FAQ Часто задаваемые вопросы
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Часто Задаваемые Вопросы или FAQ
Добавьте плиз в нужный пост.
Номер оригинальной свечи зажигания для J20A 09482-00494
(около 220 руб. и 75 - неоригинал)
.VR
24 Январь 2007
662
276
В преддверии холодов ) :
Термостат (82C):
оригинал Suzuki - 17670-65D00
неоригинал Wahler - 410229.82D
Gates - TH35682G1
крышка радиатора (1.1):
оригинал Suzuki - 17920-75F00
оригинал Toyota - 16401-62100
оригинал Honda - 19045-PAA-A01
по факту это - одна и таже крышка (1.1) производства Denso, только цена её в пакетике Suzuki ~700 р., в пакетике Toyota ~400 р., в пакетике Hohda ~500 р. (себе поставил "тойотовскую")
неоригинал бьется по номеру R126, от 100 р., но лучше ставить оригинал.
вопросы по самостоятельной замене ОЖ - здесь
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
а зачем её менять? что с ней случается?
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Бывает в ней клапан заклинивает, закрывает перепуск в расширительный бачок и возросшее давление ОЖ рвет радиатор (появляется трещина). Видел пару раз такую картину, вернее последствия.
.VR
24 Январь 2007
662
276
В ней находится клапан для стравливания излишнего давления. Если он закисает - система охлаждения работает неправильно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В ней 2 клапана - впускной и выпускной.
.VR
24 Январь 2007
662
276
Тем, кому не нравятся штатные звуковые сигналы (клаксоны) и кому не хочется заниматься "колхозом" с волговскими сигналами (тем более, что они сейчас идут китайские с соответствующим качеством), либо с любыми другими, продаваемыми на рынке:
Поставил себе звуковые сигналы от Lexus LS600:
Производитель японский "Maruko Horn". Дудят зачетно, однозначно лучше волговских. Как-то солидно что-ли. Большой плюс, что все ставится на штатные места, разъемы и фишки подходят - никакого "колхоза".
Цена вопроса: 2300 руб. за пару в экзисте, и 15 мин установить.
Номера для заказа:
86510-30700
86520-30610
, высокий и низкий тон соответственно.
Реакции: 17 человек
.VR
24 Январь 2007
662
276
Эх, вот бы еще бы послушать, как звучат! ))
Пожалуйста, здесь
человек менял штатные сигналы на Camry (см. пост "Сигналы от Lexus LS 600"). Вживую сигналы звучат лучше.
Реакции: 5 человек
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
передний и задний ДИФФЕРЕНЦИАЛ 0.95л и 0.8л
castrol saf-XJ 75w140(на сегодняшний день SAF-XJ нет оно теперь называется SAF-X)
mobil mobilube syn LS 75w90
castrol SAE 80W-90
Ликви Моли-Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Aral HYP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 5
Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90
Shell Spirax ASX SAE 75w-90
ZIC АРI GL-5 SAE 80W90
ликви моли 75-140 GL-5
Motul Gear 300 75W-90
Valvoline SynPower SAE 75W-90
такое масло в передний и задний редуктор можно заливать?
Разбить ко
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Может кому понадобится. Если интересно выложу вторую половину
71711-77К60-799 Бампер передний с ПТФ
57700-65810-000 Крыло пер.левое
35320-65J11-000 Фара левая
7701040849 Лампа 12V 55W ближ.света
7701045979 Лампа НВ3 12В 65W противотуманка
72482-65J00-000 Локер передний левый
09409-07332-000 Пистон
68002-65844-000 Дверь передняя левая
83924-65J01-0CB Наклейка двери пер.левая
83922-65J01-0СВ Наклейка двери пер.левая
77680-65820-Z2S Накладка двери пер.левая
84702-78К30-Z2S Зеркало левое
68004-65833-000 Дверь задняя левая
83928-65J01-0CB Наклейка двери задн.лев.
83916-65J01-0CB Наклейка двери задн.лев.
83918-65J01-0CB Наклейка двери задн.лев.
77690-65J10-Z2S Накладка двери задн.лев.
64511-65J01-P31 Крыло заднее левое
84570-65J00-000 Стекло заднее левое (форточка)
71811-65J10-799 Бампер задний с отражателем
35970-65J01-000 Отраж.задний левый в бампер
75531-65J00-000 Локер зад.левый
RAX
1 Май 2008
Уфа
SGV 3D 1.6 2006 года
Фильтр салонный не оригинал Fortech (садится как влитой)
Обычный FS-028
Угольный FS-028C
для SUZUKI Grand Vitara
1.6 с 05-
1.9 DDiS с 06-
2.0 с 05-
2.4 с08-
3.2 V6 с 08-
от других производителей (вдруг пригодится)
MANN CU 2138
ALCO MS-6372
RAX
1 Май 2008
Уфа
Противотуманная фара (ПТФ) Valeo 088358 (у меня стояли по умолчанию)
номер по каталогу E3120011/E3120010 (ставят на новые Нексии) в коробочки от Suzuki 3500-3700 р. в коробочке от Нексии 1000-1500 р.
