Первая поломка! Выручайте! Потёк сальник хвостовика раздатки!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем DIMAZHORIK, 25 май 2013.
  1. DIMAZHORIK
    Оффлайн
    DIMAZHORIK Сузуки-Семья самое Главное у меня!
    6 ноя 2012
    г.Братск
    Собственно, потёк сальник хвостовика раздатки! Все кто в теме пожалста подскажите:
    1) Каталожный номер самого сальника оригинал!
    2) Кто сам менял если сохранился то фото отчёт плиз на x-sss-x@inbox.ru
    3) И какое масло идёт в раздатку и какой объём? кто что льёт? что лучше лить?
    Заранее всем спасибо!
  3. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    задний что ли сальник то?
    менял и задний и передний...
    если задний то надо кардан задний откручивать от заднего редуктора, предварительно поставив метки на кардане и на раздатке и на редукторе, как он был установлен, чтобы потом в таком же положении поставить...далее вынимаешь кардан из раздатки и откладываешь его в сторону...вытаскиваешь старый сальник, устанавливаешь новый аккуратно (можно и желательно протиреть место установки сальника и вокруг него чтобы чистое было), устанавливаешь кардан обратно по меткам...чтобы залить масло ключ надо тебе квадратный размер что-то типа 10 мм на 10 мм...я брал от волги и чутка его балгаркой точил...желательно предварительно залить сливную и заливную пробки что-то типа WD 40...аккуратнее крути пробки, а то елси губки запоришь заколебешься потом выкручивать...
    масло заливал Motul GEAR 300 75w90
  4. DIMAZHORIK
    Оффлайн
    6 ноя 2012
    г.Братск
    Да задний сальник, 29283-66J30. Делал именно так как ты и написал)))
    Спасибо за инфу, я уже два дня катаюсь, , залил синтетику Castrol G4 75w90 хотя как выяснилось ушло масла старого совсем не много!
    Сальник забил до упора а по книжке написано что от верхнего края корпуса раздатки заглубить не более чем на 3.5-4.5мм в итоге получилось явно больше, не пойму этих книжных требований! Кто что знает по этому поводу прошу пояснить )))
  5. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    да там же есть упор в конце, дальше то уж никак не забьешь) но хотя с дури то и хрен можно сломать)
  6. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
    С 2008г.в " Руководстве по эксплуатации" рекомендуют для РК масло категории GL-5.
  7. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    ты как раз во время)
  8. maxx linder
    Оффлайн
    maxx linder
    14 июл 2007
    россия
    vin code в студию с 2008 года на 2.4 нового образца
  9. DIMAZHORIK
    Оффлайн
    6 ноя 2012
    г.Братск
    29283-66J30 вот этот код))) или ты про что спрашива?
  10. maxtee
    Оффлайн
    maxtee
    3 фев 2013
    Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia
    бЛИН ТРУДНО что ли людям открыть экзист и вбив свой вин узнать и код и цену
  1. сальник хвостовика раздатки сузуки гранд витара
  2. сальник хвостовика сузуки гранд витара
  3. сальник хвостовика гранд витара 2.4
  4. гранд витара 3 сальник хвостовика течет,
  5. подтекает сальник хвостовика раздаточной коробки ховер h3,
  6. suzuki jimny сальник раздатки хвостовика ,
  7. сальник раздатки заднего хвостовика сузуки эскудо,
  8. от чего на гранд витаре могут потечь сальники раздатки ,
  9. потек сальник хвостовика
