Как снять заводские задние динамики ?
Niko
6 Март 2007
Афины
Как снять заводские задние динамики ? В какой последовальности снимать пластиковые накладки?Провода к динамикам проходят по одной или по двум сторонам машины? Кто знает - помогите.
tenerife
Подмосковье
Снимаются решетки, откручваются 3 самореза и вынимается динамик, отсоединется разъем!:D
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
как это?
Techdir говорил, что нужно всю заднюю обшивку снимать.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
Незнаю как у вас на хэчбэках снимаются, но на седанах опускаешь спинку заднего сиденья, снимаете пластмаски под которыми прикручины петли, петли откручиваете, данная панель на пистонах (аккуратно), и там все дальше понятно, клемы отсоединяете откручиваете колонки.
Я себе поставил Инфинити диаметром 17"
Пришлось маленько по кругу отогнуть металл, где стояли прежние
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Вопрос.! ?
Если при наличии хорошо звучащей магнитоллы (есс-но не штатной), снять штатные динамики (плохо звучащие) и поставить хорошие динамики (хорошо звучащие) при этом НЕ ЗАМЕНИТЬ штатный провод - будет ли значительное улучшение звука ?
Другими словами - стоит ли менять штатные динамики не меняя провод ? Чешу репу.
FireDragon
73
я когда поменял магнитолу Prology на Pioneer - получил значительное улучшение звука.
Мягко говоря.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Поменял колонки не меняя провода звук стал лучше, Пионерка уже стояла с заводскими колонками
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Валерий написал(а):
Вопрос.! ?
Да этож какой надо иметь слух чтобы определить что качество звучания (с одинаковой магнитоллой) с так называемыми аудифильными проводами типа... с бескислородной медью стало намного круче чем со штатными медными проводами. Сечения провода хватит "за глаза". :thumbsup:
Тоже самое что азот в шины качать, кстати в "ЗА рулем" мартовском отличная статья есть про азот в шины! - смысл ее хотите быть "разведенными" пожалуста! любой каприз за ваши деньги.:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
1. про OFC, вроде, никто пока не заикался
2. позвольте осведомиться про сечение штатного провода?
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
сечение штатных проводов очень маленькое, примерно 26AWG, плюс к этому они еще и не целиковые. В нижнем углу проема водительской двери стоят разъемы.
При установке хороших колонок можно сильно потерять на басах за счет большого сопротивления проводов.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
С заменой проводов на новые да ещё с бескилородной медью это полный развод на бабки .. Нет ну конечно еслиб у вас стояли китайские провода у которых содержание меди от 20-30 процентов а остальное неизвестно что, ну и если вы собираетесь запитывать через усилитель динамики ват на тысячу то тут конечно провода менять однозначно . Но если вы не собираетесь машиной озвучивать концертную площадку то штатных проводов хватит с запасом . Вот динамики слабенькие и однозначно идут под замену ....
Ц
Циня
Немного оффтоп: подскажите плиз, какого диаметра колонки в передних дверях? 13 или 16?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
AlexsandrSA написал(а):
ну и если вы собираетесь запитывать через усилитель динамики ват на тысячу то тут конечно провода менять однозначно . ....
а ежели на 800 - то штатная проводка в самый раз Браво! Ай
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
народ не слышит!
или не слушает...
и закон Ома, кст, еще никто не отменял
Urdin
30 Январь 2007
212
22
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
НА самом деле, провода дают довольно ощутимую разнцу в звуке на нормальной аппаратуре. В отношении штатной или недорогой магнитолы не уверен в большой разнице ощущений.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я не говорю о понтовых шнурках по хзсколько за метр из хзкакой там платины, я говорю исключительно о сечении провода к акустическим системам
а сечение провода там никакое, его просто нет
поэтому (собственно, суть ветки) менять динамики на более МОЩНЫЕ (а они любые будут более мощные, чем штатка) без смены СЕЧЕНИЯ проводов нерационально
Urdin
30 Январь 2007
212
22
На самом деле, не соглашусь- лучше хорошие колонки и поганыешнурки, чем поганые и шнурки и колонки. :)
Во вторник вот получаю машинку, буду начинать думать, что делать со звуком... Уж больно не хочется перекапывать полмашины. Колонки понятно, в топку. А вот голову и проводку возможно, придется оставить...
Что касается сечениея проводов, то открою тайну- весь цимез не в диаметре. А в качестве провода- его материале и плетении. В большинстве случаев, для пищалок и середины сечение больше полутора квадратов просто не нужна.
Wulf
3,237
Согласен, полутора квадратов вполне достаточно, но там же стоят провода примерно 0,2 квадрата.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Ну да ,если ещё учесть тихость Лианы, то вообще слух надо иметь, как у летучей мыши :D
Niko
6 Март 2007
Афины
поставил голову Sony cdx GT616U , активный саб под водительскую седушку Blaupunkt THB 200A ,твитеры Blaupunkt на торпеде,в передние двери Blaupunkt(упаковку выбросил , как маркируются не помню).Твитеры и передние динамики подключил через кроссоверы, задние оставил как есть(Sony стояли ).Проводка на динамики задние штатная. Звук поменялся в лучшую сторону и для HB, думаю ,нормальный. Но в Баленке седане был куда лучше при меньших затратах
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Вот что рекомендует Suzuki для снятия задних динамиков у хетча:D
Тут лежит выдержка из сервис мануала для Liana
http://ifolder.ru/1581994
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Трындец!Браво! Ай короче разбери пол машины а потом собери в обратном порядке :D
