2 сантиметра рукоблудия (мосты, резка шишек)
Такой фигней у нас вроде еще никто не занимался?
Увеличение просвета примерно 23 мм.
Отрезаем лишнее.
Шкурочным диском выравниваем.
Проверяем зазор до ГП - 3-4 мм.
Из отрезанной части вырезаем сливную пробку и биметаллической коронкой делаем для нее новое место.
Крышка вырезана лазером за компанию с ушами для переноса рычагов. Пластина 5 мм. Родная толщина моста около 3.5 мм.
Сварка аргоном, с предварительным подогревом газом и медленным охлаждением, в 3 прохода, один шов изнутри и 2 снаружи. Электрод синий 2.4, ток 120 постоянный, в качестве присадки проволока для полуавтомата 1мм., скрученная в косички из 3х проволочек.
Реакции: 12 человек
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
если выше перенести то уровень неправильный будет.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а на переднем подобная хирургия будет?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а морковку пилить и усиливать крепежные отверстия?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Забавная тема ) Надо продумать... мосты запасные есть. зимой можно поразвлекаться )
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
А что делать,если это рукоблудие немножко булыжником где-нибудь в глуши к шестерне прижмется?...
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Да и клюшки примерно на уровне нижней точки круглого картера редуктора... Причем в геометрически менее выгодных местах. Так что про увеличение просвета говорить наверное не корректно. Разьве что скрестись будет меньше.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
честно говоря, не понял, что следует из этой картинки, применительно к рассматриваемому здесь вопросу
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на картинке методика измерения дорожного просвета(BF),и следуя логике, обрезание корпуса редуктора увеличивает просвет
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Как-то рисунок не "корректен".Не пойму по нему,средняя точка "BF" выше ниже дна "z.B.Differenzial" ?!
-по моему пониманию,она должна быть выше,т.к. нижняя точка шишки стоит сбоку,от неё и должно отсчитываться,а если по точке "BF",там выше будет и я,веря этим показаниям,через такой размер бетонного блока(как пример) не проеду!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Доро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.[2]
©wikipedia
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Кирилл, ты в колее давно сидел на мостах?
Так вот, садишься ты в основном на шишку моста - клюшки идут близко к колесам, а шишка по центру колеи. соответственно клюшки в колее проходят и не мешают, а шишка по центру как раз и ложится на грунт.
Крайне редко бывает так. что ты еще и клюшками виснешь.
плюс - они узкие и легко режут грунт, а вот шишка - она широкая и создает офигенное сопротивление.
а насчет булыжника, вопрос резонный, но если сделать клоскую крышку снизу более толстой чем остально корпус, то поидее она должна выдержать даже лучше чем родная стенка.
ну и штурмана надо активней гонять ) пускай камни оттаскивает.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Сидел давно, но насколько помню, следы и от редуктора, и от клюшек оставались. Про уменьшение сопротивления я не спорю, о чем выше и написал.
Само собой клюшки при такой фигне снизу моста не остались ))
Спереди то вообще клюшки на 0.5-1 см ниже шишки висят, так что там эффект от всего комплекса действий еще больше.
И сделано это с обоими мостами )
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
ну так это ты от нас самую важную деталт скрыл! :) Ну а коли клюшки переехали, то, на мой взгляд, идея с рукоблудием тмеет право на жизнь. Главное, чтобы не трескалось и до шестерни не вминалось.
А заливную повыше не надо - изменение объема совсем не значительное, а заливная в стандарте вровень с боковыми трубами чулка - то есть трубы пустые, а шишка вся заполнена маслом. Если перенести заливную хоть чуть чуть повыше, масло уйдет в стороны и заливаемый объем резко увеличится. То есть не получится перенести пробку так, что бы заливать масло точно как раньше. Поэтому я просто наклоняю мост и заливаю 1.2-1.3 литра.
А картинка с дорожным просветом - это американская вроде методика, по такому методу у кроссоверов с независимой подвеской вообще шикарный цифры получаются, но с практической точки зрения российское определение с 80% ширины между колесами гораздо ближе к правде.
Lea79
9 Январь 2012
181
138
Город дороГ
SJ
Ай, да молодца!!! Очень даже разумно и практично... иногда именно этих 2-х см и не хватает
C передним мостом немного промахнулся с зазором до ГП - пришлось в крышке выточить болгаркой выемку миллиметра 3 глубиной
И для сохранения прочности снаружи наварить полосу 4 мм.
Плюс из этой же полосы 4*40 сделал защиту уже немного мятой шишки, там толщина родного металла 3 мм. Защитные полосы на расстоянии около сантиметра от шишки.
Кто в сварке разбирается, вроде не плохой шов?
Первый проход
Второй проход
Параллельно на длинную половину обоих мостов сделал усиление, 3 мм. толщиной.
Сначала вырезание картонки по месту,
Потом сканирование этой картонки, рисование в автокаде, заказ на лазерную резку и гибку
Приварка к мосту короткими швами, в шахматном порядке, с полным остыванием каждые 2-3 шва.
Задний
Передний
На переднем мосту еще наварил усиления шеек шаров, готовых фото что то не найду, но вот так:
толщина - 5 мм.
Про перенос рычагов наверх напишу попозже в соответствующей теме.
Шишка перед лентой, даже не задевает, колеса 30*9.5, несколько поношенные, давление 1.8.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А сколько изначально отрезалось от передней шишки? Тоже 2см?
От передней отпилил точно столько-же, но там шишка меньше. Шестерня ГП в переднем мосту тоже меньше, но не настолько, насколько меньше шишка. То есть сразу расстояние от шестерни до корпуса меньше, чем сзади.
Слева отпиленное, плюс еще миллиметра 2-3 на толщину реза, справа приваренное
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
LaCrema, понятно. Т.е. впереди см 1.5 можно отсекать. А вот мой вармант усиления моста:
Уголок по длинному чулку 4мм, сталь 4мм снизу шишки и 2мм спереди. Раскосынил крепления рычагов, так как уже отрывал и шейки кулаков, сталь 8мм
Для усиления чулка коробчатая конструкция гораздо эффективнее, чем просто наварка металла. А на шейки да, потолще надо было бы, но у меня не нашлось.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ну у меня в общем-то коробчатая и получилась, конечно плотнее чем в вашем варианте, но всетаки уголок ведь.
