Подготовка к зиме.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Воспользовался дельной рекомендацией Пиночета, по установке трубной каучуковой изоляции в качестве утеплителя морды лица. Что либо существенного добавить к советам Гуру нечего.
Купил утеплитель в Кастораме, жалко что они сваливают из РФ. Он там продается кусками по 1 метру, что хватает точь в точь, без остатка, если закрывать датчик температуры. Но я его не стал закрывать, поэтому остался 1 кусочек.
https://www.castorama.ru/trubnaja-izoljacija-18-mm-h-1-m
Брал изоляцию диаметром 18мм. В принципе встает нормально, но думаю лучше взять диаметром 22мм, будет сидеть поплотней, хотя подрезать в уголках нужно будет побольше. Снаружи по фактуре утеплитель напоминает пластик на торпедо.
Установка с подрезкой по месту в легкий морозец 5-7 градусов заняла целых 5 минут:download:. Правда дома предварительно разрезал пополам трубку по всей длине. Инструмент только ножницы. На изоляцию наклеена липкая лента, для склейки. Отдирать ее не надо, она отдирается вместе с наружным слоем. Лучше просто обрезать под корешок, все равно не будет видно. Встало легко, смотрится вполне нормально, явным колхозом не пахнет.
Поездил, тоже нормально. Только при переезде лежачих полицаев спереди раздается явное "шуршание", похоже уплотнитель как то перемещается и шуршит. Поэтому думаю что если уплотнитель взять диаметром 22, он будет сидеть поплотней.
В общем Пиночету респект за совет
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Машина на прогреве 20 минут, печка отключена полностью. Через двадцать минут показывает температуру двигателя +30 градусов. Ну это же не нормально верно? Что то не так? Если трогать патрубки то нижний ощутимо горячий. Верхний не то что бы горячий но и не ледяной. Верх патрубка верхнего как бы комфортной для руки температуры, низ низхнегл патрубка ощутимо холодный .
15 Январь 2018
261
Где температуру смотрите?
Кирил температуру показывает с гнализация. Как на брелка управления так и в мобильном приложении.[DOUBLEPOST=1544082328,1544082097][/DOUBLEPOST]
Ну и если даже учесть что сигналку гонит, вот фото табло авто. Авто простояло на протяжении Реве 20 минут, после находилась в движении 35 минут по пробкам, на небольшой скорости так как холодно и скользко. Обратите внимание на показатель тмеенатуры двигателя. Разве это нормально?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Может у вас прошивка на климат старая?
Хотя не уверен, что это имеет отношение к этому.
15 Январь 2018
261
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Правильно ли показывает не знаю, но температура точно низкая.
Моя машина тоже греется крайне медленно даже при -5-10С, я решил поменять термостат, уже купил.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
как и свечи Денсо
Свечи я сдал, потому что они на внешний вид не выдерживали никакой критики. Термостат поеду сегодня получать, как и такие же свечи (в другом месте, хотя оригинальность предыдущих сомнений не вызывала).
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я не о качестве товара.Я о целесообразности. Как здесь один пользователь любит говорить " вангую",так вот я вангую,что дело не в термостате.Хотя... Обязательно отпишитесь о результатах,объективных и субъективных.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Получил:
Надежда теплится. Ну а в чем ещё может быть дело?
Кстати умные люди говорят, что машинах с механикой температура открытия термостата должна быть выше.
Интересно бы проверить по ВИНу машины с МКП.
15 Январь 2018
261
У вас хоть как то подкапотное пространство утеплено?Климат контроль в режиме АВТО?
Нет не утеплено. Никогда ни на одной машине не пользавались никакими утеплениями. Да и как это может помочь власть нагреву автомобиля на парковке. Климатом я не пользуются в принципе. Не понятно имаю как он работает, все что какие то корявые алгоритмы. Вчера начитался про печку. Решил попробовать. Отключить печку полностью и завел авто на прогрев с отключённой печкой. Машина прогрелась за 30 минут до 48 градусов. Более этого температура на поднималась.[DOUBLEPOST=1544153906,1544153796][/DOUBLEPOST]
Я записался на диагностику к официалам. В субботу поеду мыть толпивную систему и диагностировать всю систему охлаждения. Посмотрим что скажут. У официалов Сузуки сейчас фишка есть, полное нахождение в наличии мзоне при проведении ремонтных работ с возможностью задавать вопросы. Вот буду задавать
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Толку никакого...
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Толку никакого...
Однозначно.
Мне сказали - оставляйте машину на ночь, утром будем заводить смотреть.
