж сложно. Тем более, в нерезиновке. Подойдет почти любой из современных, они почти все могут считать параметры, описанные мною.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Возможно это пресловутое "тупление АКПП". Она у нас самообучаемая и часто обучается не тому чему надо.
Попробуй:
- поездить с включенным Power A/T
- снять клемму с аккумулятора на несколько минут. "Обучение" сбросится к некоторому дефолтному значению. На время. Возможно что промывка дроссельной заслонки ничему не помогала, но при этом сбрасывали клемму с АКБ и поведение коробки изменилось, на время.
- попробуй изменить стиль вождения. Если ездишь плавно - то начни ездить поинтенсивнее что бы коробка не привыкала тупить. Например энергичный старт со светофора, потом бросаешь газ и просто катишься. Расход в итоге не увеличивается но не даешь коробке "спать".
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Будет нелишним почистить MAF. Количество обсчитываемого воздуха падает, смесь обедняется и двигатель не развивает мощности. Выкрутите свечи и проверьте цвет изоляторов.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
На АКПП характерны.
Сами прочтите, что написали «Мыть электронный узел»? )))))
Согласна, управление электронное, но при этом сама заслонка «железная» и нагар в « железном цилиндре», в котором она функционирует, никто не отменял.
Вот это уже ближе к теме дельного совета. Я правильно понимаю, что меняется он вместе с бензонасосом в сборе на 105 тыс.? по регламенту. Но как логически применить к моему случаю, ведь тупизна только при резких ускорениях? Отсюда:
Почему грешу в т.ч. на дроссельную: «тупит, тупит, тупит на 3000, а потом резкий скачок оборотов до красной линии и поехали» - возможно, она не может в нужное время открыться до нужного угла. Поэтому профилактика мытья не помешает, но и здесь есть одно большое НО, адаптация заслонки не автоматическая, правильно? Следовательно, как её адаптировать?
Это есть после длительного стояния в пробках, выезжаешь на свободу, давишь «тапку», а она не едет ((((
Не езжу плавно, менять нечего, поэтому возникла тема тупизны…
Стиль езды - крейсерская скорость 120, резкие старты, постоянные маневры, мне нужен активный набор скорости, в нынешнем положении я даже обогнать нормально не могу, такое впечатление, что у меня ока, а не 2 литра под попой (хотя и 2 маловато).
MAF=ДМРВ, тогда +100.
Что не должно быть с изоляторами?
2. ДМРВ снять и помыть средством для промывки карбюратора. .
Упала…конечно же Вы ошиблись имея ввиду дроссельную, если ДМРВ помыть он сразу здохнет, максимум что можно сделать, протереть спиртом датчики воздуха.
Это чё такое?
SN1 Видела Вашу аватару на X-trail, было подумала что это Вы, а нет митцубиси)))
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Во многих автомобилях, для того чтобы измерить работоспособность ДМРВ, логи нужно снимать под НАГРУЗКОЙ, на определённых передачах и оборотах, что есть правильно.
В нашей книжке кмк написано: проверить сопротивление, которые длжны быть равны «** ОМ» значениям, что очень сомнительно.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У меня такая же ерунда, после 3000 как будто пинок под зад идет. Это адаптация коробки под плавный разгон, выезжаю из пробки, включаю Power и полетел.
Слышал, есть вариант прошивки, который эту ерунду убирает и делает плечо момента ровнее с 2-х тысяч. Но отдавать 15тыщ за это жаба душит.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Упала…конечно же Вы ошиблись имея ввиду дроссельную, если ДМРВ помыть он сразу здохнет, максимум что можно сделать, протереть спиртом датчики воздуха.Это чё такое?
1.Вот я то точно валяюсь, бармалейкой в детстве пугали? Ничё не сдохнет! 2. заслонку не мешает тоже помыть3. при пробеге больше 70тык. свечи поменяй4. EGR - читаем тынц;)Добавлено через 3 минуты
"Чур тебя чур......" :DПыСы Пожалуйста на "Ты" :thumbsup:
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
1.Вот я то точно валяюсь, бармалейкой в детстве пугали? Ничё не сдохнет! читаем:
Мама дорогая, парень жжёт, при этом признаётся в этом … статистика пророчит: в 99% плачевный исход для ДМВР после промывки карбклинером, т.к. в состав вхож растворитель, мыть электронное устройство подобными средствами безумие, максимум СПИРТ на ватный тампон и легкими движение протираем усики датчика!
