Непонятки с МЕХАНИКОЙ
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
Сегодня заметил странность с коробкой. Иногда начитают передачи включаться через какой-то "упор" и тагже выключаться. Странно. :( Если при этом даже двигатель заглушить и попереключать передачи под днищем слышно цоканье при переключении.
НО потом это пропадает... и цоканье под днищем и передачи легко втыкаются и вытыкаются.
Кто знает что это? Может у кого такое было.
p.s. Глюк обычно замечается при долгой поездке. В Москву и обратно.
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Ответ: Непонятки с МЕХАНИКОЙ
Вероятно работает ВСЕ ШТАТНО )))))))))))
scherbakmax
14 Апрель 2010
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
У меня также бывает, после долгой езды по пробкам и частом использовании сцепления. Как уже много раз говорилось МКПП на NSGV - г-но!
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Мне говорили что от долгой езды может сильно разжижаться масло и из-за этого коробка хуже включается. Типа на густом масле коробки работают лучше.
Может такое быть? Может масло какое-нить есть погуще?
DGL
11 Июль 2011
Подольск
Grand Vitara 3D, ручка
Знаю, что на автоматах важно давление масла, а вот на механике по-моему от давления масла ничего не зависит... а МКПП ,согласен, на гранд витаре не самая удачная.(или мне на 1,6 просто тяги не хватает)) ) Но всё познаётся в сравнении....
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
На своей тоже замечал. Только после долгих поездок - это редко. Обычно в жару. Как выезжаешь - всё ОК. Проехал 10-15 км, и МКПП становится какая-то ватная. Как будто тугость появляется. Ну и с другим усилием включается. Спрашивал в сервисе - сказали, чтобы не парился. Такие они и ничего не поделаешь. А масло действительно видимо разжижается.;)
mad max
6 Апрель 2009
408
Сегодня заметил странность с коробкой. Иногда начитают передачи включаться через какой-то "упор" и тагже выключаться. Странно. Если при этом даже двигатель заглушить и попереключать передачи под днищем слышно цоканье при переключении.
Нечто похожее на вышеописанное есть у меня с самого начала эксплуатации. Также есть еще много загадочных звуков, например такие как подвывание на четвертой передаче и "дизельный рокот" при включенном кондее. Ничего не поделать, шумная это машина, без музыки лучше не ездить. :) Ну зато в награду за это постоянный полный привод.:thumbsup:
mile
22 Август 2009
Crimea
NSGV
И у меня 1 в 1, Подвывание, тугое включение 1й, дизельный рокот (правда звуков стало вроде поменьше после замены роликов и ремня по гарантии)
И ещё лёгкое стрекотание при проезде на 1й передаче рядом со стенкой или другим подобным препятствием.
2.4,мкпп, 2008г
mad max
6 Апрель 2009
408
тугое включение 1й
Тугое включение первой передачи прошло через 5-8 тыс км пробега, или уже привык даже незнаю. Еще плюс к этому, задняя включается иногда не с первого раза (шестерни не всегда правильно совпадают, такое видел только на заднеприводных тазах и нивах) нужно пару руз сцепление выжать или вперед еще чуть проехать.
В такой ситуации не прислушивался, попробую...
mile
22 Август 2009
Crimea
NSGV
думаю, что уже где-то после 10тыс. перестал обращать обращать внимание на тугую 1ю, хотя не уверен что в реальности стало лучше. так, чтобы совсем не втыкалась - ещё не было, а то, что туго и не чётко - привык и это уже не является для меня неожидоннастью на дороге.
к вопросу о задней и заднеприводных, я мало разбираюсь в вопросе, но возможно общим для нас и них является продольное расположение двигателя и соотвественно отличия в способе переключения передач.
задняя действительно не всегда втыкается (привычка при парковке ставить на заднюю). у меня примерно в 10-20% случаев приходится выжимать сцепление описанным выше методом.
насчёт стрекотания - спиcываю скорей на наличие раздатки.