Ну да, больно далеко на ночевку ехать)))))
А главное - ощущение нулевого результата мешает больше всего.
Я уж лучше за свой счет у нормального человека термостат поменяю - посмотрю результат.
А это ещё зачем? Очень не советую этого делать, если двигатель работает нормально.
Интересно, в чём это будет заключаться? :mosking:
15 Январь 2018
261
Однозначно.
Что значит зачем? С нашим бензином топливную мыть нужно раз в год. Раньше делал это сам, теперь вот день совсем. Но сколько там гадости вымывается знаю не по наслышке. Проверка системы охлаждения заключается в проверке работоспособности всех датчиков, определение температуры двигателя р кка кто они проверяют термостат без снятия. По телефону я так понял за счёт какой то аппаратуры. В общем посмотрим.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
У вас плохой бензин? Каким заправляетесь?
В чем выражается, что бензин плохой?
интересно бы узнать детали, ой как интересно )))
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Где же вы заправляетесь? Проработал в данной отрасли с 1995, нет сейчас такого, если только не заправляться на явных помойках.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Топливную можно промыть, бахнув в бак пузырь сольвента. Отлично промывает. В ютубе полно видио на эту тему. Я себе так датсуна промывал, форсунки начали западать, и двигатель подтраивал. После промывки перестал троить и расход упал на литр. По поводу прогрева термостат бесполезно менять. Я данную проблему вылечил установкой автономки типа вебасты.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Да какая Вебасто, вы что))))
Он и летом не особо греется. Об этом речь.
1.4Т намного лучше греются, чем 1.6. У меня Джимни 1.3 - вообще проблем нет.
А тут такая засада.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
GERR, Особенность конструкции, плюс не знаю как у вас, у меня антифриз ещё и греет вариатор. Термостат чётко открывает примерно на 80 градусах. По городу на малых оборотах греется тоже очень медленно. Как вариант можно принудительно держать больше обороты. У меня это можно сделать кнопкой S на ручке переключения передач. Я как уже писал выше из-за этой проблемы поставил автономку. Можно прогревать двигатель и перед запуском и ускорять прогрев во время работы двигателя.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А две недели назад товарищ совсем другое пел:
Мне посоветовали пройти чистку топливной системы. Типа на свечах неравномерный накал, что говорит о загаженности топливной системы
Так что ни какую промывку и прочистку делать не нужно.Это зря выброшенные бабки на ветер.
почему предложение нужной и иногда необходимой процедуры... охарактеризовали как разводилово?
Потому что почистить заслонку и свечи на 15т.к.,ссылаясь на то что у нас плохое топливо - разводилово
Ну на 15 тысячах к. Я согласен, полное разводилово.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
В общем посмотрим.
Говорят же вам - такая проблема у всех, только в Сибири не все живут. Почему то вы нас не слушаете. Результатом будет потеря вами целого дня. И больше ничего. Не забивайте голову. Или установите предпусковой подогреватель. Для такого климата самое то.
У меня при -10 градусах и пятиминутном прогреве двигатель прогревается до рабочей температуры минут через 25 движения по городу (9 км). При -30 он не прогреется никогда - по городу большую часть времени двигатель работает на ХХ, а по трассе охлаждается за счет набегающего потока воздуха (частично можно решить утеплением моторного отсека).
Мотор у нас очень энергоэффективный - энергия сгорания топлива расходуется исключительно на движение :)
dbog68
12 Июль 2015
292
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Вообще интересно получается, при прогреве нижний большой патрубок на радиаторе начинает теплеть и маленький к печке тоже, а вот верхний патрубок радиатора холодный. На других машинах было наоборот. Нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий это и есть малый круг. В процессе нагрева термостат открывался, и циркуляция шла по большему кругу.
15 Январь 2018
261
Заправляют на Газпрому, у нас почти монополия. Бензин полный отстой со всеми вытекающими, общепризнанный городской факт.[DOUBLEPOST=1544201678,1544201610][/DOUBLEPOST]
Все верно, именно так. На этих машинах наоборот. Я если честно то же внедоумении.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
dbog68, Циркуляция антифриза сразу идёт на вариатор и он прогревается вместе с двигателем. А масло с вариатора циркулирует на доп радиатор расположенный внизу основного, возможно поэтому и теплеет нижний патрубок. Я на зиму закрываю нижнюю часть в бампере заглушкой. Но это сибирь.
15 Январь 2018
261
Ну как кды я из Новосибирска, это центр Сибири. Зачем закрывать заглушку я не понимаю,по трасам не езжу, чисто город. Про разъяснения спасибо, логично.
