Эксплуатация и ремонт своими руками
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
D
drslava
5 саморезов и 8 защелок Посмотреть вложение 112104 Следующее фото для понимания принципа зацепления и формы защелок Посмотреть вложение 112103
Защёлки по виду дохленькие:thumbsdown:.... как-бы не сломать. Ладно, посмотрим. Если что, поеду к дилеру, пусть сами меняют (благо гарантия ещё не окончилась).
За КАЧЕСТВЕННЫЕ фотки :thank_you:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Да уж... может и правда пора продавать...такого гемора я ни на одной машине еще не видел.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Массовой продажи КлассИков что-то не наблюдается...
Может они не знают ,что у них есть топливный фильтр.Его же так тщательно спрятали,что даже на схеме в каталоге его так просто не найдешь:)
Кстати в регламенте на 105000 км пишут - Проверка и при необходимости замена. Т.е. надо снять бак достать от туда насос вместе с фильтром,а потом ,если что поменять. Представляю, сколько может стоить эта процедура у официалов:eek:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Знают... Я от них и узнал. Просто не парятся, пока не приперло. И вы не парьтесь :)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Вы бы хоть смайлик поставили бы...
У меня на ВАЗе ещё 45т не было, когда стал вставать на дороге, по причине загрязнения фильтра бензонасоса. И причина не в типе авто, а в бензине. По регламенту там топливный фильтр менялся через 15т, насосный стал менять через 30т.
А здесь вообще не предусматривается, и не доберёшься. Сюрприз от Сузуки...
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:[DOUBLEPOST=1491154952,1491153498][/DOUBLEPOST]Вчера, установили вот такие свечи, обошлись по 550р.
iridiy-platina-silfr6a11-5468-avtomobil-svechi-zazhiganiya-dlya-suzuki-subaru-toyota-reiz-korona.jpg
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Думаю о самостоятельной замене и поэтому вопросы:
1. какие клаксоны совместимы с нашим (кроме оригинального 38500-68H01, который тоже только на заказ) ?
Так выглядит наш гудок и его креплпние Фото-0074.jpg Крепление одновременно является минусовым проводом гудка.
Там пришлось разъем переделывать? Хотелось бы этого избежать.
Фото-0073.jpg На гудке папа,на проводах мама.Можно что то подобрать как lesik72,
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Подобрал в тазовском магазине сигнал с одним контактом. Установил. Не работает. Понять причину не могу. Тестера под рукой нет. Буду искать - а вообще напряжение идет или нет.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
PUNISHER
26 Июнь 2017
г.Оренбург
Suzuki SX4
Тоже накрылся сигнал. Характер пропажи звука указывал на реле (от бодрого писка до слабого хрюканья) пытался добраться до реле но после пары часов безуспешных попыток предположил что реле в порядке. тут на форуме нашёл как снят решетку, снял(всего два крепления сломал) ну и там ответ! Гуделка не работает а 12В при нажатии на клаксон приходят исправно. Сосед подогнал волговские бибикалки, кранштейн сварю выложу фотки. Вот только один вопрос, кто знает, два волговских гудка по 7 ампер под предохранитель на 15А проходят, не нашёл инфу на сколько ампер релюха. Может стоит поставить дополнительную( ну чтобы если чё не лезть в этот заморочьный блок)
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Теоретически ДА.Но не полагайтесь на случай,сделайте замеры.Себе ставил от ВАЗ2106.На упаковке написано 5 А,замеры показали 9 А.При пуске скачок тока до 12 А.В вашем случае 2*7=14 А принципе ни чего страшного,но в момент пуска контакты реле могут подгорать .С учетом того что гудок работает не долго и редко вообще не принципиально.
PUNISHER
26 Июнь 2017
г.Оренбург
Suzuki SX4
Вобщем с волговскими сигналами не чего не вышло. Слишком близко они к радиатору получаются. Сегодня взял десятошную пищалку поставил всё нормально работает. Только кто будет ставить, в том числе и от ГАЗ-66, порекомендую взять баллончик чёрной краски,покрасить сигнал, а то он слишком сильно блестит из под решетки.[DOUBLEPOST=1498669872,1498648034][/DOUBLEPOST]Ну ладно с сигналом разобрались! Есть ещё проблема. Попогрейка не работает. Сейчас это неактуально но зимой неприятно. Была у кого нибудь такая проблема?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Попогрейка не работает. Была у кого нибудь такая проблема?
Вы первый.Вы на 100% уверены в том что не греет?У вас одеты чехлы на сиденья?Прошлым летом перетягивал сиденья(замена обивок),решил проверить работоспособность подогрева(после вмешательства ОД) и смог убедиться в его работоспособности только после ночной стоянки в гараже(15 градусов).На улице ,на солнышке подогрев не ощущается.Следующий шаг проверьте предохранитель №36(20 А) во внутреннем блоке и соединение разъемов под сиденьем.Дальше поглядим.