начинаю думать, что всё это "в пределах нормы" ибо повторяется уж очень у многих
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
2.4,мкпп, 2008г
У меня... ТЬФУ! ТЬФУ! ТЬФУ!.. такой "музыки" нет. До 100 км.ч вообще тишина, а после Я не езжу. Стрекотание под днищем редко есть и в основном когда остановишься и заглушишь машину. Звук как-будто раскаленное железо остывает и трещит, но думаю это что-то с выхлопной системой и буду думать что так и должно.
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
Пробег 10 тыс. никаких вышеуказанных проблем, ВСЕ передачи включаются, переключаются отлично.
На механике поездил много и на разных авто, так что есть с чем сравнивать.
Посторонних шумов от коробки (с закрытым / открытым окном) также не наблюдается, мотор на холостых оборотах вообще не слышно.
Информация к размышлению:
В семье есть старенький Ниссанчик, лучше «механики» никогда не видел, все идеально, четко, короче говоря, водить одно удовольствие. Но вечного ничего не бывает и пришла пора заменить диск сцепления.
В связи с этим был куплен полный комплект системы «Valeo».
После установки всего комплекта 1-я передача начала плохо включаться, 2-я при разгоне могла втыкаться хорошо, а при езде легким накатом с упором как будто изношены синхронизаторы, а задняя либо со второго раза, либо после короткого старта на 1-й.
Было решено купить другой комплект («AISIN»), опять замена, все бы хорошо, но на данном комплекте при старте или переключении появились характерные рывки, как будто изношена планетарка.
Итог: Установлена родная (старая) корзина и выжимной, диск куплен новый.
Теперь езда на автомобиле одно удовольствие.
Все работы выполнялись своими руками в специальном месте (стаж подобных работ очень большой, так что на кривые руки списывать негуманно).
Вывод: Как вариант, возможная причина данной проблемы у SGV-> установка сцепления разных производителей, короче говоря от партии к партии, авто все-таки конвейерное (ИМХО).
Джип Ок!
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
У меня механика. Все нормально работает, нареканий нет.
Мотора на холостых не слышно совсем (правда, его и до 3000 rpm тоже почти не слышно -- вся машина в нескольких слоях шумки) . В коробке на 2000 км сменил масло, в раздатке тоже, в редукторах тоже.
p/s/ самая лучшая механика, имхо, на лансере эво 8 и 9. Еще классная механика на фокусе рс.
Junkers
13 Декабрь 2010
планирую, есть тойотка
Аналогично у меня. 2,4МТ 2010 год. Иногда передачи включаются похрустывая, иногда гладко, у задней промежуточная ступень есть
vvfauto
16 Октябрь 2011
МО Раменское
OZB auto 2006
Соглашусь, коробка жесть, заднюю включить иногда не реально,есть какая то полка, все остальные более менее работают, также с 5 передачи не возвращается в нейтральное положение приходится доводить.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
У меня коробка пока нормально работает, никаких траблов замечено не было и, надеюсь, не будет, задняя тоже включается без проблем. Единственный вопрос: со второй машиной уже замечаю, под уклоном если ставить на передачу, не важно, на первую или на заднюю (в зависимости от того, в какую сторону уклон), она начинает скатываться мелкими рывками. Это нормально???? Потому что стремно как-то..... Приходится на ручник еще доп. ставить. Просто у меня отец был - старый кучер, и того, кто на ручник машину ставил, называл ... ну, не важно , как ))) И мне всегда говорил, чтобы я даже забыла, что он существует. В принципе, на ВСЕХ старых машинах-тазах и старых иномарках было без проблем стоять на передаче под ЛЮБЫМ уклоном. А в новых пошла такая фигня...
не могу понять, какая связь со стенкой? звук отражает?
