Задняя подвеска Памажите
Chernov
23 Ноябрь 2011
25
Владимир
Chevrolet Tracker
Ответ: Задняя подвеска Памажите
Сузуки - не Жигули.Втулку греть не надо.Официалы так и делают.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Все утверждают что греть нады, а вы сетаки против. Вы что своими глазами видели как официалы прессуют на холодную?
Жигули тоже автомобиль , и не забываем что его слили с фиата, а взаимоотношения Японии и Италии тоже было.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Где то читал, что при разработке сузуки эскудо (витара) за аналог взяли ниву. И очень интересно, чем метал полуоси и втулки сузуки отличается от жигулёвского? Без обид, просто не пойму в чём же разница?
Chernov
23 Ноябрь 2011
25
Владимир
Chevrolet Tracker
На форуме Автодина (официальный дилер) этот вопрос уже задавался.
Тех.директор ответил , что они и подшипник и кольцо прессуют без нагрева.Ищите поиском.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Всё понятно ... Я тоже в плане теории , могу пофлудить , ссылаясь на ответы официальных дилеров ... Тут конкретно люди говорят имея ввиду что сами делают так ;)и никак по другому , а им ( своим коллегам по СТО , тоже) я ВЕРЮ больше !
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
В общем мы пришли к выводу что пресовать нужно на горячуюю, дабы не повторять моих ошибок. А лучше заварить.
Автодина конечно молодцы , особенно если они дают гарантию на выполненную работу. Но ответ директора не показатель, пока никто своими глазами не увидел как они это делают.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Не в тему , но PROкнигу . Есть там картинки по установки/запрессовке саленблоков (которые большие, типа передние) , так вот они обе противоречат друг другу . ВОТ ТЕПЕРЬ и по теме : Да Запрессовывается , втулка на горячую, геморно конечно,но именно так , а никак по другому . Это не мои слова , а людей которые этим занимаются . Вот поэтому , что бы избежать не удачной попытки осаживания и последующего "выезда вместе с колесом полуоси" , стоит покупать , Целиком в СБОРЕ .
любопытства ради глянул в экзист. 9500 стоит полуось. скорее всего голая ибо описания про комплект нет. где брали и цена вопроса?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Чурь манЮ три раза , ещё и намёка нет на замену .:D
Да , а может Б/У посмотреть , у нас вроде по проще ? Нет ?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ну и будет там стоять пожилой уставший подшипник, вполне вероятно уже с люфтиком. возвращаясь к теме- мне меняли подшипники задние все с разогревом этого кольца. нагрели горелкой и трубой ррррраз его.:)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Все сфотать забываю..... чем собстна эта история закончилась.
В общем лопнула полуось , в том месте где ее сваркой прихватили . По ровной дороге. пару недель назад . Снятие моста показало , что он кривой-кривой. Заменил мост на б\у .
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Смотреть глазами и проверять руками +3 дня на тест , Не Запрещается .;)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
главное кривой не взять как в предыдущем сообщении Александра:D
Добавлено через 7 минут
не обратил внимание на кривизну когда подшипник ставил или сварка виновата?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Скорее на кривизну рук не обратил внимания. 1-мост кривой 2-выработка посадочного на оси 3-сварка.
Мост менять итак собирался , а тут пришлось , да и подвернулся за 150$ на разборке.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Согласен. В былые времена, я так фиксировал втулку на своей копейке. Слесаря без нагрева забили и приварили для верности... капли 2-3 посадили, при чём маленькие, втулка даже через забоину не перескочит, а через сварку и подавно. Так и ездил... пока не продал, проблем не было.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Всем привет Сегодня развалился подшипник задней плу-оси. Подскажите кто знает номера подшипника, сальника и распорной втулки. Заодно и переднего ступичного подшипника. СПАСИБО!!!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
09269-35010 – Подшипник ступицы колеса (задний)
43485-73000 – Кольцо стопорное
09282-48003 – Сальник
09284-45001 – Сальник
GKN-Spidan 26968 – комплект
Новый подшипник продавался почему-то открытый , снимал со старого "крышки" и ставил на новый.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Спасибо тёзка! Так и знал что, первым откликнешься. А сам подшипник как выпресовывал с полуоси?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Как по инструкции - спилил болгаркой кольцо , оно очень мягкое, легко пилится , а подшипник сам выпал - посадочное было протерто.
Масло с моста можно не сливать если немного наклонить чулок.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Спасибо.;) Вчерась снял правую полуось, на вид подшипник целый, но когда покрутил его, ужаснулся. А ещё когда снял крышечку, то вобще удивлению не было предела, абсолютно целый сепаратор а в нём несколько шариков расколотых пополам. (такого я ещё не видел).
Левую полуось вытащить вчера не удалось, прикипела намертво. Сегодня весь вечер потратил на изобретение съёмника, после чего за несколько минут вытянул злополучную полуось. На подшипнике тоже имеется люфт, вобщим тоже под замену.
Сегодня заехал в авто-магазин, комплект- подшипник, сальник, кольцо 1050 руб. под заказ, ждать две недели (как то долго). Завтра если успею сгоняю в Анапу, там есть магазин- филиал от EXIST, может там по быстрее будет.
ДЛЯ СПРАВКИ Оказывается правая полуось на четыре сантиметра длиннее левой.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
господа, извиняюсь что лезу со своей передней подвеской в вашу заднюю :)
вопросец назрел
деталь под номером 19 подписана в каталоге как "сальник" с партнамбером 44182-60A01
так ли это на самом деле?
дело в том что при езде на моноприводе слышно как у меня брякает левый привод в ступице
сползав туда я заметил что продольно болтается шрус в ступице около 5-7 мм следовательно никакой герметизацией узла там и не пахнет, сняв автохаб узрел что стопорное кольцо на месте, вот сижу и думаю "а может там еще шайба должна быть?"
а я её того, мягко говоря прое$ал
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Yanvarina В книжке для выдергивания полуоси используется обратный молоток , А можно - 2 рожковых ключа на 19 под маленькии болтики и потянуть , или прикрутить тормозной барабан не той стороной на пару оборотов гаек , и он станет обратным молотком. Дважды проводил эту процедуру посреди дороги :D
Смотри посадочные , у меня подшипник крутился от руки по поверхности оси . После замены , новый забил втулкой - крутится перестал , после повторного снятия - опять крутится на оси.
Новый подшипник тоже люфтит когда его в руках держишь во все стороны . Просто ему уперется не во что , если у тебя 2й - живой подшипник - колесо не люфтило , можешь не торопится менять .
Люфт нужно проверять не как на переднем колесе- во все стороны дергать , а обнять колесо и попробывать поднять его вверх - люфта быть не должно . Обнять колесо и попробывать его толкнуть внутрь моста - обратно . На обоих мостах в этом направлении у меня был люфт ( На старом со стороны живого подшипника , на новом с обеих сторон) - не более 1мм - наверное так надо.
operators
Под номером 19 просто шайба . на картинке там какойто выступ нарисован - не видел такого , и ему собстна суватся некуда.
