Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 24
Ответ: Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
Точно! Я не посмотрел кому ты написал.
Везет же, у меня там только разъем динамика.
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Точно не помню, нужно снимать. Но там 1 +12вольт
и 2 массы от кнопки включения и от концевиков дверей
3,099
Блин, надо при случае проверить как у меня там и переделать чтоль...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
светильники управляются по массе посередине постоянный + покраям одна постоянная другая через концевик. проводку я нашёл в левой арке ближе к фонарю заднему.
Я в свое время всю косу распотрошил и прозвонил. Имеется ввиду водительская сторона машины. У меня там нету постоянного плюса, это точно. Так что не факт, что стоит разбирать пол машины. когда уже все сделано.
3,099
Ну вот я тоже там плюса не помню. Мне не надо пол машины разбирать, мне проще :).
Но убрать "километр" проводов из потолка будет полезно, тем более я не сообразил сделать как ты с поролонками, и похоже, у меня там гремит... :(
Хотя это может и от ремня безопасности трясучка идёт.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
А чем в проводку штатной лампы врезаться лучше? Пока придумал только колодку снять и обжать в клеммы уже по 2 провода, но не нашел в продаже таких колодок. "Скотчлок", который тут проскакивал, оказался обычным клеммником для соединения двух проводов - не понял, как с его помощью подключить, не снимая обивки - хвостик торчит очень короткий и резать его не хочется.
У меня кончики проводов были просто запихнуты в разъем, а потом к этому хвостику и присобачил. Места там и правда маловато.
3,099
Заказывать проводку (36820-81A10) или нет?
А не жалко за штуку просто два проводка? Если не жалко, то можно заказывать )))
А вот интересно, а у обычного ресталингового 43-го Джимника есть внизу разъёмчик для этого провода, как на картинке для 33-го? Красным это провод, а вопрос про тот куда его втыкать надо.
Реакции: Тайга
3,099
Да я, тоже, от лобовухи тянул, геморрой конечно. Ещё его надо в поролоновую трубку пихать, иначе гремит будь здоров! (((
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
3,099
Да неа, плафон козырный, да и пустое место наблюдать раздражает как-то )))
Не факт, что есть ответный разъём на жгуте, куда этот проводок, за штукаря, втыкать (
Я бы, честно говоря, переделал протяжку провода от лобовухи на этот "жопный" вариант, оно и короче по расстоянию, и не гремело-бы уж точно.
3,099
Ты смотришь на схеме 43-го кузова, а я его нашёл на схеме 33-го.
Если ты про ответку жгутовую, то надо тупо разбирать попень и смотреть по факту. С тестером )
3,099
Тогда получается, что нам этот разъёмчик зажали ((( Хотя куча других не нужных разъёмов на жгуте, от старого Джимника, присутствует!
А это не он?
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Пару дней назад поставил этот плафон, оригинал.
Разбирать задние панели в поисках "штатного" разъёма не стал. Подключился параллельно переднему плафону (вынул пины из разъёма, далее зажал по два провода в новых пинах и воткнул в разъём), провод взял трёхжильный в оплетке 2м и протянул по периметру обшивки потолка (далеко не заталкивал). Под передним плафоном есть металлический каркас, в нем есть отверстие с задней стороны - вот туда провод я и вывел, ну а дальше по периметру... В заднем плафоне тоже использовал пины. Если посмотреть на гнёзда разъёмов переднего и заднего плафонов, то увидите слева паз, т.е. разъём по-другому не воткнуть. По аналогии "повесил" провода на задний и не заморачивался где +/-.
Снимал солнцезащитный козырек и ручку заднего пассажира.
Спасибо первопроходцам!:good2:
3,099
Дисп 88, ты прям под потолок положил провод? Внутрь каркаса не пихал?
Вообще-то тема! Его потолком прижмёт и нечего трястись не будет! Особенно если провод потоньше взять, там никакой мощи всё равно! Надо мне срочно переделать! ))
3,099
Вот я лошара, собезьянил и провёл про грохочущему тунелю! Ну там меры предпринимал к бесшумности, но, это геморрой по любому, в сравнении с "заправил за воротник" ))))
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Купил у формучанина , плафон и штатную проводку, почитал о отсутствие разъема , запаса проводами и в гараж, по скольку ранее купил динамики задние то решил все же разобрать зад(пять пистонов в итоге купил), вуаля в джимке 07 года Европа нашелся этот хвостик, подключил плафон, все работает .
