подсветка ручек двери и кнопок отк.стекол.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
не нашел подобного.но на мысль натолкнуло то что все SDC11671.JPG вечером ищут кнопки и ручки двери.взял диоды и резисторы.диоды 3мм.зеленые.просто понравились.подключение от кнопки SDC11670.JPG .бело-синий и бело-зеленый.при вкл.зажигания ручки подсвечены.но если вкл.блокировку открытия окон подсветка не горит. SDC11666.JPG диод за ручкой спрятал.чтобы видно было только свет.
5,174
Ответ: подсветка ручек двери и кнопок отк.стекол.
Я такое делал уже несколько лет назад, только кнопки стеклоподъемников не стал подсвечивать, т.к. свет с ручек падал и на кнопки. Ну и делал красным - в тон штатному цвету подсветки приборки, магнитолы и всего остального.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
класс.не видел.я вот только сегодня сделал.Браво! Ай
5,174
Взаимно! Я по той же причине сделал подсветку - в темноте все искали ручки...
Владимир М
20 Март 2012
79
Подольск
SUZUKI SX$ NEW MT 2WD
Класс!!! Тоже так хочу сделать, да всё руки не доходят.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Хочу сделать подсветку ручек. Подскажите, пожалуйста, к каким проводам в двери можно её подключить. Вчера тестил разъём кнопки открытия окна задней двери, так там только 24 В нашёл (не п омню тока какие по цвету провода:(). Может там ещё к чему можно подключиться? Или протянуть провод? Ещё хочу сделать подсветку замка зажигания. Есть две идеи:1. Просверлить отверстие в кожухе рядом с замком и поставить диод; 2. Между самим замком и кожухом есть пространство, поставить подсветку под кожух и свет будет идти через это пространство. Единственное, хватит ли места под кожухом для диодов. Надеюсь понятно объяснил :)
5,174
На кнопках есть 12В, которые подаются на кнопку при включении зажигания - это для подсветки кнопки стеклоподъемника. Тестером нащупай эту пару проводов и подключись к ней. Где-то на форуме я выкладывал уже эту информацию, поищи поиском, на память не помню.
24В там быть не может, в лаине 12 вольт!!!
Подсветку замка зажигания сделать - имей ввиду, там вокруг замка под обшивкой стоит катушка иммобилайзера! Вряд ли удастся воткнуть туда что-то еще.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
А подсветка кнопки стеклоподъёмника есть на всех 4х дверях? Я знаю, что она точно есть на водительской. Тестер показал 24.5 В. Я сам удивился (можно конечно как-то не так мерил:mda: ) Про иммобилайзер я знаю, поэтому и интересуюсь. Тогда придётся сверлить кожух.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
я же написал какие провода.а 24в там нет.им просто не откуда взяться.возможно что то с тестером.удачи
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Такой алгоритм работы подсветки меня не устраивает. Я хочу, чтоб она горела при включённых габаритах. Либо, если в пассажирских дверях нет таких контактов, когда не включена блокировка открытия дверей, т.е. как-то запитать от замка двери.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
не блокировки открытия дверей,а блокировка открытия окон.я брал от туда.меня это устраивает.но судя по схеме там не зависит от габарита.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Вот именно такая схема подключения меня и не устраивает.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Хочу сделать подсветку замка зажигания. Как вы думаете, где лучше поставить диоды
Буду использовать такие диоды
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
3 я думаю актуально, а кольцо диодное не думал поставить???
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Только думки одни, но смотрится класс.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
поставьте один диод на сантиметр выше по кругу от второй метки.когда будет работать,от него свет будет падать прямо на личинку замка.можно закольцевать три диода,и поставить под кожух вокруг личинки.тогда будет подсвечена прорезь вокруг личинки.но там надо посмотреть диаметр кольца.иммобилайзер.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Ты подсветку ручек брал как и winsent от кнопки стеклоподъёмника?
Сделал подсветку замка зажигания. Поставил диод в районе 1 метки. Под кожух диоды не поставить, как и говорил KASiK там мало места между кожухом и иммобилайзером.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
не знаю.у меня от кожуха до кольца 4мм.три диода 2мм сводно входят и ни чему не мешают.
