Замена задней опоры двигателя
  • Автор темы Dalas89
  • Отслеживают тему 27
5,174
Согласен, лучше все комплектом.
Амортики Каяба?
Пыльники и отбойники какой фирмы? Только Фебест не берите, лучше оригинал или Монро
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сказали, что все каяба
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Неоригинальная (2200 руб.) -полностью окрашена, в т.ч. и шпильки, нет стрелок, и ставить чаще всего надо задом на перед, иначе вибрации еще сильнее будут:
Поставил Фебест. Шпильки не окрашены, стрелки есть, резина мягкая. Может фебесты тоже разные бывают?
5,174
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо
лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!:laugh2:
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Фебест -фирма немецкая(маркетинговый ход) запчасти изготавливаются по всему свету ( где это дешевле), в том числе и ,,подвальный, Китай !!! По этому разница в запчастях иногда есть(кому-то повезёт меньше, кому-то больше) но результат скоропостижной кончины детали очевиден! Но это - Германия!!! Такая-же ,,песня,, с фирмой ,,AKITAKA,, владельцы автомобилей заказывающие и покупая запчасти думают что ,,Япония,, , потому -что название китайской фирмы на слух ,,японское,, - опять-же маркетинговый ход.... Запчасти этих фирм идеально подходят для продажи машины!!!!!
Anamastika
15 Декабрь 2017
Suzuki Liana
Внесите ясность пожалуйста.задняя опора двигателя и задняя подушка коробки это одно и тоже?Уже писал в другой теме.шумы с коробки были.отдал вскрыли под замену 3 подшипника сделали.сказали что еще надо менять заднюю подушку коробки и промежуточный подшипник вала.отдав деньги отъехав от сервиса ничего не поменялось как стоял шум и скрежит в салоне так и стоит.вернулся отдал машину сказали что закажут эту подушку и подшипник заменят если шумы не уйдут вернут деньги за ремонт коробки.сижу не могу найти именно заднию подушку коробки.
Anamastika
15 Декабрь 2017
Suzuki Liana
Да. Одно и то же.
Только на 4 вд и 2 вд они разные.
4wd.просто уже намучился.на одном сто сказали сцепа,поменял в сборе ничего не ушло,на другом уверили что коробка сделали заменили сказали что коробка живая и проблема была в подшипниках,что будет дальше и чего ждать...
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Да впрочем ничего нового, к сожалению.... Как и везде и повсюду!!! СТО- это обман и выкачивание бабла!!! Очень мало осталось порядочных мастеров или наоборот- много развелось ,,мастеров-рукодельцев,,.... Невольно создаётся впечатление, что лучше ,, РЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬЧИК,, на форуме вместе с сузуководами !!!!!
5,019
2,023
Летом 2016 года менял заднюю подушку на Febest SZM-020
ставили планкой вперёд
прошло полтора года, ничего не вибрирует и не шумит.
СИЛЬНО повезло! Обычно оригинал бу лучше на порядок!
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
У кого-нибудь доходили руки заменить заднюю подушку самостоятельно на яме? Осуществимо? Или без подъемника делать нечего?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Я не помню каких-то трудностей при замене, кроме сломанной шпильки старой подушки. Все было интуитивно понятно. Вот подушка, вот шесть гаек, откручиваешь, вытаскиваешь подушку, ставишь новую (стрелкой вперед) и закручиваешь обратно. Возможно подрамник (балку - кто как называет) нужно будет открутить немного и приопустить (не могу сказать точнее, она была снята, т.к. рычаги менял), тоже 6 болтов всего. Тут не Опель какой-нибудь, все доступно и на виду.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я сдуру поменял оригинал на оригинал. Оказалось, что была в хорошем состоянии. А поменял по причине появившейся вибрации. Оказалось катушка умирала. Так вот, при замене на подъемнике мастер освобождал болты подрамника, чтобы вытащить и поставить подушку.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
ни чего домкратить не надо? надо ли было снимать карданы?
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
на 138000 поменял заднюю подушку на Фебест. сейчас пробег 198000.Пока вроде держится.есть конечно не большие вибрации.но не уверен что все из за неё.визуально -целая. 4 вд акпп седан.
Больше беспокоит правая подушка.видно что просела.даже палец пролазит в верхней части.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
У меня был гул, и сильная вибрация. После того как поменял правую опору, почти сразу все ушло. Осталась вибрация, которую чувствую пятой точкой:)
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
тоже думал о замене правой опоры.Но цена у неё слишком касается.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
тоже поначалу жаба душила, но все равно пришлось менять, теперь жалею что не поменял вовремя.. на экзисте за 5к заказал
5,174
Ничего сложного нет при замене подушки, как уже писали. Подрамник лучше приопустить малость, удобнее вытаскивать подушку.
Я тоже сестренке поменял оригинал на ориг нал, как и Лука. Сильный гул в салоне, думал она от старости уже жесткая стала, оказалось, глушак совсем от годов сгнил, дает такой гул. Летом что1то думать буду, польский ставить не хочется, б/у с разборки - все такие же... наверное варить банки из нержавейки будем...
А правые подушки и впрямь дорогие очень. Я сейчас партию новых заказал, в феврале должны прийти, подешевле будут, надеюсь...
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Владимир ,дай знать ,когда придут подушки.
