Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Удержание при старте на подъем (Hill Hold)
есть на всех машинах, независимо от привода, и отключить её нельзя.
Когда-то давным-давно мы здесь уже обсуждали этот вопрос. Удержание есть не у всех (у меня, например, его нет), и по какому принципу эта функция имеется в авто, абсолютно непонятно. Похоже, что по принципу русской рулетки.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
У автора вопроса и машина CX, a не SX.
....возможно. Отвечал на конкретный вопрос. Но (скорее всего) функционал работы системы похож что для Suzuki, что для Mazda (и других марок).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
есть еще кто то у кого нет?
Много у кого. Я же говорю, мы несколько лет назад обсуждали здесь этот вопрос. По какому принципу эта функция распределена по машинам, не поняли. Были машины с абсолютно одинаковыми комплектациями, но у одних была эта фишка, а у других нет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Да при чем здесь Мазда? Вы заострили внимание на том, что автор вопроса написал не "disabled", а "disable". А я прямым текстом намекнул, что автору такие нюансу могут быть по барабану, ибо у него даже машина, по его мнению, не Сузуки SX4, а Сузуки СХ4.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....я умею читать. Не нужно быть таким категоричным - вдруг у него на самом деле Mazda CX(5,7,9....100 ;) ) или он верит в идентичность букв S и C. По поводу заострения вопроса - был (как уже писал ранее) конкретный ответ на конкретный вопрос. Смысл сильно меняется для "disabled" и "disable".
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Ахахаха! :D:D:D
"Не нужно быть таким категоричным"(с)
А вдруг все наоборот, и автор вопроса верит в идентичность "disabled" и "disable", но зато у него нет никакой Mazda CX4, а есть Suzuki SX4?
Lenza
6 Июль 2022
Московская область, Истра
Sx4 new цвет zus (лайм металлик), 2014, куплена новой в 2015году
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно ТО сделать нормально и не очень дорого? SX-4 new, 2014г, пробег 65к.
Мэйджор на Новой Риге(Москва) насчитал 33рубля (моторное масло, тормозная жидкость, ремни приводной генератора и кондиционера) фильтры масло, салон и воздушный свои.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Рыночная цена данных работ + стоимость тормозной жидкости и ремней составляет не более 7000 рублей
Lenza
6 Июль 2022
Спасибо!
А можете подсказать какой-нибудь проверенный сервис?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Спасибо!
Я от вас достаточно далеко, поэтому не могу, не стоит из-за этого такой путь проделывать :). Все эти работы простые, их способен любой пряморукий слесарь выполнить, поэтому за специализированным сервисом по нашей марке гнаться не стоит
Lenza
6 Июль 2022
Спасибо ещё раз) буду искать пряморукого слесаря)
Ещё и звуковой сигнал перестал работать, видно, слишком активно сигналила...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....плохая привычка, если часто. ;)Не нужно сразу пытаться заменить звуковой сигнал - сначала проверить предохранитель. Но пряморукий слесарь должен быть в курсе. Удачи!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
На всякий случай, вдруг кому пригодится. Завершал антикор и вот на эти две бздюльки сломал мозг - это петли под сетку сзади. Полностью пластиковые, то есть для очень смешной нагрузки. Снимаются нажиманием Г-образным шилом на вот этот выступ (то есть через прорезь, которая ближе к обшивке). После характерного щелчка - повернуть влево или вправо и вытащить. петля под сетку (Г-образное шило и выступ).jpeg петля под сетку (отверстие с пазами).jpeg петля под сетку.jpeg петля под сетку (иначе не снять обшивку сзади).jpeg
Реакции: Rusmin
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Мужики помогите вопрос решить! Загорелась ошибка двигателя (оранжевый индикатор). Неисправность в системе понижения токсичности двигателя расшифровывается. Машина едет также, никаких изменений не заметил. С чего начать проверку? Как исправить можно ?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....на уровне догадок - система понижения токсичности двигателя = система рециркуляции катерных газов и/или вентиляции бензобака (электропитание, клапана и датчики). А какой код ошибки?
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Ещё не подключал сканер
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Сканер пишет низкая производительность катализатора
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....иногда помогает пара сотня км по автобану на максимально возможной скорости (прожечь отложения) - но потом главное разобраться, откуда они появляются (плохое топливо, расход масла и т.п.). Если низкая производительность связана с "умершей" поверхностью из-за присадок в топливе, то вероятна замена (удаление) катализатора.
Реакции: Norman-35
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Спасибо, буду разбираться
А.Ф.
26 Июль 2022
SJ III
Всем доброго дня!
Подскажите, в Калининграде где можно приобрести и установить силовые бампера на Джимни III (2006 г.в.)?