не в обиду, зачем покупали 2,4, если больше 100 не ездите?
vvfauto
16 Октябрь 2011
МО Раменское
OZB auto 2006
suzochka, ну видно ни разу не видели как на ТАЗах стартера замыкаются и машина начинает сама ездить пока аккум не сядет, ставить на передачу это пенсионерская привычка, сейчас, делают нормальные колодки которые не примерзают, сколько было машин от фокуса до гв ни на одной проблем не было.
Стрекотание, это нечто вроде эха от выхлопа.
3,655
554
...на ВСЕХ старых машинах-тазах и старых иномарках было без проблем стоять на передаче под ЛЮБЫМ уклоном. А в новых пошла такая фигня...
А компрессию не проверяли?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Но фсетаки бывают ситуациии когда парковка без ручника не есть хорошо,к ним относится парковка на уклоне,можно и без него,вроде ручник держит,но ручник могет сорваться=)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
У меня вообще-то 2 литра
сорри, выше в сообщении 2,4 - прочитала, как ваше )
нет, но пару раз на ручнике проехала немного, т.к. не привыкла на него ставить и забываю... :((( может, из-за этого?
нет, не приходилось такое видеть, хотя однажды видела , как машина сама поехала со стоянки и выкатилась на перекресток, но там причина была не понятна, может чел забыл вообще поставить на передачу или ручник...
а про привычку - ох, скорее бы на пенсию уже и не работать, так еще пахать и пахать.... ))) а если серьезно, то раньше (в 80-90-х) во всех автошколах даже учили ручник не трогать, только на эстакадах и т.п.
Klurg
7 Октябрь 2011
Mazda 3
Механика на SGVN конечно гуано редкостное.:(
Не знаю, может ещё притрётся и будет получше, но пока:
Ходы очень короткие и невнятное включение.
Первая втыкается с каким-то затыком, хотя заметил, что если вести рычаг вперёд-влево, то заходит лучше.
Пару раз было четвёртая вылетала, не знаю, может недоткнул просто.
Сама коробка неэластичная первой уже мало, а второй ещё много.
До этого катал на Мазде. Там просто отличная механика.
getjet
29 Февраль 2012
Иваново
SGV, 2007, 2,0, МТ
У меня начала выть первая передача. Один в один как пазик какой то. Может кто подскажет что это.
DGL
11 Июль 2011
Подольск
Не все приемлют, но можно попробывать масло поменять в коробасе и залить присадку типо хадо, хай-гир(ну кому что ближе). На ниве знакомому очень помогло - в редуктора, раздатку и КПП залил - другая машина стала.
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
в современном Дорогом масле есть все присадки необходимые.
пгастите я кидаюсь на эти присадки как бычёк на красную тряпку))
dimc
7 Июль 2007
412
говорят бычки-дальтоники:)
есть такой автомобиль-тагаз тагер. в девичестве-ссангйонг-корандо. так вот наши умельцы кроме переклейки эмблемы, зачем-то запустили свои кривые ручки в коробку. и вместо боргварнер (правда говорят тоже не подарок) оно стало называтся "ростовский завод какойто фигни".
и по слухам единственное, что хоть както помогает этому безнадежному агрегату-тюбик хадо. или два:). а лучше наверно три.
(проверяющих было немало так что сговор исключается).
возможно это не повод лить его кудато еще, но откровенному Г... оно идет на пользу:)
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
По сравнению с предыдущим аппаратом, а им была Liana 2003 г.в., на СГВН передачи переключаются щелбанами.
DGL
11 Июль 2011
Подольск
В двигатель подобную дрянь лить я не сторонник, а вот в редуктора, КПП, раздатку - думаю хуже не будет... возможно только лучше... это наверное самый простой способ борьбы с "эфектом ПАЗика"
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Друзья мои, а Вы не пробовали включать скорости, а не ВТЫКАТЬ их??? SGV внедорожник по этому у него очень короткая 1 передача и она действительно включается туговато. Я просто заранее нажимаю педаль сцепления, секунда-две и все ОК!!! Лить густое масло- зимой замучаетесь пока прогреете (опыт на другиз машинах). Присадкам вообще не доверяю.
