Самоблок от Samurai SJ-413
nrw
Jimny 2006, АКПП
На сайте http://www.jimny.se/locker.html я обнаружил описание установки EZ-Locker в задний мост джимни. Но на сайте EZ-Locker моделей для джимни нет. На мой вопрос о том какую модель они установили был следующий ответ:
Sometimes there's a lot to think about... Like you so correctly pointed out – witch locker is the right one for the Jimny? It’s the one that fits the Samurai SJ-413.
I’ve done the necessary updates at the EZ-Locker assembly webpage … www.jimny.se/locker.html
Получается что речь может идти не только о EZ-Locker, но о других блокировках в задний мост от Samurai SJ-413?! :wideyed:
nrw
Jimny 2006, АКПП
Вот что сказали про блокировки Lock Right:
"The Lock Right looks about the same and should probably be assembled the same way as the EZ one"
Т.е. тоже идут в задний мост!
