Тормозная система
Toxa122
28 Февраль 2014
suzuki liana, 2003, 1.6, M16A ручка.
не могу пройти ТО из-за не одинакового срабатывания сторон
Toxa122
28 Февраль 2014
завтра буду менять колодки заодно и посмотрю
5,019
2,023
У нас в этом случае 2 исхода:
1. заплатить за талон сколько просят ничего не делая.
2. сказать - делайте, чтоб было нормально
Я пошел 2-м путем, отдал за работу (з/части мои) столько же, сколько и просили, а поскольку акт выполненных работ выдан их сервисом - ТО пройдено!
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
При осмотре обнаружил вздутия и нарушения покрытия тормозных трубок (металл).
Чем то похоже на коррозию алюминия...
Вопросы, если кто сталкивался:
- могут ли проржаветь?;
- из чего изготовлены трубки?;
- чем они покрыты?;
- как их защитить от коррозии наилучшим образом...
Фото сделано сбоку от бензобака, по левой стороне.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
- чем они покрыты?;
Как вариант очистить немного "шкуркой" мелкой, протереть хорошенько ацетоном, и поверх пройтись любым авто лаком быстро сохнущим. Однако эта мера временная. Раньше трубки покрывали спец лаком, может помните зелёный такой. Даже помню у отца в гараже стоял ремкомплект с такой баночкой 80 года выпуска.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Корабельным суриком обработать все поверхности подверженные контакту с антигололедными растворами.
Сурик ,если я правильно помню, алифой разводиться ?
Жене на День рождения подарок сделал, ее Лианку протюнинговал и принял в клуб "красных суппортов":dance2:
Реакции: 6 человек
EVGEN 83
30 Май 2014
Сузуки лиана седан 2005г.в
Всем привет.Есть вопрос,помогите советом. Передних колодок хватает на 2 месяца или почти 6500 км. Не могу найти причину столь быстрого износа колодок. Последние два раза ставил NiBK. Заранее благодарен.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я думаю всё же это благо, было бы хуже если вы меняли бы диск каждые 10000. Все дело в материале самой накладки, а самое главное в манере езды. Именно состав отличает одни колодки от других. Важнейшая часть состава – фрикционная смесь, которая отвечает за поведение тормозов.
Не маловажное значение имеет состояние диска и степень его износа, а точнее неравномерность.
Возможно пора его заменить!?
Колодки равномерно стираются ?
EVGEN 83
30 Май 2014
Мою манеру езды назвать спокойной назвать никак нельзя, но 6500 км.это перебор. Диски менял года полтора два назад, износ конечно есть но небольшой.[DOUBLEPOST=1466575840,1466575278][/DOUBLEPOST]
Это нормально ! тогда видимо и правда дело в материале накладок или особенностях эксплуатации .если конечно диски не задраны
Диски вроде в норме,колодки перепробовал наверное уже всех производителей,по поводу эксплуатации, на спортивных авто ресурс колодок от 6тыс. до 9тыс.км. но это спорт, а здесь....
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На спортивных машинах и диски ставят карбон, только они долго прогреваются и простых условиях плохо работают.
У меня обычно больший износ внутренней колодки, а внешняя меньше но это логично. Но при достаточно напряженной эксплуатации износ не частый, хотя я по большей части езжу по трассе.
EVGEN 83
30 Май 2014
Я в основном по городу матаюсь почти целый день, у вас на сколько хватает колодок?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На тех машинах что по городу (у меня 3 лианы) примерно на 15-18000, на той что по трассе езжу примерно на 10-15000, я стараюсь не запускать этот момент для меня это крайне важно.
В последнее время ставлю такие:
Japan Parts PA-810AF Колодки тормозные дисковые передние, комплект или
Kashiyama
D9042M
Колодки
Aiko FN0032 Колодки тормозные барабанные, комплект
Не реклама, сразу говорю, это исключительно мой выбор.
EVGEN 83
30 Май 2014
Больше чем в два раза, ладно будем ковыряться искать причину, спасибо за помощь.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да пожалуйста, в качестве спасибо можно использовать вот эту кнопку под сообщением:
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Трубки стальные ,проржаветь могут легко ,защитить любым антикором,но лучше заменить на медные !
Артикул медных не подскажете? Сегодня взял на замену родных ржавых трубок медные польского производства pwpnet.pl модель wp-006, так у нее изгиб, или выпуклость, в другую сторону. На фото стрелкой сам изгиб, и рядом форма, каким он должен быть. Сдается мне у этой конторы есть подходящая тормозная трубка, артикул бы. Или аналогичный от другого производителя. Длина, как я понял, примерно, 25см.
Заранее спасибо за дельные советы)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Завальцовка на трубе правильная, только не для Лианы. Нужна другая, неужели не понятно??
Тогда если
то лезть на сайт конторы и искать. Никто за Вас это делать не будет
Учитывая, что wp-006 вообще не должен подходить, т.к. он для Audi с нормальным "европейским" (а не "японским") наконечником. Японский наконечник загнут воронкой внутрь, а не торчит пузырём
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Вот вам решение с трубками тормозными задними.
Поскольку, как я уже писал, в шаговой доступности были найдены медные трубки нужной длины (~250mm) польского производства WP-006 (полностью подходящих под наше авто у этого производителя в каталоге не существует или я не нашел),и они, как я понял из общения с продавцом, подходят на многие отечественные авто, только иначе завальцованные или развальцованные (поправьте где нужно))).
Тут мы пошевелили извилинами и решили отнести трубки спецам по газовому оборудованию, где их чуть подрезали и правильно развальцевали оба конца трубки под нашу конструкцию за символическую плату.
Итого, сами трубки, из меди за сто рублей, против оригинальных, которые явно не медные, да и дороже в 5-8 раз.
5,174
Так можно было сразу к установщика гбо обратиться, и встречал еще на рынках автозапчастей изготовление рямо на месте нужных трубок
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет. Давненько я тут никому мозг не компостировал глупыми вопросами :)
Был все хорошо, но на днях заметил, что стал гореть восклицательный знак в кружочке, он у меня загорался раньше когда ручник был затянут.
Почитав форум наш, проверил жидкость тормозную (она на месте, уровень стоит на минимуме и на сколько помню он у меня всегда был на минимуме), проверил тормоза, машина тормозит хорошо, не носит, не ведет, тормаза нормальные. Единственное ручник на горке градусов в 35-40 раньше достаточно было затянуть до середины и он держал, теперь нужно затянуть до конца.
По ELM327 никаких ошибок с тормозами не показывает, осталься только один вопрос, есть ли датчики на задних тормозах? Если колодки стерлись на барабанах загорится лампочка?
