Помогите, НЕ ЗАВОДИТСЯ- после замены топл. фильтра
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Чешу репу. Очень прошу совета кто знает что может быть у меня- все работало нормально, двигатель в -25 С заводился. Но
Поменял я топливный фильтр на новый, стакан фильтра промыли, собрали все наместо, прокачал раз 6- вкл-выкл зажигание, стакан фильтра наполнился солярой, но машина не заводится. Наверное воздух в ТНВД- как его прокачать, ручного насоса вроде там нет?
Получается замкнутый круг- из-за воздуха в системе давления нет, форсунки не открываются и воздуз не выходит.
Неужели из-за какой-то типичной замены фильтра может быть столько проблем.
Как запустить двиг- может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
В ниссановской инструкции (тоже дизель) говорят прокачивайте топливную систему пока рычаг не станет нажиматься с трудом, затем потребуется крутить двигатель пока не заведется, т.е. каким то образом воздух из ТНВД должен выйти...
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
чем промывал стакан ?
а может это и не воздух а то чем промывал ?
сбрось ошибку про разгерметизацию
открой капот и проверь на наличие запаха соляры,
и течи ее под машиной
проверь, те 2 трубочки которые к фильтру сверху подсоединены - защелкнуты "со щелчком"
дальняя немного неудобно и если ее недошелкнкуть - подсасывает воздух или выгоняет соляру наружу
покрути стартером еще немного потом
смысл впринципе в том, что если фильтр негерметичен - то она нифига незаведется :(
как только герметичность востановлена - немного прокрутил и она начне схватывать, потом с перебоями заведется, и потом работает нормально
NORTON
10 Октябрь 2006
215
да вроде все герметично- давление от преднасоса к фильтру и дальше вообще офигеное, трубочку сняли меня с ног до головы солярой облило. Суть глюка в том что там все электроникой управляется- по видимому в ТНВД воздух, из за этого нет давления на форсунки- следовательно они не окрываются и воздух не прошибается- и вот такой замкнутый круг получается.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
снимал, менял, рвал трубку подачи топлива, завоздущивал несколько раз,
воздух выгоняется из ТНВД без особых усилий, если система герметична,
проверь еще на всяк случай и понюхай под капотом на предмет запаха соляры
стартером долго крутил ?
покрути стартером оборотов 4-5 подождал, опять покрутил ... потом схватывать начинает
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Re: а свечи греют ?
потому как если лезть к филтру неумеючи и толстыми руками ...там попути много чего оборвать можно ...
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Re: а свечи греют ?
Да они свентили трубки с форсунок - не брызжит говорят нифига - чуть пузырьки и пропадает вообще. Такое ощущение - что-то блокирует выход саляры из ТНВД словно все три плунжера там зависли :(
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Re: а свечи греют ?
Спасибо всем кто учавствовал в реанимации машины. Двиг ожил- проблема вроде бы была в зависании клапана на крышке фильтра.
Но из этой проблемы вытекла другая- пробуксовка сцепления, никто не знает случайно может ли это быть следствием попадания солярки на сцепление, при замене топ фильтра литров 15 ДТ разлили по всему подкапотному пространству.?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
Re: а свечи греют ?
15 литров ????
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Re: а свечи греют ?
может
фигассе ... и я предлагал понюхать на предмет запаха соляры в подкапотном ;-)
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Re: а свечи греют ?
как думаете- бесследно высохнет- или уже пора сервис раскручивать на новое сцепление по ихней же вине.
Алексей 67
21 Август 2011
Центральный
SUZUKI Гранд Витара 2х литровый турбодизель ,109 л.с.
Ответ: Помогите, НЕ ЗАВОДИТСЯ- после замены топл. фильтра
NORTON, А как ты устранил проблему с зависанием клапана на крышке топ.фильтра???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,558
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы бы на дату посмотрели или в профиль...Человек уже три года как на мицуфоруме.:D
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Ptizelov,
Алексей 67, Но тем неменее я и здесь тоже бываю...вас незабываю!)
по делу: непомню, я много на эту тему писал...поищи на carhelp.ru, на ситроеновских, пежо форумах...ну и тут тоже гдето есть...
там надо воздух чтоли убрать...
Алексей 67
21 Август 2011
Центральный
спасибо посмотрю.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
NORTON,
0FF-T0p ну потихому как паджеро посли SGV ?
а то я в разрыве между ML/X5/Land Cruiser/Pajero
