Замена цепи
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
видимо гидромеханический. отверстие присутствует
....есть сомнения - обычно всегда стоит уплотняющее кольцо вокруг подобных отверстий. Чистота обработки поверхности на фото вряд ли предполагает пару "металл-металл" без прокладки с рабочим давлением масла. А что говорит мануал про принцип работы этого натяжителя?
misha.
17 Март 2016
683
70
Согласен. Но машина и книга в гараже до выходных.
я допустим решил менять только цепь с натяжителем и усп.
За последнее время машина преподносит все больше сюрпризов.
Даже менять хочу.
Но ситуация на рынке новых тоже вах.
Все хотят переплат
+ 200/300 руб.просто из за пандемии и т.д.
MOZG
25 Апрель 2017
suzuki GV 2008 г.в. АКПП 2.4 л.
два натяжителя поменяли проблема не исчезла
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2.4 2011 AT
Подскажите сколько может проходить цепь и натяжители при умеренной езде и редкими обгонами на трассе. ДВС 2,4 пробег 180000, предыдущий владелец заменил на оригинальный комплект при 150000, при этом звёздочки не менял.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Сегодня на 201000 км пробега заменил весь комплект (первый раз):
- цепь растянута до предела
- натяжитель полностью выдвинут и заклинил
- успокоители стерты равномерно на 0,5-1 мм
- звезды можно было не менять
Причина: начало колбасить на ХХ + ошибки 0301-0304. Диагностика насоса, форсунок, свечей, подачи воздуха - проблем не выявлено.
Замена цепи помогла.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в вашем случае не скоро
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
тут мне один спец по Сузукам отвечал: https://www.drive2.ru/l/613018140611208962/
