HELP! проблема с сузукой
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем HelenS, 5 мар 2007.
  1. HelenS
    Оффлайн
    HelenS
    5 мар 2007
    Всем добрый вечер!
    Не так давно стала счастливой обладательницей Suzuki Liana с механикой, переднеприводная. Машинка 05 года, с пробегом в 19000. Сегодня, при парковке вылетела задняя передача(до этого всё работала на 5+. Никаких шумов, задержек, рывков, пробуксовки сцепления не было), и после этого, при переключении на любую из 5-ти, машинка с места не трогается. Вопросов много(раньше ездила на ВАЗах, приблезительно знала, в чем причина той или иной поломки), а с иномаркой трудности. Очень похоже на сцеление, но хочется узнать мнение профессионалов ......
    P.S.
    Долго искала буксировочный крюк на авто.Подскажите, где он???? За заглушкой на переднем бампере?
  3. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Москва, северный округ
    Не хочется Вас пугать, возможно виновата коробка. Если это так, то ремонт по гарантии, причем это может быть надолго. Рекомендую обратиться к Техдиру который обитается в разделе АвтоДины на Сузуководе точка ру. (Хотел бы дать ссылку, но тут ссылки на этот сайт блокируются)
    Да он за заглушкой.
    Если у Вас стоит защита картера, то скорее всего крюка Вы там не найдете, потому что установка большинства защит картера предполагает использование крепления этого крюка.
  4. HelenS
    Оффлайн
    HelenS
    5 мар 2007
    Спасибо!
    Я там уже отписалась...пока молчат!
    Буду надеяться, что это не коробка иОЙ Блиииин
  5. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Обязательно ответит.
    Удачи Вам!
  6. HelenS
    Оффлайн
    HelenS
    5 мар 2007
    Спасибо!
    Ответа так и не дождалась. Оттащили вчерась на АвтоДину-Ярославка, хорошо, что они работают до 3-х часов ночи! Оказалось всего лишь шрус.....Ууууф блин
    Сегодня к вечеру поеду забирать.
    А крюка действительно нет, в него защита картера прикручена.......пришлось на эвакуатор раскошелится Баксы-бакс
  7. Igor4x4Liana
    Оффлайн
    Igor4x4Liana
    14 фев 2006
    Ничего себе - всего лишь!!! За гарантийный случай признали? Или все "Ваши капризы - за Ваш счет". И причину сего случая выяснили? А то и нам неплохо бы знать про такую засаду.
  8. Wulf
    Оффлайн
    Wulf
    6 фев 2006
    Сам шрус или стопорное кольцо?
    У меня стопорное кольцо вылетало, но так как у меня машинка 4Х4, то доехал до сервиса своим ходом.
    Вообще это гарантийный случай, по этому и эвакуатор должен был оплачивать сервис.
  9. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    :thumbsup:
    Я того-же мнения.Сами установили защиту так что буксировочной петли теперь нет.Пускай компенсируют эвакуатор.А вообще кто это придумал так защиту крепить.Идиотизм.Случаи разные бывают когда без буксировки не обойтись.
  10. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Напоминаю, что буксировка актуальна только для модификации с механикой и передним приводом. Для автоматчиков и полноприводных - только эвакуатор, потому что буксировка запрещена.
  11. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Не спорю.Но бывает так застрянешь в какой-нибудь жижи,что сам никак.А так бы дернули не много да не за что.
  12. Wulf
    Оффлайн
    Wulf
    6 фев 2006
    На самом деле японцы предусмотрели буксировочный крюк, это уже наши мастера придумали такую защиту двигателя, что вешается на этот крюк. Правда сейчас уже есть в продаже защиты с дополнительным крюком.
    А если застряли, в какой то жиже можно за зад вытянуть.
  13. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    ??? А к чему с зади цеплять ???
    Если вы имеете ввиду,толкать машину с зади.То у нас в деревне такая бывает жижа что руками не выталкать.Только трактором.
  14. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Сзади имеется еще одна буксировочная петля. Загляните под бампер с левой стороны.
  15. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Посмотрел.Есть такое дело.Только у меня есть сомнения.А бампер при буксировке не поцарапается.Или еше хуже сломается.
    Чешу репу.
  16. Wulf
    Оффлайн
    Wulf
    6 фев 2006
    Бывает и ломается. Особенно если к высокой машине привязывать.
  17. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Получается палка о двух концах.Там не привяжешь,здесь сломаешь.Я же говорю,идиотизм.
  18. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Таскал на задней петле Ладу 2111, вытаскивал еще одни Жигули из сугроба (пришлось дергать). Все цело. Бампер можно поломать только если привязываться к чему нить очень высокому или из глубокого кювета.По моему - это редкие случаи.
  19. HelenS
    Оффлайн
    HelenS
    5 мар 2007
    Всем доброе утро!
    Меняли весь привод. Обошлось в 22000р.!!!!! Чуть не умерла, когда цифру сервисмен сказал :wideyed: Случай негарантийный, т.к.машинку покупала б/у у девушки, которая этим самым колесом улетела в яму,сказали что всё из-за этого. Я потом у неофициалов консультировалась,оказывается можно было только шрус поменять, а привод оставить старый. Тока официалы меняют полностью или со своими з/ч, но мне в Автодине забыли обо всём этом сказать :thumbsdown: , а сама я не знала, т.к. последние 6 лет проездила на вазах и о сузуках знаю, пока что, мало.....
    Сейчас думаю что можно приварить к петле, в которой стоит защита, что б букировать можно было :D
  20. Phil
    Оффлайн
    Phil
    20 апр 2006
    Очевидно сервисмены в Автодине обладают даром прорицания. Откуда они узнали про то, что колесом машина угодила в яму? Там у них хрустального шара не было?
    А может они просто замечателные фантазеры, которым проще (а главное - выгодней) было придумать историю про негарантийный случай.Я считаю, что этот случай подозрительный. Потому что в результате удара машинка должна сломаться в момент удара, а не потом - на ровном месте без шумов и всяких видимых причин. Впрочем концы уже надежно спрятаны в воду и ничего не докажешь.
    Мне жаль, Лена, что с Вами приключилась эта история. Надеюсь она не испортила впечатления о самой машине. Жаль что иномарки в России обслуживают вот так. Когда я ездил на Ладе, проблем с обслугой не было вообще никаких. Быстро, вежливо, дешего.
    Впрочем, обслуживание Сузук по сравнению со многими другими марками еще не столь плохо. Говорят, что с Хондами, Фордами, Маздами, Тойотами - вообще караул...
  21. HelenS
    Оффлайн
    HelenS
    5 мар 2007
    Я не стала вдаваться в подробности, проводить независимую экспертизу и доказывать, что всё это должно было сломаться сразу в той яме, просто сделала определенные выводы :(
    В нашей стране доказательства занимают очень много времени, сил и нервов
