Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 24
3,099
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Какой хвостик? Неужели нашёл в жгуте сзади полноценный двойной провод на задний плафон?
в районе задней левой фары жгут, я распотрошил его и вуаля, фишка папа с тремя контактами ,подключил к ней плафон родным проводом, провел по стойке на пестонах которые были на проводе и все.
3,099
Круто, у меня никакой фишки нету, или не нашёл? А фото крупное можно? Или поезд ушёл?
Есть фишка под динамики задние и вроде всё.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
на стойке дырки под пистоны, сами пистоны были на проводе, не до фото было, хотелось быстрее все собрать назад и домой , морозно по вечерам стало
Тайга
30 Июль 2012
167
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Malcev3, я правильно понимаю что "фишка папа для плафона" внутри жгута замотана изоляцией (оплёткой жгута) и её не видно, в отличии от фишки для динамиков, провода которой выходят из жгута?
И на каком расстоянии от задней фары (задней двери) и от фишки динамиков она находится?
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
находится фишка ближе к фаре, прям совсем к разъемам, она не замотана , у меня была подмотана , как и колоночная, одним мотком изоленты
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Очень странно, вроде как, раньше, её никто не находил там?
я покурив форум, тоже не ожидал его найти там, закупился проводами и кембриками но вот так мне повезло, скоро буду разбирать салон для протяжки проводов для камеры , не поленюсь снять боковину и сфотографировать .
Тайга
30 Июль 2012
167
80
Регион 42
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Почитав предыдущие посты, сегодня полез в заднее левое крыло. Разъёмы, которые нашел у себя, сфотографировал:
1. Разъем концевика.
2. Колодка заднего фонаря.
3. Колодки (2шт.) поворотников, противотуманок и наверно освещение номера.
Увы, но у себя ничего похоже или даже близко напоминающее разъемы родного провода плафона не нашел.
  • 328.8 KB Просмотры: 848
  • 68.6 KB Просмотры: 799
  • 312.3 KB Просмотры: 753
  • 356.4 KB Просмотры: 705
Реакции: Тайга и abcom
Тайга
30 Июль 2012
167
80
Регион 42
Сорри за офтоп, а где там фишка под задние динамики?
DSC01951.JPG Фото левой, водительской стороны.
Фишка на четыре контакта под задние динамики находится за катушкой водительского ремня безопасности. А чтоб не болталась, подвязана черной изоляцией.
Я в этом жгуте прокладывал дополнительный провод, поэтому на фото полосатая изолента.
3,099
Тогда проще фонарик прикрутить на скотче ))) Или на крючок повесить за темляк.
Провод провести к штатному (японскому) как нефиг делать. И купить оригинальный японский думаю нет проблем. Я купил в своё время без напряжения. Батарейка вещь ненадёжная и всегда подвести может
Dimane
19 Февраль 2008
96
Сочи-Москва
а можно для не совсем пряморуких: как идентифицировать места крепления и в каком конкретно месте дырявить обшивку? спс
3,099
Да в потолочном покрытии выдавлено же. В середину втыкаешь острое что-нибудь и по чуть-чуть вырезаешь. Тем более с фоткой Астра
Dimane
19 Февраль 2008
96
Сочи-Москва
Спасибо за пояснения. Правильно понимаю, что положения Off (как на переднем плафоне) на заднем нет? И он всегда будет светить при открытой двери? Спасибо.
Dimane
19 Февраль 2008
96
Сочи-Москва
То есть задний в принципе работает только вместе с передним?
Положение Off на заднем = не работает в принципе, с этим понятно
Положение On на заднем при переднем Off = то же самое?
Положение On на заднем при переднем Door = светит при открытой двери?
Положение On на заднем при переднем On - светит, пока не выключишь передний?
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Получается, что управление задним плафоном осуществляется через передний, на котором три положения переключателя: выкл/авто/вкл.
То есть, если переключатель заднего плафона в положении «вкл», то:
- При положении переднего «выкл» оба плафона не включены и света нет;
- При положении переднего «авто», при открывании дверей и ЦЗ - оба плафона включаются;
- При положении переднего «вкл» оба плафона включаются напостоянку.
Но можно полностью отключить задний плафон переводом его переключателя в положение «выкл» и тогда будет работать только передний плафон.
Верно?
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Конечно, он же параллельно переднему, только ещё со своим выключателем.
Кстати, рекомендую лампу сразу диодную поставить - она получше освещает.
