Размер колесных дисков и покрышек
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: Размер колесных дисков и покрышек
Почему то прошлой осенью брал 155е на 13" гиславед даже и не искал можно сказать....
Если не верите фотку брошу:hilarious:
Да почему не верю? Верю. Просто в нашем городе они никому не нужны.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Ну так и я про тоже! Заказать нужно у барыг и будет счастье:D
Или не в самом НСКе поискать а в пригородах, где олигархов по меньше;)
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
На венгров идет разный радиус. На дорестайл - от R13, на машины с 2000 года - R14.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Всё верно но,:whistling:
Писали про вагон R+ 1.3 2001г
И ещё посмотрите сколько лошадей у Darth Cuauhtemoc Вам столько и не снилось!!!:hilarious::hilarious::hilarious:
evgen-shamalo
23 Ноябрь 2014
сузуки вагон р+
есть литые диски на вагон р +на 13 дюймов стояли на машине.в омске 8908319675два.не дорого.
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
У меня стоит 185\60\14. При полном вывороте трет с одной стороны (справа) причем и при вывороте и туда и обратно ( т.е. следы в арке и справа и слева, но только с правой стороны.)
Сзади на больших волнах при полной загрузке немного шоркает (но стоят проставки от ОКИ. Надо менять пружины задние)
Диски поставил с вылетом 38. Шоркало спереди сильно. Поставил обратно на родные. Стало меньше,Ю но диски узкие. На лето надо брать другие, пошире но тоже с 45-м вылетом как и родные
А вот у меня должны быть 155/65/13 и я по скудости, а может из-за практичности(залежался комплект колес от девятки) поставил резину 175/70/13. Машинка заметно подросла, но задевало как спереди так и сзади. НО! Практически на любой бордюр залезала!
neonaft
30 Май 2014
Московская область 50
Suzuki Wagon R Solio 2003г МА34S M13A 4WD
Хочу поставить себе кованые японские диски R15 4x100 6.5JJ OFF+35 и резину 205/50/15
интересует ваше мнение, сильно ли будет тереть? и вообще подойдут ли они?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Уж не помню какой там у меня вылет стандартный, но вот у меня сзади стоят стандартные диски и стандартные 165х60 шины, зазор между краем резины и той железякой подвески к которой крепится ступица порядка сантиметра, ну полутора.
Так если поставить туда что-то на 205 мм - оно вообще не прижмется ли к ней?
neonaft
30 Май 2014
у меня родные 4.5JJ +45
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
205 вообще в арки не влезут. Пытался воткнуть зимние, 185/65 14" 4.5j +45 в итоге колёса даже при езде прямо шоркали пороги и края бампера. Это у меня ещё нет подкрылок. Написано же в инструкции если 15 колёса то 165/55 +45 4.5j. Себе поставил резину липучку, внизу в подписи, и то на сильных поворотах слышу как по подкрылкам трет.
С Уважением
Федорченко В.[DOUBLEPOST=1430896256,1430896062][/DOUBLEPOST]Кстати о тапочках... Отдают литые диски тут не дорого +45*4.5 r14 но зараза 4х98. Вот чешу репу сильно ай яй будет или можно?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Можно, но передние еще отцентруешь, а вот задние - большой вопрос.
Есть болты с эксцентрическими шайбами, можно ими прикрутить, будет нормально. НО я бы так извращаться не стал бы.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Диски штамповка R13 4x100 4,5" встали без проблем. Резина 175 70 не трёт.
До этого стояли R14 155 65.
Посадочное гнездо большего диаметра, зажал конусами болтов крепления диска, пока без прокладок в центральное отверстие.
Причина замены ровно цена и неповсеместность 155.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
На заказ, сейчас и черта лысого привезут.
Зима 155/70/13(Литье скад, фото на аватаре). Лето 165/70/14 (Заводское литье).
Что первое что второе TOYO (очень мягкие и малошумные).
Были 175/70/13 (Покупал эту машину зимой, на летней резине, но стояла старя разбитая машина с зимней резиной. Вот ее и поставил, что бы не обладать двумя разбитыми машинами))).
Не знаю как у вас, а у меня пластиковые накладки на пороги. Так вот, если посадить на зад двух по 100 кг. (на штатных пружинах подвески. Сечас то уже 3 года как, сзади передние пружины от Оки)) ).
Терло по порогу (пластик) сзади. А спереди потерло примыкание лонжерона (зачистил и своевременно обработал) при максимальном вывороте руля.
Советую обратить внимание на данный факт (Вывернуть руль до упора и посмотреть как покрышка шириной 175 совсем не вписывается в передние арки(().
По кузовным элементам МЕ34S от МА34S ничем не отличается.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Я себе когда комплект штамповки покупал, купил CT7 5x14 4x100 ET46
А в багажгике лежит родное колесо с завода штатное, у него маркировка VZ10 4 1/2 J x 14CH ET45 .
То есть я тогда нашел диски с вылетом лишь на 1 мм больше штатного и шириной на полдюйма больше. И это было максимум, что можно было найти ближайшее к оригиналу.
Ставлю только штатную резину по наклейке, там только 1 размер 165/60 R14
Нигде не шоркает, не трет, но , внимание, на задних колесах расстояние от боковины колес до тросиков ручника всего 10 мм, судите сами!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Цифра больше но вылет при этом меньше, у меня диски с ЕТ35, всё отлично катается.
Это тоже из серии любви к мануалам.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Будете язвить - напишу как в поисках шин на суперавтомобиль (R12) набрел на необходимый размер - мотоциклетных - которые ставить все же было нельзя, потому что они в сечении были почти круглые!
Смех смехом. А троса ручника пришлось к балке морозостойкими хомутами притягивать, чтобы не перетерло.
Хз... Я не специалист в подвеске... Одно знаю, что в передней и миллиметры как то влияют... Хватило того, что когда (есть тема) решил проблему с неправильным развалом одного колеса, у него и схождение уехало, пришлось и его крутить. Написано - бей в бубен - бью в бубен.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
С завода торсы ручника, имеют крепления к заднему рычагу. И проложены по верхней части рычага. Чтобы до них достало колесо, надо сначала чтоб колесо перетерло рычаг. У мну по крайне мере так.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Это они видать, сделали работу над ошибками.
У меня послерестайл 2002 года, там с завода к этой балке 2 крепления идет троса, в том числе одно - такая петля из прорезиненной транспортерной ленты, ну типа.
И трос идет с краю, фактически, а если ручник затягиваешь, то еще и на несколько мм уходит в сторону колеса...
При штатной резине 165/60 R14 и штатных дисках - не цепляет. Но очень близко.
Там проблема с креплением тросов вот отчасти в чем.
На самом деле ход тоса при затяжке ручника - очень небольшой. И он зависит от 3 вещей, при равном усилии на рукоятке: от растяжения самого троса, от того, как он проложен (изгиб оболочки) , и от убитости подвески, которую через резинки сайлентов подтягивает вперед ручник.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Чтобы ручник подтягивал подвеску, такое даже в кошмарном сне сложно увидеть, сайлентов не должно быть совсем и то его усилия не хватит. Ну и ездить на таком аппарате я бы никогда ни за какие деньги. Ну нафиг.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Я себе представляю :D