Ох ёёё, не
нет, так делать точно не буду, если он неисправен, заменю, прочищу ВКГ и опрессую систему во избежание подсосов.
Я согласная Ангелочек
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Изолятор белого цвета - признак обеднения смеси.
Однозначно приговорить MAF можно, только измерив расход воздуха и сравнив с референсным.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Адаптация заслонки автоматическая, уважаемая GrandVita.
Больше я ничего сказать не могу, сами все знаете.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Чета об этом слышала, читала))) Надо подумать, проанализировать)))
Дедовский способ проверки ДМРВ на исправность с помощью вольтметра:
1. Проверяем уплотнительное кольцо (1) датчика на отсутствие повреждений. При необходимости заменить.
2. Направляем поток горячего воздуха на чувствительный элемент (2) блока датчиков (3) и замеряем сопротивление между выводами блока датчиков.
Значения сопротивления:
при -20С – 13,6-18,4 кОМ
при 20С – 2,21-2,69 кОМ
при 60С – 0,493- 0,667 кОМ
ВНИМАНИЕ! Не нагревать блок датчиков больше чем на 100С градусов, это может стать причиной его повреждения.
Ну, а более точный вердикт, соглашусь с Fireman1975, можно вынести только по анализу осциллограммы.
Будем ждать, когда найдётся светлая голова, которая сможет победить и подключить ЭБУ к компу, подобрав при этом подходящую программулинку.
руководство говорить нет, что очень странно, я с таким не сталкивалась пока....
Всё не знаю, немного, да, хочу вместе с Вами (участниками форума) докопается до истины :thumbsup:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не нужно ждать, все Generic Scan Tool и большинство маршрутных компьютеров показывают расход воздуха.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Хорошоая штука, но дорогая...каким образом он показывает расход воздуха в секунду в минуту? графики умеет строить? на мой взгляд без графика трудно оценить реальную картину.
Я то больше привыкла к Вагкому, дёшево и сердито)) очень хочется что-то подобное на ЗуЗуке)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Некто AC как раз продает ELM327 недорого. Софта под него полно. Расход воздуха показывает в гр/сек
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
И так, резюмируя всё выше написанное, опираясь на факт, что чек не горит, а значит никаких критичных повреждений, в т.ч. датчиков нет.
Думаю обойтись промывкой ДЗ, задуматься о замене топливного фильтра и сослаться на особенности конструктива коробки. Пока как-то так.
p.s. если конечно Вы не подкинете ещё каких нибудь интересных идей)
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Либо, как тут было сказано перепрошивка мозгов, по цене почти одинаково.
Fireman1975, Вы мне открыли новую приблуду, раньше не знала о таком)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А какой пробег то? Чтобы че нить еще придумать надо знать )))Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
около 95, все ТО по регламенту
Надо поставить новые свечи, поменять воздушный фильтр поездить и потом возможно топливный фильтр(насос) тоже поменять.
SergeyV
23 Апрель 2011
Барнаул
Сузуки Витара 2010 г; 2,4 л
Здрасте! ;)
Витара 2010 г. 2,4 л. Куплена в январе этого года, пробег 7500. На старте газ в пол, поехали, двигатель аж визжит, обороты 6000, затем включается следующая передача. Я надеялся на более динамичное авто. На мой взгляд переключения передач происходят не в том диапазоне. В случае плавного старта, переключения передач происходят в привычных диапазонах, но уж, как-то медленно. Причину определить пока не пытался, но видимо возьмусь. Хотя в процессе движения при обгоне на 100 км/ч, если придавить газульку ускоряется вполне достойно. Может так запрограмированно?
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Всё заменено 5тыщ. назад, по регламенту.
Переключайте принудительно, делаю так: при наборе скорости, как только начинают обороты зашкаливать, чуть чуть приотпустить педаль газа и передача переключится на следующую.
Туарег бы)))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
На бумаге.
А по факту? А какие свечи поставили? А старые отдали? А колодки не подклинивает? А что раньше так не было? Ну и еще масса вопросов.
