Какой реальный срок нормальной службы катализаторов в наших условиях?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Есть у меня подозрение, что из-за подыхающего катализатора увеличился расход топлива.
То есть ошибки нет, но катализаторам херовато и расход вырос. Может такое быть?
Всего машина "с завода" проехала 33 тыс км.
Может ли быть такое, что катализаторы уже сдохли или близки при смерти?
Возможно ли как-то проверить в каком состоянии катализатор, поставить ему диагноз, до того момента, пока не загорелась ошибка?
taigor
7 Декабрь 2012
22
NSGV 2.4 МКПП 2008 г.
Ответ: Какой реальный срок нормальной службы катализаторов в наших условиях?
Проверить можно, но только на сервисе где есть соответствующие приборы. Или, на худой конец, померить давление в выхлопной трубе до катализатора и после. Можно снять катализатор и посмотреть его на просвет, но в нашем случаее не обойтись потом без сварки. У моей машинки пробег 85 000 км, пока полёт нормальный!
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
продал авто спробегом 180 т км. катализатор проблем не доставлял
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
По гарантии заменил катализатор на 65 ткм. Постоянно вылезала ошибка Р0420. После снятия каталитика осмотрели его насколько возможно, на вид был как новый. Сколов, трещин, забитых сот, оплавления не было. Сейчас пробег 150 ткм. Ошибка Р0420 опять периодически вылезает. Просто сбрасываю и всё.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если ошибки нет, каталики точно в идеале имхо. Расход - это как правило неполное сгорание смеси. А это форсунки, свечи, давление насоса, катушки, провода ... Для начала просто почистить форсунки, очень сильно увеличивают расход и поменять свечи. Ну и зима, прогревы может не учли при расчёте расхода, или смотрите на БК расход, там бывают враки, лучше заправляться до отсечки и мерять между заправками реальный расход :)?
У меня лично расход нормальный летом 10 трасса, 12 город, а вот ошибка каталика вылезает каждые 500км, быстро сбрасываю тоже и все дела, это завышенные требования евро-4 выскакивают. Пробег 113ткм.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Измерьте противодавление.
break1
16 Октябрь 2012
Воронеж
Grand Vitara 2.4 3D 2008/2012
RAV4 3D MT 2.0
Любой сканер диагностирующий ошибки двигателя (тот же ELM 327) умеет считывать Pending Errors - неподтвержденные ошибки двигателя. Если кат подыхает, то прежде чем загорается чек - эти ошибки появляются в памяти гораздо раньше. Убедился в этом на 100% на дохлом кате своего РАВ4 в свое время.
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
У меня машина прошла 182000 все в норме. попробуй мсенить заправку .Т.к если бензин гавно то жрать больше будет.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Ошибка может выскакивать изза некачественного бензина. Тем более качество топлива на Альянсе и тому подобных заправкакх ДВ оставляет желать лучшего. У меня на прошлой машине (НСГВ 2005 1,6) во Владике такая же проблема была. Попробуй на Роснефти позаправляться (хотя на ДВ бенз там тоже не очень). Общался с мастерами они говорят что это от некачественного топлива (не выгорает оно полностью и кат не справляется, соответственно выдает ошибку)
