Расход топлива по показанию и по пробегу
gradus
9 Июль 2019
84
Suzuki SX4 New 2014
Думаю это расход в час.
Литров на сотню. Я сам настраивал БК. Чего там потреблять на холостых оборотах? Стоит себе, крутит свои примерно 700 оборотов на прогретом двигателе. Нагрузки никакой. Когда движок только запущен на холодную, то расход около 2,5 литров, затем снижается вместе с падением оборотов.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
нет, это именно расход ХХ
От 0.5 летом до 1.0 зимой примерно
Что значит "именно расход ХХ"? Расход хоть бензина, хоть денег, хоть чего угодно, определяется на каком-то отрезке чего-либо (например, расстояния или времени). Применительно к данной ситуации это может быть расход топлива либо на 100 км, либо за 1 час.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Я еще раз напомню, что расход бензина на 100 км вычисляется посредством деления потраченных литров топлива на количество пройденных сотен километров. Скажите, как можно посчитать расход бензина, когда двигатель работает, но автомобиль стоит на месте (т.е. в знаменателе у нас будет ноль)?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
На одном из служебных авто в БК была функция, которая отображала расход топлива на стоящем автомобиле в литрах(граммах)в минуту. Как по мне, никакой полезной информации она не несла. Вычислять этот расход и прибавлять к литрами на км никто не собирался. Так,очередной мультик в БК ,не более.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
давайте не будем прятать голову в песок )))
У Сузуки (как и у большинства других брендов), ЕСЛИ после сброса расхода есть какой-то минимальный пробег (пара-тройка сотен метров буквально) - ВЕСЬ потраченный после этого бензин будет прибавлен к общему расходу, пусть машина даже все время после этих сотен метров стояла на месте с заведенных двигателем. Поэтому средний расход будет расти бесконечно.
Есть марки авто (не воспроизведу по памяти), у которых на стоящей машине расход считается в л/час и к общему расходу не прибавляется.
А у строительной техники, например, расход вообще не привязан к пробегу, и считаются только моточасы.
Реакции: Димыч 72 и gradus
gradus
9 Июль 2019
84
Suzuki SX4 New 2014
Вот именно!
Просто любят здесь делиться расходом в 5-6 литров. А вот не получается такой расход при езде на короткие расстояния и длительные
простои с включенным двигателем. Счётчик накидывает быстро, а вот скидывать насчитанное упорно не хочет. И получается не реальный расход, а непонятно что.
На экране БК почему-то показывает л/час, хотя в настройках выбрано л/100, просто глюк приложения.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
804
240
Вот именно!
простои с включенным двигателем. Счётчик накидывает быстро, а вот скидывать насчитанное упорно не хочет. И получается не реальный расход, а непонятно что. Посмотреть вложение 203186 Посмотреть вложение 203187
....примерно это (близкий к среднему расход) и показывает БК перед заправкой. С учетом времени года, естественно - зимой расход побольше, летом меньше. Но никак не 25 литров (если не считать ускорений и мгновенного расхода).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Давайте не будем... :)
Но мне-то как раз кажется, что голову в песок прячут те, кто говорит о расходе ИМЕННО на холостом ходу.
Я это отлично понимаю и именно об этом и говорю. И даже в одном из комментов пример приводил, где расход был 500л/100км.
Вот-вот, и про это я тоже говорил, что расход можно привязывать к часам.
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Литров на сотню
Но на вашей же фотографии, под цифрой 0.7 написано-л/ч. Ну и по своему расходу добавлю. При замене резины на зимнюю, сбросил счетчики пробега, средней скорости и расхода. Проехал 1350. Результаты по этому пробегу на фото.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Ничего нового в выше приведённых фото нет. При данной средний скорости отличный расход. А вообще, заправляем бак до полного, до второй-третей отсечки, обнуляем одометр и вперёд. Сжигаем до минимально возможного(каждый решает сам) и снова до полного. Дальше вычисляем расход. И так несколько раз подряд. Я не обнулял ни расход ни скорость с момента установки ГБО. Это почти 30 тыс км. Если не забуду:)сделаю фото.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
таки и что постановим?
То, что я и писал: не существует просто расхода топлива (например, во время ХХ) - существует расход топлива либо за пройденное расстояние, либо за прошедшее время.
Реакции: IgorS
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Топливо расходуется на работу двигателя. А уж для чего работает двигатель - дело второе. В любом случае расход будет смешанный - и на езду, и на простой.
А если вебасто ещё стоит? Этот расход куда? Да туда же - в средний общий расход.
Вообще, не очень понимаю, в чем спор.
Реакции: IgorS
AB.S
20 Июль 2018
169
Отечество
SUZUKI SX4 New, 4WD CVT GLX, 2014 г.в., <Бытие сознанию - друг, товарищ и ..гад!>
Мне зимой очень помогает предстартовый электроподогрев двигателя (включаю за 30-60 минут до выезда из гаража). Поэтому расход за осенне-зимний период (т.е., с октября по февраль; зимняя резина, простые свечи DENSO с 38 тыщ км и т.д.) составил 6,7 л/100 км. IMG_9597.JPG
А если бы ещё и на службе была бы возможность электропрогревать двигатель перед стартом в обратный путь, то - думаю - уложился бы и в 3,0 литра! :) (шучу)
Прим.: при отрицательных температурах окружающей среды прогреваю двигатель на холостых до сдвига стрелки температуры на первое деление. Потом плавно еду не более 40 км\час до установления рабочей температуры. За это время (и путь) постепенно прогревается не только двигатель, но и все остальные крутящиеся/трущиеся детали трансмиссии, подвески и пр. Как-то так...
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
AB.S
20 Июль 2018
169
Отечество
