Насос ГУР
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ребята подскажите кто сталкивался с насосом ГУРа !!! Что-то он у меня засвистел, или завыл ,или заскрежетал но вроде работает!!! Как вы думаете можно починить или все таки придется менять!!!!!Чешу репу.Чешу репу.
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
Алтай
Ответ: Насос ГУР
вы уверены что свистит именно насос, а не ролик/ремень и тп?
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ответ: Насос ГУР
Не могу сказать точно!!! Но не ремень точно!!! А можно чайнику объяснить что за ролик и как проверить он или нет???
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ответ: Насос ГУР
Не ролик завтра в сервис!!! Видать у меня у одного такая проблема!!!
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ответ: Насос ГУР
Да не в любом положение свистит скрипит,такое как будто подшипник развалился!!!!!
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ответ: Насос ГУР
Да говорят там нет подшипника!!! Завтра в сервисе скажут скорее всего насос на замену!!!
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Насос ГУР
в насосе действительно нет подшипников, осмотри внимательно ролики натяжные -паразитные, скорее всего подшипники там скрипят, после сервиса сюда диагноз
николай1980
22 Май 2011
414
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Ответ: Насос ГУР
Разобрался оказалось подшипник на генераторе развалился!!! Так он рядом с ГУРом вот и отдавало так сразу и не поймешь!!!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Насос ГУР
Ну это значительно дешевле, тоже неделю назад думал, что пол двигателя сейчас отвалится. Фонендоскоп помог. Полторы тыщи за подшипники-щетки генератора и тишина...
николай1980
22 Май 2011
414
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
Алтай
Ответ: Насос ГУР
николай1980, ))) у меня скрип как тормозные колодки примерно, я даже удивился когда из гаража выезжал ).
А как связана жижа со скрежетом?
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Насос ГУР
жижи имеют свойства свои качества-свойства которые со временем теряются и начинается износ механизмов, чем больше срок использования жижи тем меньше она имеет смазывающей способности, это что касается скрежета, что касается скрипов то его в большинстве случаев дает приводной ремень, по началу ремень начинает свистеть при увеличении нагрузки на приводимый агрегат(насос гур, гена, компрессор кондея), и смотреть надо с них. видел случаи когда ремень начинал свистеть почти в прямолинейном положении руля, оказалось вытянуло его, при попытке повернуть руль в какую либо сторону тут же свист, просто авто стояло на улице месяц, колеса мало того что примерзли так возле них были сугробы - сплошной лед. начинаешь вращать руль ег не провернуть - колеса заблокированы, ремень тут же начинает свистеть как только руль тронешь в сторону.
Egor2008
14 Февраль 2009
Заволжье
Ответ: Насос ГУР
Всем привет у меня сузуки гранд витара 2005г. двигатель J20A невынасимо гудит гур когда едиш по улице все прохожие оборачиваются сам насос фирмы KYB я читал что в них нету подшипнико можно ли его как нибуть отремонтировать или подобрать оналог подскажите пожайлуста
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Насос ГУР
Насколько мне известно, аналогов насоса ГУРа нет. Или с разборки, или оригиналмолотком сБаксы-бакс
А промывать/менять жидкость пробовали?
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
Памагите! у меня полетел точно сам насос ГУР гудит на холодную и горячую (на станции типа сказали что когда ремень привода порвался он намотался на гур и поломал его))) с гудением есздить не хочу хочу поставить контрактный но нашел тока насосы на СГВ до 2005 года, а меня НСГВ 2007 гв, по екзисту вроде и до 2005 и после 2005 года на сузуки подходит те один насос вот номер оригинала -
49100-65J00 Так вот вопрос точно ли он после 2005 года не поменялся на новой модели или продолжить поиски контрактиника насоса именно на НСГВ 2007 гв???
Alex2424
2 Октябрь 2016
Grand Vitara
Всем доброго времени,вопрос ребята-недавно умер генератор полез его доставать нашел отломанный провод идущий в связке с генератором,у знакомого посмотрел на Витаре он подходит к ГУРу.Подскажите для чего сей провод?
