Праворукие Альты все сюда! 24-25 кузова. Есть какие вопросы???
hiv86
4 Ноябрь 2018
Suzuki Alto HA25V, K6A.2012
Пробег 80 тыс. Появился характерный звук, глухой как будто по чугуну, при установки авто мордой вниз, при выключенной акпп "P". Двигатель прогреттый. Звук "тык-тык, тык-тык" как будто цепь грм задевает корпус. Однако при подачи газа, звук не пропадает и не меняется частота биения. А как только поставишь "D" звук пропадает. Слышен звук в салоне. Под капотом не могу отследить от куда идет. В движение этого звука нет. Вопрос: Что не так? От куда идет звук? Как устранить?
Вероятнее посмотреть подушку двигателя нижнюю
hiv86
4 Ноябрь 2018
Заглядывал норм.
На что-либо этот звук влияет? Потеря мощности, расход или просто звук? Если нет, то не обращать внимания, ездить и не парится , могу ещё предположить, что пробег скучен и цепь подрастянута, хороший звук вылезет, а так альто машина- погремушка, может ещё камень залетел , у меня так было как то
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
?звук не меняется при смене оборотов,. но пропадает при включении передачи - очевидно что шум из коробки. Забейте. У меня там 3 год что то шуршит, гремит, какая то лампочка то горит то нет, машина работает каждый день в т.ч. в морозы , пробег 150...
Ник-Альт
9 Май 2014
Suzuki Alto ha-25v 2wd AT4 2010г.в.
Это цепь, я проехал с этим звуком уже 30тыс км не парься,все ок
vanogreat
3 Апрель 2017
Ник-Альт
9 Май 2014
танее, он же пишет , что "звук не меняется при смене оборотов", но пропадает когда включается передача..
Может и не то,но у меня было так же поначалу, в режиме D под нагрузкой уходило биение, сейчас же как погремуха, даже цепь купил,но когда узнал стоимость натяжителя с ботинками в оригинале понял что проще контрактный двиг купить,но этот даже и помирать не собирается, скоро уже 40тыс с этим клацаньем будет-живучий зараза, а к шуму настолько привык что уже и проблемы как таковой и не чувствую
vanogreat
3 Апрель 2017
в каталоге отсутствует номер крестовины кардана для ha25v подскажите хотя бы размеры
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
vanogreat
3 Апрель 2017
САльто
9 Октябрь 2018
Suzuki Alto 24
Ну вот и собрался, наконец, после полутора лет владения автомобилем поменять масло в АКПП. Прикупил в автомагазине большой металлический шприц для откачки масла и морально готовлюсь к процедуре. Однако, начитался всяких предостережений, о том, что не стОит смешивать разные типы жидкости АКПП и делать частичную замену масла, если не знаешь, что до тебя было залито в коробку.
У меня как раз такая ситуация и что было залито в АКПП - не известно. Вместе с тем, пробег уже за 110 тысяч и пора бы поменять жидкость для спокойствия (а вдруг она еще ни разу не менялась). Можно открутить поддон, но все равно полностью не сольется.
Прошу поделиться советами и практическим опытом, у кого он имеется.
В целом же, 24 кузов порадовал своими небольшими габаритами и одновременно вместительностью, если сложить заднее сиденье. Впечатления об Альто положительные. Беспокоит, пожалуй, лишь вибрация на D, когда стоишь на светофоре. Даже временами переключаюсь на нейтралку, если светофор длинный, тогда вибрация проходит. Хотя для АКПП переключения D-N-D на светофорах не самая полезная процедура
Андрей Маюков
21 Январь 2020
Suzuki Alto 2006г, ha24v, К6А, прукая, резина штатная как по мануалу.
Требуются рычаги для альты 2006 года, с разборки заказывать думаю смысла нет, так как там скорее всего то же порваны все резинки и убиты шаровые, которые как раз и нужны, уже несколько раз восстанавливал, все равно быстро умирают по нашим дорогам, так вот может есть какие-то аналоги этих рычагов, кто то с этим сталкивался???
Андрей Маюков
21 Январь 2020
Для этих машин эти вибрации это норма, некоторые говорят что это из за 3х цилиндров
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Андрей Маюков
21 Январь 2020
с японского авто разбора, на дроме есть поставщики, берут недорого, с Владика
Так вот в том то и вопрос что берут то не дорого, а приходит рычаг с раздолбаной шаровой, а людям говорят на контракт гарантии нет
Вадимище
31 Декабрь 2017
Альто
Нужны подушки двигателя HA25-V,номера аналогов,оригиналы дорого (4-6 т р.)подскажите варианты.
hiv86
4 Ноябрь 2018
Контракт берите ходят хорошо , новые дорого либо катриджы подбирать, так на короле в свое время делал
vanogreat
3 Апрель 2017
ДВА РАЗА ЗАКАЗЫВАЛ ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЕ БЫЛИ. МЕНЯЛ ПОМЯТЫЕ. ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ЗАПАСНАЯ ПАРА И Я ИХ ПРОСТО ПЕРЕЗАЛИВАЮ ПОЛИУРЕТАНОМ РАЗ В ГОД, ПО 500 Р ЗА ШТУКУ
САльто
9 Октябрь 2018
Suzuki Alto 24
Друзья, подскажите, мало-помалу капает антифриз из термостата (кузов ha24v). Есть ли смысл менять термостат полностью или можно, скажем, обойтись заменой прокладки? Читал еще, что некоторые автовладельцы замазывают место течи герметиком, заматывают фум-лентой и тд.
