Загорелись лампочки на приборной панели (ABS) и Service engine soon
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем Delgado, 22 авг 2013.
  1. Delgado
    Оффлайн
    Delgado
    22 авг 2013
    Загорелись лампочки на приборной панели (ABS) и Service engine soon, подскажите пожалуйста в чем проблема? В интернете ничего не нашел, по форумам тоже. Может кто встречался. ;)
    Похожие темы - Загорелись лампочки приборной
    1. Самир
      Ответов:
    2. Игорян
      Ответов:
    3. Майкл Ч
      Ответов:
    4. ХроНикА
      Ответов:
    5. Shnipper
      Ответов:
    6. Sandrita
      Ответов:
  3. Ptizelov
    Онлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    А название проблемы Вы узнаете , когда сканером считаете код ошибки . ;)
  4. Delgado
    Оффлайн
    Delgado
    22 авг 2013
    Спасибо. Вот жду ELM 327, там и посмотрим. :dance4:
  5. Ptizelov
    Онлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    А у Вас дизель что ли ? Профиль как-то куцо оформлен и подписи нет ...
    Если бензиновый , то ошибки по двигателю может считать любой сканер для отечественных авто .
  6. Delgado
    Оффлайн
    Delgado
    22 авг 2013
    Бензин. Я его у знакомого возьму, он сам еще поможет, если проблемы будут.
  7. Kolbasatnik
    Оффлайн
    Kolbasatnik
    16 апр 2009
    247
    Магадан
    А колодки не менял? Не регулировал?
  8. dimsert
    Оффлайн
    dimsert Друг Сузуководов
    30 ноя 2008
    259
    Двигатель скорей всего "прочитаете", а вот АБС ELM 327 не поймет. Либо самодиагностикой, либо сканер посерьезней надо.
  9. Olegat
    Оффлайн
    Olegat
    5 май 2012
    Мурманск
    У меня недавно такая же комбинация высветилась.
    А через некоторое время из правого тормозного барабана стало громыхать. Сорвало "солдатики", и что там внутири, узнаю завтра в сервисе.
    Заранее заказал почти все внутренности.
    Может быть связано?
  10. Delgado
    Оффлайн
    Delgado
    22 авг 2013
    Доброго всем, нашел в чем причина, снял приборную панель, а там лампочка ABS подключена параллельно лампе service engine soon , то есть при загорании SES загоралась ABS, убрал провод и ABS перестала загораться при включении зажигания.
  11. Ptizelov
    Онлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    Настораживающая информация . При включении зажигания (в тестовом режиме - пару секунд) должны загореться все лампочки на приборке . Если не заводить мотор , остаются гореть только "чек" , зарядка и масло .
    Иногда недобросовестные продавцы либо глушат проблемный индикатор , либо параллелят с масленкой (зарядкой) : мотор завел и все тухнет ...
  12. Delgado
    Оффлайн
    Delgado
    22 авг 2013
    Да, вот и у меня стояла. поставил лампочки power и O/D off заработали. а то что ABS не работает надо смотреть. сзади на приборке смотреть, сравнивать с рабочими приборками.
