машину начинает трясти при наборе скорости 80-90 км/ч
strayker13
18 Март 2012
Томск
suzuki cultus wagon
помогите пожалуйста.при наборе скорости приблизительно от 80 до 90 км/ч машину начинает сильно трясти.начиная от 100 и выше все нормально.развал схождение сделал,балансировку тоже.сделал диагностику подвески-сказали все нормально.думал причина в бензопроводе,все промыл,заменил фильтр тонкой очисти,прочистил форсунки.в интернете находил подобную проблему,говорят что это пришел конец гранатам.хотелось бы услышать мнение сузуководов.
машина suzuki cultus wagon 2002 год,двигатель G15A.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: машину начинает трясти при наборе скорости 80-90 км/ч
А причем гранаты здесь?
Скорее, я бы предположил, что не смотря ни на что, все же дисбаланс колес. Причин его - великое множество.
strayker13
18 Март 2012
Томск
suzuki cultus wagon
а можно ли если приподнять машину и довести до скорости на которой колбасит машину увидеть с какой стороны вышел из строя шрус?или только методом разбора?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У друга на Тойоте Ардео Виста , от 60 кмч начиналась вибрация, проблема была в одном из приводов, он менял в сборе (палку с шрузами). В принципе тоже самое что и ребята подсказывают.
Надо смотреть
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
можно и поднять, если есть дисбаланс, то он проявит себя куда он денется, на ровной площадке!!!, поднимите одну из сторон с запасом 3-4 см, задние на ручнике под передние что не поднято тоже упоры, и плавно разгоните, сторону с дисбалансом будет колбасить,
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
А диски у вас штатные
Если диаметр ступицы меньше посадочного диаметра колеса
Ставят компенсирующие супинаторы
Без супинаторов машину будет колбасить при ускорении.
volodey
9 Май 2012
Горно-Алтайск
Сузуки Култус 2000 гв
у мну такая же беда была поменял масло в коробке и всё прошло)пробуй
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
смотри мои темы ремонт трипоида скорее всего внутреньняя граната с длинным приводом
lunoxod
22 Январь 2011
Suzuki Cultus 2001/ G15A 1.5L / АКПП AISIN 60-40SN 4х ступка/ GC21W (рестайл)
Была такая-же история, машину начало трясти от 75 до 85-90, после вибрация меньше чувствовалась, думал совсем умерла правая внутренняя граната, но тут недавно умер окончательно левая внешняя граната, сняли посмотрели, а на внутренней гранате на одном из подшипников иголок совсем нет, взял привод левый в сборе, все пропало, так что проверь обе внутренних гранаты.
В новосибе на мира 63\1 в контрактных, вчера, был еще один левый привод от gc31w (1998 года), левый!!! подходит на gc21w (2001 года)
strayker13
18 Март 2012
Томск
suzuki cultus wagon
lunoxod,спасибо за информацию.диагноз таков-были убиты две внутренние гранаты.сегодня будут меняться привода целиком т.к внешние гранаты по отдельности не продаются.
lunoxod
22 Январь 2011
наверно он про внутренние, внешние все есть и на 20 и на 21 зуб и с кольцами АБС, в Новосибирске, причем все в наличие
Х
ХулиGAN
вот на вскидку для
region EU
model Baleno/Esteem
catname SY416
modif SY416,TYPE 4 E02,19,22
44114-60G51 и 44117-60G72 Внимание!!!! смотреть по модели
вот не оригинал Febest 0711-BALRH (Шрус внутренний) каталог http://www.japancats.ru
lunoxod
22 Январь 2011
Учитывая что цена на внутренний 5000, а привод в сборе контрактный 2700, как-то не в пользу одной гранаты ценник, да и к тому-же Фебест не лучшая фирма, еще та..... лотерея))