Термостат нашел в сборе с корпусом и прокладкой Tama WH-SD-97, отдельно прокладку, кстати, найти пока не удается
vanogreat
3 Апрель 2017
vanogreat
3 Апрель 2017
давка в системе так себе. Герметик должен выдержать. А вообще ранее люди сами прокладки резали из паронита...
vanogreat
3 Апрель 2017
это ппц ребята. Пробег 170 ткм. Жрёт уровень масла полностью за 4 ткм. Остаётся на дне чернющее как у дизеля . Походу слишком много стоял на холостом ходу и залегли кольца. Беда то какая...
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Залей промывку двигателя liqui moly Pro, на прогретый двигатель, 10 мин. поработает на холостом ходу. Затем слей все масло, лучше пусть сутки сбегает. Затем залей новое масло, и все будет в порядке. Пробывали, помогает при залегании колец. За сутки отходят.
vanogreat
3 Апрель 2017
спс, попробую.
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Может сопливить по ДТОЖ вкрученный в термостат, там со временем ослабевает кольцо прокладка. Замена ее либо, либо герметик. Иногда достаточно подтянуть ДТОЖ
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
Двс К6а или r6a ?
Турбо или нет ?
раз такой расход масла то никакая раскоксовка не поможет так как она не не очистит маслосъёмные кольца а также масло каналы в поршнях
И Если турбо то после раскоксовки шлак этот подачу масла на турбу забить
Хотя и при хорошем поджоге масла образуется много кокса и он забивает очень хорошо маслоканалы
Так что раскоксовка лишь отодвигает неминуемый итог
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Двс К6а или r6a ?
Турбо или нет ?
ресурс к6а где то 200-230 тыс. км в среднем, поэтому стоит заказать контрактный
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Регламент обслуживания K6A
Маломощный двигатель K6A для микролитражек обслуживается в следующем порядке:
- рекомендовано зазоры клапанов регулировать после 30000 пробега;
- цепь ГРМ рассчитана на 100000 км;
- разработчик рекомендует замену фильтра и масла через 10000 км;
- очистка вентиляции картера изготовителем рекомендована каждые 2 года;
- ежегодной замене по данным производителя подлежит воздушный фильтр;
- топливный фильтр служит около 40000 пробега;
- в системе зажигания движков ресурс свечей составляет 30000 пробега;
- залитый с завода антифриз меняют после 80000 км;
- впускной коллектор начинает прогорать через 60000 км
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Подробные технические характеристики K6A приведены в таблице:
ИзготовительSuzuki
Марка ДВСK6A
Годы производства1994 – …
Объем658 см3 (0,7 л)
Мощность40 кВт (54 л. с.)
Момент крутящий62,7 Нм (на 3500 об/мин)
Вес75 кг
Степень сжатия8
Питаниеинжектор
Тип моторарядный бензиновый
Зажиганиесистема COP
Число цилиндров3
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре4
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллектордюралевый
Выпускной коллекторлитой чугунный
Распредвал6 кулачков, 4 опоры
Материал блока цилиндровалюминий
Диаметр цилиндра68 мм
Поршниалюминиевые, широкая юбка
Коленвал4 противовеса, 4 опоры
Ход поршня60 мм
ГорючееАИ-92/95
Нормативы экологииЕвро-4
Расход топливатрасса – 3 л/100 км
смешанный цикл 5 л/100 км
город – 7,2 л/100 км
Расход масла0,3 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости5W30, 10W30
Какое масло лучше для двигателя по производителю
Масло для RD28T по составусинтетика, полусинтетика
Объем масла моторного2,7 л
Температура рабочая95°
Ресурс ДВСзаявленный 150000 км
реальный 250000 км
Регулировка клапановшайбы
Система охлажденияпринудительная, антифриз
Объем ОЖ4,8 л
ПомпаGWS-27A
Свечи на K6AKR7AI от NGK IXU22 от Denso или отечественные B2401-4A0A2
Зазор свечи1,1 мм
Цепь ГРМDID 12761A
Порядок работы цилиндров1-2-3
Воздушный фильтрVIC A-972
Масляный фильтрKnecht OC215, Mann W67/2, VIC C-932
Маховик6 болтов, 4,3 кг
Болты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачкиNK K09289-05012
Компрессияот 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°
