Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
slawa68
28 Апрель 2011
Susuki Liana 2007 4wd
Добрый день! Недавно приобрел Suzuki Liana 2007 года выпуска, через 3 дня затроил двигатель - в сервисе на варшавке мне объявили что пробита прокладка ГБЦ и стоимость замены 20000р. Я новичек - и хотел бы спросить у уважаемых форумчан сколько стоит замена прокладки и где лучше делать ремонт своей Lianki.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Здравствуйте.
В нашем техцентре работа будет стоить:
снятие-установка ГБЦ - 10800 р. , шлифовка - 3000 , притирка и замена колпачков - 2700 ,
из запчастей потребуется: прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, колпачки маслосъёмные, сальник.
+450 руб материалы: герметики, обезжириватели.
Но у нас есть сомнения в том, что диагностика была проведена верно, так как при пробитой прокладке ГБЦ, двигатель чаще "кипит", чем троит.
С уважением, Катана.
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
Suzuki Liana 2003 2WD МКПП 1.6L Дорестайл (Из Германии)
Можно ли продиагностировать пробой прокладки ГБЦ без её снятия? Проблемка такая: После езды по трассе вытесняется ОЖ в расширительный бачок. В радиаторе образуется воздушная пробка. После трассы встаю в пробку и машина начинает грется. Такое бывает только в жаркую погоду. При езде сразу в пробке жидкость в норме даже после где то часа езды. Наблюдал машину при срабатывании вентилятора, ОЖ почему то пенится. Масло чистое,эмульсии нет. Машина не троит и не дымит. Тяга отличная. Может это быть пробой прокладки ГБЦ?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Можно ли про диагностировать пробой прокладки ГБЦ без её снятия
Да пожалуйста, мы имеем специальное оборудование для этого, цена 630р
Да, по опыту, действительно похоже на "пробой" прокладки ГБЦ, газы из цилиндра попадают в "рубашку" охлаждения и увеличивают давление в этой системе в следствии чего ОЖ попадает под избыточным давлением в расширительный бачок, откуда и выливается, в системе остается воздух, датчик температуры соответственно не может правильно оценить температуру, в следствии вентилятор не включается и двигатель греется.:thumbsdown:
Но может быть все банально, просто грязный радиатор, поэтому кипит...
Приезжайте, все наладим:thumbsup:
С уважением, КАТАНА !!!
ЗЫ
В первом случае ремонт достаточно дорогой, это снятие/установка ГБЦ - 11, 5 тыр., шлифовка, опрессовка - 3 тыр, сервис ГБЦ (притирка клапанов, замена масло съемных колпачков и т.д.) Запчасти: Прокладка ГБЦ - 1600р, маслосъемные колпачки 16Х120р=1920р, прокладка кл.крышки - 600р, прокладка впускного коллектора - 400р, ...выпускного - 600р.
Во втором случае - 1260р.
