Где какой бачёк
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Народ обьесните по фоте где какой бачёк и что куда лить?
И обьесните про те которых не видно на фотке (тот что справа от аккум-а)
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Гы. В самом центре самый большой бачек - это двигатель. В него надо масло для двигателя лить. :D
Внизу фотки - бачек с желтой крышкой - это радиатор охлаждения двигателя. Туда импортный антифриз.
Белая баночка с черной крышкой напротив аккумулятора - это для тормозухи DOT-3.
Больше ничего полезного не видать. :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Супер!:hilarious: Некоторые темы можно в ФАК навечно в курилку! ))
Hel
18 Ноябрь 2006
Tln
Suzuki SX4 Sedan
Не, не сгодится еще пока для ФАКа, не рассказали, куда жидкость для омывателя заливать. :)))
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
куда жидкость для омывания стёкол заливать я знаю
а что за бачёк над ней
Сёдня зделаю нормальную фотку полного капота
Политех
7 Апрель 2006
589
В каком смысле - над?
Ближе к водителю? С крышкой, в которую вмонтированы 2 шланга? - Это расширительный бачок.
Политех
7 Апрель 2006
589
Т.е. скорее всего. У меня, оказывается, более поздняя машина. На фото не видать того места, где у меня расширительный бачок. У меня он рядом с горловиной омывателя.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Да, это расширительный бачёкдля антифриза, на нём две метки - мин и макс, примерно полбачка заливается.
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
А если повезет, то и слева можно обнаружить бачек.:D
Энто жидкость для ГУРа(я же говорю, если повезет). ;)
Лить тоже, что и в автомат, т.е. Dexron II/IIE/III
pokatushki
6 Апрель 2006
Рядом с расширительным бачком вплотную бачек для жидкости омывателя.
Сузуки-Эстим 2001г АКПП.Москва.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
scarabey
Интересно когда в твоей машинке последний раз менялась тормозная жидкость.... она же светлая всегда, а на снимке как отработавшее масло выглядит....
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Урри написал(а):
scarabey
Машина то у меня недавно
поэтому и не знаю когда ? а менять как? надо где то штуцер отручивать и сливать иль как?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я делаю так: крупным шприцом, с надетым на носик шлангом от стеклоомывателя, выкачиваю всю грязную жидкость из бачка сверху. Заливаю немного чистой жидкости и шлангом болтаю и опять выкачиваю, чтобы было чисто. Затем наливаю полный бачёк и далее прокачиваю все колёса до тех пор, пока не польётся из штуцеров прокачки чистая тормозная жидкость, не забывая доливать в бачёк. Конечно, это немного гиморно, но это ж делать раз в пару лет.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Угу, всё верно, не знаю насколько сие верно, но из-за плохой тормозной жидкости главный тормозной цилиндр служит меньше.
Кстати кто знает почему именно DOT3 должна быть в системе, а не 4 или 5?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Урри, да как бы не так, просто при совке это супертема была а вобще вот так примерно:
Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами.
ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами.
Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки.
Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км.
_Shur_
23 Май 2006
SVA написал(а):
..... автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км.
А если жидкость светлая (и при прокачке тоже светлая течет) имеет смысл менять? или она все же потемнеть должна? Лишние то действия тоже не интересны. Точнее, если бы я обо всем перечисленном задумался когда колеса были сняты и прокачные штуцера откручены, блин, то конечно бы пропустил грамм 200.. =) Но тогда не подумал. Вот думаю - бояться коррозии торм. цилиндров или нет?..
Урри
22 Май 2006
577
Минск
У наших машинок стоит бояться подклинивания направляющих суппортов на передних колёсах, смазка там нужна. Если тормозной цилиндр (рабочий) и выйдет из строя, то невелика беда - вовремя заметишь, ничем это грозить не будет имхо, сработает датчик ухода жидкости из бачка, а новые цилиндры на задние колёса стоят 18 у.е..
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Я вобще придерживаюсь мнения - рекомендации не есть руководство к действию, а всего лишь возможность исключения вероятности гемороя, (сам ни разу не менял нигде тормозуху т.к. визуально чистая, тоже относится и к ОЖ, а может просто потому что больше пары лет машину не беганую по РФ не юзаю, масло фильтры это табу могу и раньше сменить)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если в жидкости вода, то скоро появится коррозия, если появилась коррозия, уже поздно промывать. Поэтому и рекомендуют менять жидкость до того, как она изменила цвет.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: Где какой бачёк
А кто знает, сколько тормозной жидкости DOT3 необходимо купить? Меняю всю магистраль тормозную, т.е все солью. Литр? Два?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Я брал то ли 1л , то ли 750мл Тойота Дот3 , еще даже осталось
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
На полную замену хватает 2 стандартных упаковки (по 0,5л), еще и останется на возможный долив...
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Спасибо за ответы:)
