датчик холла
надя
5 Февраль 2007
Московская область
gorst написал(а):
У нас тоже область, сочувствую. Но и фирменные сервисы могут подвести, причём там расценки вообще жуть + очереди.
Я даже диагностику на сервисе не стал делать - машинка бегает, славится надёжностью. На техосмотре промеряли, подёргали - вроде всё ок.
Поездил, выявил все проблемки, купил по интернету мануал за 600р, несколько дешёвых приборов - топливомер, вакууммер и постепенно разбираюсь с проблемками без всяких сервисов. Ууууф блин
Найдите толкового знакомого автолюбителя, купите мануал, пару приборов и спокойно вылечите сами любую проблемку.:thumbsup:
А с сервиса уедете без копейки, в стрессовом состоянии и с невылеченной проблемой.Рыдаю!
именно так у нас и было
надя
5 Февраль 2007
Московская область
ПРИ ПРОГРЕТОМ ПУСКЕ НАЖИМАЮ НА ГАЗ,ДВИЖОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯРыдаю! Рыдаю! И НА ОСЦИЛЛОГРАФЕ ЛОВИТ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАМБЛЕРЕЧешу репу. Чешу репу
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
что такое мануал ,где его взять и сколько все это будет стоить
Мануал - руководство по устройству и ремонту.
Я заказал в инет-магазине и через какое-то время получил по почте (~600р за книгу и доставку):
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=651&page=1&idg=659&stype=0&c=linkinfo
Есть в других инет-магазинах:
http://www.ozon.ru/?context=detail&id=1516130&partner=fb
Есть магазины в Москве и др. городах:
http://autodata.ru/info.osg?idr=1&idt=2
Статьи по разным ситуациям и практике ремонта:
http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=47
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
ПРИ ПРОГРЕТОМ ПУСКЕ НАЖИМАЮ НА ГАЗ,ДВИЖОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ И НА ОСЦИЛЛОГРАФЕ ЛОВИТ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАМБЛЕРЕ Чешу репу
Не знаю, какое электрическое устройство может в горячем состоянии не сработать, а через 5 минут вдруг заработать, хотя встечались электрические причины - недовоткнутые разъёмы, непропаянные или подгоревшие контакты главного реле, сигнализация с плохим реле блокировки зажигания или глючная, неисправный коммутатор, очень редко катушка зажигания, замыкания на массу в трамблёре, но не знаю - не похоже.
Мне кажется, топливные дела, а искрой управляет комп - давление топлива бы проверить - не падает ли резко после глушения движка.
Стартёр крутит вяло на горячую, или хорошо? В жару пускается с первого раза? Всегда ли хорошо пускается на холодную?
В мануале про систему зажигания - одна страничка:
http://foto.rambler.ru/public/gorstag/_photos/img228/img228-web.jpg
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Да, про жару зря спросил.
У одного водилы электрик полностью вылечил от такой же проблемы, просто подточив какие-то контакты в трамблёре и настроив зажигание, но в чём была проблема не рассказал - секрет сказал.
Так что не всё так плохо. Ох ёёё, не
Но у Вас могут быть и форсунки, и бензонасос, и коммутатор, и глючные реле, и трамблёр - неясность пока - мерять надо базовые параметры, искать улики.:thumbsup:
надя
5 Февраль 2007
Московская область
сегодня ездила мерить давление топлива,мне сказали что я сумашедшая и такого нельзя сделатьОЙ Блиииин никто давление не мериет и нигде,:thumbsdown: так что вот так вот,искала трамблер в инет магазинах,ниче не нашла:(
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
У нас в городской конференции много объявлений о ремонте - и в гаражах можно поспрашивать, и у знакомых автолюбителей - нет ли толковых мастеров. Достаточно проделать рядовые операции по мануалу и выяснить причину.
А сервис Вас разводит - купите трамблёр за 600уе, поставите и может ничего не измениться.
Они наверно, первый раз видят авто с полностью электронным управлением. Тут кувалдой не помахаешь.
Можете сами пошевелить все электрические разъёмы, реле, какие найдёте под капотом и под рулевой колонкой, посмотреть, нет ли подгоревших контактов, оплавленных реле, предохранителей.
Посмотрите, нет ли сломанных ножек в разъёмах - бывали и такие случаи и никто не мог ничего понять.
Везде должны быть хорошие и чистые контакты. После такой ревизии часто всё начинает работать как часы. :thumbsup:
Вопросы:
Не шумит ли бензонасос на скорости?
Жужжит ли он, когда включаете зажигание на прогретом движке?
Не запускается вообще, или один-два раза подхватывает?
Что за движок у Вас - мощность, литраж, VIN какой в ПТС?
Дело спасения утопающих ...
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Может пригодится - очень похожий случай:
http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=508
Может отключить сигналку и попробовать пуститься?
Распределитель сначала лучше не покупать, а снять крышку и выставить зазор между ротором датчика и сердечником катушки датчика, как написано во всех мануалах. Там нужно очень точно выставлять этот зазор (0.2-0.4мм), ослабляя винты и смещая катушку, иначе сигнал датчика будет слабым и комп не будет давать искру.
