Проблема такова: подтекает сальник в раздаточной коробке (непонятно с какой стороны), решил снять раздатку и поменять. Посмотрев на картинку разбора, обнаружил необходимость замены при разборе раздаточной коробки, кучи мелких деталей (сальников, прокладок, стопорных колец). При заказе запчастей не могу понять какой код детали прокладки №10 (на первой схеме) и №6 (на второй) мне нужно выбрать, так как выводится целый список из 10-ти штук (в первом случае) и 11-ти (во втором). С остальными деталями разобрался. Коллеги, помогите определиться в данном вопросе и просветите, что за параметр указывается в скобках, (подозреваю, что толщина, но почему их несколько)? Мой VIN: TSMMHY81S00187780
138.5 KB Просмотры: 746
154 KB Просмотры: 839
