Прикуриватель в гнездо прикуривателя :)
biggpuff
14 Июль 2008
Санкт-Петербург Сенная
XL7 2003 2.7 A/T USA чёрный
Комплектация моего авто предполагает отсутствие пепельницы и прикуривателя. Гнездо прикуривателя прикрыто просто крышечкой с надписью 12V / 120W. Вопрос: никак не могу найти сам прикуриватель для этого гнезда! Может, я не там ищу? И можно вообще его вставлять в это гнездо?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Прикуриватель в гнездо прикуривателя :)
У меня есть и прикуриватель и упомянутая Вами розетка с крышкой.Прикуриватель в розетке не работает,и слава Богу - на нагрев она не расчитана...
biggpuff
14 Июль 2008
Я правильно понял, что розетки с крышкой на нагрев не рассчитаны, а без крышки и с прикуривателем - рассчитаны? А как тогда объясняется, что у Вас есть и то, и другое?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Там ,где в комплектации присутствует фраза WITH CIGARETTE LIGHTER прикуриватель есть.Розетка без крышки - все равно розетка (у меня крышка отломана была-заменил).Прикуриватель ,по-моему рассчитан на 15А(180вт),если у Вас проводка выдержит ,замените розетку на прикуриватель ,кажется этот 39400-50J00
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
У вас не прикуривателя, как такового. Только розетка на 12 вольт. Туда втыкать ответную часть прикуривателя нельзя. Да и не получится.
Добавлено через 57 секунд
И не найдете. Это не гнездо прикуривателя.
дядюшка сем
24 Январь 2011
мск
ниссан
ребят помогите!!! недавно подкачивал компрессором колесо, сначала одна розетка перестала подавать ток, потом вторая, которя между кресел... и вместе с ней в багажнике тоже перестала давать напряжение... ге предохранитель? всю машину облазил нашел в двух местах, но там все целые
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Старо как мир!Вынимайте розетку,на ней сзади плюсовой контакт плавкий,как бы вторая защита.Не секрет,какая мощность компрессора?
дядюшка сем
24 Январь 2011
мск
ниссан
спасибо, буду смотреть... а мощу не знаю. какой то русский и железный он был :)
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
то жа руский, так же железный, а мошность думаю и ЧЕРТ НЕ ЗНАЕТ :hilarious:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Русские компрессоры с фишкой могут брать до 15А, далее с крокодилами.Русский прикуриватель 15А выдерживает с запасом,чего нельзя сказать об импортной розетке.Опять же многие русские компрессоры укомплектованы китайскими фишками,а там такие контакты,что и на 10А разогреют розетку до состояния прикуривателя.Я свой "Беркут" на крокодилы переделал,хотя фишка добротная была...
николай1980
22 Май 2011
414
компрессору больше лет, чем у меня стаж водительский, как минимум в вдвое, годов так 25-28, и фишка прикуривателя с предохранителем на 10А(не менялся ни разу) стоит родная. ;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Вы не путайте наши предохранители с ихними.Когда у меня подклинивал вентилятор кондея,перегорал предохранитель 25А.Пока разобрался с вентилятором,выяснил,что там где горит тесловский на 25А,наш на 20А чуть тепленький и ,с..ка,даже не кашляет,хотя провода к колодке преда уже горячие.Так машины и горят...
николай1980
22 Май 2011
414
ага, особенно с совдеповскими предами, пока на своей памяти не могу вспомнить ни одного случая электровозгорания на МАДЕ ИН ЮССР, хде преды стояли родные, а вот только стоило их сменить на постсоветские, али маде ин не наша, либо предов не напасешься, либо без колес останешься
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
А сколько Вам лет?Дело в том,что советские(керамические пальчиковые,ножевых раньше не было)предохранители отлично работали с советской проводкой.В советских авто меньше полутора квадрат меди проводов нигде небыло.Соответственно,временной порог срабатывания преда был выше.Неужели не помните поплавленные блоки предохранителей (из-за плохого контакта) с целыми предами?Или ,по тем временам ,не видели Вазовскую классику с обугленным в зоне блока краем капота?В моем авто ,например ,на фары идет провод 0,5 кв мм.Как Вы считаете,это хорошо для тока 10А,или хорошо для экономии цветмета?
николай1980
22 Май 2011
414
оплавленные блоки видел, но с обугленным краем капота, не сталкивался, а вот полквадрата на 10А не есть гуд.
это хорошо только для уменьшения полной массы авто, ну и эконимия цветмета соответственно:hilarious:
