Расходомер, ДРМВ помогите в проблеме
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем shah1980, 2 май 2011.
  1. shah1980
    shah1980
    2 май 2011
    Машина Suzuki Escudo 1994 G16A TD01W
    Проблема заключается вот в чём:
    Как то прекрасным утром пришёл в гараж и хотел выгнать свой авто для поезди на дачу (вечером когда загонял в гараж всё нормально было) заводил заводил не заводится, потом вроде завелась, холостые не держит газуешь она как будто сначала подумает потом начинает увеличивать обороты, как прогреется вроде холостые появляются но на них двигатель так трясёт что ппц, попробывал подрутить холостые обороты ваще никакой реакции болт регулировочной выкручиваешь а его как трясло так и трясёт.
    Проверил провода свечи новые давление в топливной системе в норме и т.д. вообщем все вроде ок
    Потом руки добрались до расходомера взял и отключил его и о чудо машина заработала всё так плавно короче все как надо стало двигатель хепчет и регулировать холостые получается короче все в норму пришлось.
    Так вот когда я расходомер отключаю все ок (ЛАМПА ЧЕК ЗАГОРАЕТСЯ) двигатель нормально работает, как только его обратно подключаю всё ппц трясёт холостых никаких глохнет, ЛАМПА ЧЕК НЕ ГОРИТ.
    Отсюда вывод надо поменять расходомер (штука дорогая), но лампа чек не горит когда его подсоединяешь значит вроде исправный ( хотя ...)
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, Щас езжу без датчика тупо отсоединил провода от него, машина ведёт себя нормально, только вот чек горит накаляет это.
  3. rytigor
    rytigor
    26 фев 2011
    94
    Смоленск
    Ответ: Расходомер, ДРМВ помогите в проблеме
    чек тоже отключи и проблем никоких. ( шутка ) Авобще если есть поблизости такой или витарка попроси поставить для сравнения там делов напол часа
  4. shah1980
    shah1980
    2 май 2011
    да я вот тоже думаю что найти да поставить посмотреть что будет а так в принципе больше нечего смотреть завтра буду искать отпишусь что и как
  5. Karlsson
    Karlsson
    10 дек 2010
    Вот тока утром решал проблему с расходомером. Не углубляясь в историю- машина на ходу начала глохнуть, стали падать обороты, на хх та же картина. Вчера ездил загород, пришлось встать на заправке лезть в движок. Случайно дотронулся до расходомера- машина заглохла. Скинул клему- зажегся чек, но машина едет, тока холостые до тысячи поднялись. В интернетах вычитал про пайку внутри расходомера на контактах, сегодня утром перепаял, поставил на место, теперь при нажатии не глохнет, проехал до магазина, вроде все ок.
  6. shah1980
    shah1980
    2 май 2011
    Расскажи что и где ты перепоял интересно я его разбирал вроде все хорошо а что и где поять.Заранее спасибо.
  7. Karlsson
    Karlsson
    10 дек 2010
    Расковырял крышку, там плата припаянная к контактам разъема. По советам с дрома, распаял эти три контакта, прозвонил связи, запаял обратно. Поставил - при нажатии больше не глохнет. Доехал до работы - полет нормальный. Не факт правда что у нас расходомеры одинаковые.
  8. shah1980
    shah1980
    2 май 2011
    я его тоже разобрал там платы вроде всё прозвонил, потом поставил обратно питание на него приходит +13 В а вот выходного напряжения нет ваще так что я думаю что пациент мёртв чем жив. щас ищу контрактный
  9. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Теоретически там простой измерительный мост, в чём-то простом может причина нулевого сигнала. http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtml Тестером поисследовать может, даже осцилл не нужен. Особенно если всё прецизионное цело, просто где-то копеечный резюк заменить и все дела.
  10. shah1980
    shah1980
    2 май 2011
    Сегодня поискав по разборам (кстати не долго искал сузуки есть почти на каждом на разбор) нашёл что подходит от мазды Famila и номер его FP39 E5T52071 0703.Они одинаковые (один в один) Купил за 3000 руб (просто родного не было). Поставил всё работает на ура. Со своим долго разбирался у меня на пластинки какой то белый налёт попробовал почистить не помогло, звонил все резисторы и т.д. вроде всё целое а не работает где бы схему достать его (с номиналом всех установленных элементов) тогда бы чинить его на ура можно было а так черт его знает правильно не правильно можно долго звонить всё по очереди. Так что вот как решил проблему. Всем спасибо кто откликнулся.
  11. Karlsson
    Karlsson
    10 дек 2010
    Добрый день, shah1980.
    Как себя ведет маздовский расходомер? Глюков не выявлено? расход не изменился?
  1. g16a расходомер
  2. функции расходометра на G16A
  3. различия датчиков дрмв e5t52071 и e5t53071
