Литые диски
max2704
21 Апрель 2012
Зеленогорск
СГВ 1999 2.5
nikon,Отпишись обязательно ,как примеришь.Многие сузукаводы будут признательны тебе)))У тебя какой объём движки?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Отпишусь по-любому.
Объем движки и все остальное в подписи, а вот у Вас подписи нет, к сожалению))).
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Почему не подойдет? Все тоже самое.
вылет нулевой и ширина обода 7.5-8. Если ширина обода, в данном случае понимаю, что не так существенно, то вылет мне кажется уже чересчур!
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Если у Вас родной вылет ЕТ5, то ЕТ0 отличается всего на 5мм(дальше от рамы). Вы этого даже и не заметите. А вот ширина 8 не позволит Вам использовать узкий протектор.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
У меня наоборот родной вылет ЕТ0. 235/60R16 думаю на эту резину 7-7.5 подойдет
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Диски сегодня накидывал на передок. Отлично встают, за тормозной суппорт не цепляют. Резина будет на них 225/70/16.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Хочу взять китайские диски ЕТ 20 ширина 7.
как встанет, Ваше мнение?
У Вас же ,наверное, сейчас стоят диски с ET5 , а резина какая ? Выверните руль до упора в разные стороны и посмотрите : есть-ли лишние 15-20 мм до касания рамы - колеса же внутрь уйдут.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Интересно а такие диски подойдут на мою? И это оригинал??? Что-то я таких не припомню
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
В эксисте было написано что вылет ET48
у тебя второе поколение ХЛ7? тогда не знаю. у меня литьё от первых икселек, вылет +5. я сомневаюсь, то у тебя вылет убрали до +48, но всё может быть. ты ведь пишешь, что у тебя вылет - 0
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Я пишу что вылет дисков которые у тебя на фото ET48 по-крайней мере так написано в Эксисте! Я не знаю какие там на самом деле! Но написано было именно 48
igoryashka197
22 Июль 2012
193
А что за 2 второе поколение ХЛ7??? У меня сузуки точь в точь как у меня на аватарке! Это какое поколение?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
нее, я не знаю где там и что написано. у меня диски с вылетом +5
на фотках на большинстве ХЛ7 именно такие и стоят
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Во как! Ну тогда действительно должны подойти!
Но Suzuki у меня после рейстала! Мне кто-то там говорил что диски могут не подойти от старых ХЛ7
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
я в них плохо разбираюсь. похоже это первое поколение, только после рестайлинга? один в один как 2001-2003 года, только оптика друга?
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Оптика да другая, расположение магнитолы тоже другое, его теперь выше подняли
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Спасибо! Посмотрел! Однозначно нет! ((( блин не диски, а золотое руно какое-то! Фиг найдешь!
Что значит нет? На Вашем фото оригинальные диски 43200-52821-ZA8 (Escudo, Grand Vitara, XL-7). Колпачки на них 43250-52D50-FW2. Вот б/у , правда с ценами ребята вроде переборщили, наверное можно подешевле найти...
Эти диски на XL-7 до 2003 года ставились, а именно на Вашем авто по идее должны стоять 43200-54891-27S (фото) с колпачком 43250-54J50-D2W. По размерам, на сколько мне известно, отличий нет.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Да именно такие и стоят 43200-54891-27S (фото) получается, что и эти 43200-52821-ZA8 тоже подойдут на мою машину??? Я смотрел по каталогам они блин там разные и у каждого из них свой вылет ET0-5-25-30
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Тема вновь актуальна, купил я диски себе, размер почти родной, 5х139.7 ЕТ0 16х7JJ и пролетел, не подходят, суппорт трут, что делать теперь не знаю, уже и резину на них поставил, может купить проставки на 20мм или продавать?:scratch_one-s_head:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Про желание поставить диаметр 15" на СГВ уже много на этом и "синем" написано . Перед покупкой сюда (пост №34) https://suzuki-club.ru/threads/58540/page-2#post-1014617 не заглядывали ?
Толщина правильной проставки ( вариант №3 http://www.prostavka.ru/spacers.html ) начинается с двух диаметров резьбы , т.е. от 25 мм . Такое "отрицалово" :) серьезно сказывается на ходимости ступиц и рулевого .
Еще вариант : поставить тормозную систему Tokico . Она имеет диаметр тормозного диска 286 мм , расчитана на 15" и ставилась на СГВ с "мелкими" двигателями . Крепление суппорта к кулаку что у Вашей Sumitomo , что у Tokico одинаковые . Минус этого варианта - некоторое ухудшение тормозной динамики .