.VR
24 Январь 2007
662
276
Клипсы , которыми крепятся подкрылки, решетка радиатора, задний бампер, защита пластиковая снизу
оригинальный номер 09409-07332 стоит около 40 руб за штуку, в три раза дешевле Masuma KJ-346.
Качество нормальное, заказал, проверил, все подходит, пластик прочный. По коду Masuma можно отпределить аналоги по Toyota, Honda, Mazda.
Реакции: 13 человек
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Приводной ремень для 2,4L-Dayco 6PK2045 (с полимерным покрытием снаружи)-очень бюджетный(350 руб)!
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Обводной ролик ремня на двигатель J20A (2,0) л 17530-77Е00. Если есть знакомый токарь, то можно просто перепрессовать подшипник. Номер подшипника в ролике - 6005 (KOYO, Nachi, ...). Размеры подшипника 25х47х12 мм. Цена вопроса уменьшается в разы.Баксы-бакс
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Параметры родных дисков и варианты замен. По моделям других авто.
Диски Грандвитары
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
Заводская комплектация
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
От TOYOTA HIGHLANDER 3.0I, 2006 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
6.5Jx16 5/114.3 ET 35
7Jx17 5/114.3 ET 35
ДЛЯ TOYOTA RAV4 2.4I, 2007 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
7Jx17 5/114.3 ET 45
ДЛЯ RENAULT KOLEOS 2.5L, 2008 г/в
(с центровочным кольцом ступицы)
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
6.5Jx17 5/114.3 ET 40
Варианты замены
7Jx18 5/114.3 ET 40
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0I, 2006 г/в
MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0I, 2004 г/в
(оба с центровочным кольцом ступицы)
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
6Jx16 5/114.3 ET 46
KIA SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON и походу вся корея, MAZDA CX-7
тоже что и Митсу
NISSAN QASHQAI, NISSAN X-TRAIL
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
ДЛЯ FORD ESCAPE 2.3L, 2006 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx15 5/114.3 ET 40
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 33
7Jx17 5/114.3 ET 35
В общем то и все получается...
Значит полностью подходят только от Тоёты-лехуса...
На все остальные треба колечки, ибо ступицы великоваты
__________________________________________________________
Просто данные по размерам дисков
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
7Jx17 5/114.3 ET 45
7.5Jx17 5/114.3 ET 40
8Jx18 5/114.3 ET 40
__________________
Резина
225/70 R16
225/65 R17
Варианты замены
215/70 R16
235/60 R17
225/60 R18
235/55 R18
245/50 R18
Все данные приведены с учетом выдержки штатного общего размера колеса.
Реакции: 9 человек
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ступичные подшипники. У нас они только в сборе со ступицей
На все четыре колеса идет одна и та же ступица 43401-65J02
Febest____0782GVJBMF германия
Asva______SZWH-GVJBMF Китай
SNR______R177.32 Франция
Jakoparts__J4708023 германия
Triscan____8530 69109 Дания
Optimal____972 617 германия
Febi_______33915 германия
Реакции: 5 человек
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
это чьи такие?
ага SKF - Швеция дороже фебеста
а вот "J4708023 Herth+Buss;" - номер принадлежит Jakoparts__J4708023 германия
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Еще ступица TIMKEN Part # HA590178
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в экзисте не пробивается. :(... считай для большинства такой нету )))
в инет поиске такое в рунете тоже не пробивается... только забугорные сайты и тех яндекс штук пять шесть выдал
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ебай - не российская контора... не все еще умеют пользоваться и доверяют отчественным инет магазам, а уж забугорным, безналичным Ебаем тем более...
но это ИМХО.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В приведенном примере отечественная контора, занимающаяся покупкой в штатах.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Подшипник шкива кондиционера
В предверии лета.
Шкив в сборе 95210-64JB1 (Дорого)
Вариант ремонта:
Подойдет любой двухрядный радиально-упорный подшипник с уплотнением с внутренним диаметром 35, наружным 55 и шириной 22. Проще найти с шириной 20
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Romanuga
В предверии лета.
Вариант ремонта:
Цитата:
Сообщение от Fireman1975
Прессуем подшипник ооооочень аккуратно(я не сумел и погнул шкив) беда в том что зазор очень маленький между шкивом и прижимной пластиной.
И еще при установке подшипника с шириной 20 необходимо дистанционное кольцо.
