Замена бензонасоса и топливного фильтра сузуки альто 2009 г
дядя веня из алупки
1 Август 2015
сузуки альто
Завел машину заглохла. Хорошо возле дома. Поглядел свечи, туда сюда - выяснил с резиновый трубки бензин в двигатель не поступает. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога - снимать бензобак .
дядя веня из алупки
1 Август 2015
сузуки альто
Открутил бензобак . Трубки отсоединил, электропровод отключать не стал. Включил зажигание - бензонасос не гудит, бензин из трубок не хлещет.[DOUBLEPOST=1438425129,1438424937][/DOUBLEPOST]Бывает из за автосигнализации электропровод к бензонасосу обесточивается. Сигналка глючит. Отключил электропровод от бензобака(бензонасоса) . Подключил лампочку к проводу - горит. Значит питание есть. Причина в насосе.[DOUBLEPOST=1438425384][/DOUBLEPOST]Вот бензобак в нем и спрятан бензонасос и фильтры грубой и тонкой очистки, а также паплавок с датчиком показывающий уровень топлива. (1 ФОТО)
Откручиваем, вытаскиваем этот стакан .[DOUBLEPOST=1438426616][/DOUBLEPOST]
Вот так он этот стакан выглядит.(2 ФОТО)[DOUBLEPOST=1438427189][/DOUBLEPOST]На стакане отсоединяем электрические штепсили. И отщелкиваем акуратно 4 защелки на корпусе стакана пластикового. Разделяем на две части(можно на 3). Там внутри и есть бензонасос.(3 ФОТО)[DOUBLEPOST=1438427870][/DOUBLEPOST]Фильтры в итоге оказались чистые. Немного ржавого налета на грубом было. В бензобаке в бензине на дне были шарики ржавой воды маленько, не критично. Бензин слил , воду вытер тряпкой. Достал бензонасос подсоединил напрямую двумя проводами к акумулятору - точно не жужит. Поехал в магазины запчастей. Точно таких нет. Есть от таёт и ниссанов однотипные. Сравнил по длине милиметров на 5 длинее. В стакан не влезет, не защелкнется. Снял одну резиновую прокладку в стакане - защелкнулся. (4 ФОТО)
Поставил в бензобак , подсоединил электропровод . включил зажигание - насос жужит, бензин из трубки хлещет, струя будь здоров, выключил зажигание - работает.
Бензобак на место прикрутил , поехал.[DOUBLEPOST=1438427970][/DOUBLEPOST]Моя тема в помощь чайникам как я. кто вообще не знает где они находятся эти топливные фильтры и насосы. И как вообще выглядят. Спасибо за внимание. Пока.[DOUBLEPOST=1438428163][/DOUBLEPOST]П.С. Бензонасос стоил в магазине 1.500 рублей. Ремонтировался в пьяном виде.
  • 101.4 KB Просмотры: 3,540
  • 374.8 KB Просмотры: 2,500
  • 393.2 KB Просмотры: 2,668
  • 345.5 KB Просмотры: 1,811
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Красавчик(как мой сын говорит)!Скоро расскажу эпопею под названием /Порвался ГРМ/!Щяс времени нет!
Конфетик
21 Март 2015
Suzuki Alto 2004 год, кузов HA23V-226082, двигатель К6А, правый руль.
а фильтр тонкой очистки надо мeнять а то и этому бензонасосу придет кирдык:)он встроин в корпус мой был вскрыт путем трипонации:)произвели зачистку внутреней полости(каки было много забит)после заклеин эпоксидной смолой вживлен внешний фильтор под копот.Насчет бензонасоса подходит от ваз2110 900р.​
Конфетик
21 Март 2015
привет,может и фильтра хотя врятли она бы работала тяги не было.может топливный насос давление не набирает,первым делом свечи смотрите все цилиндры работают?
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
Через раз жужал моторчик. Но бак не снимал. Вырезал дыру в полике под сидением. Заменил подгоревшие контакты....
vanogreat
3 Апрель 2017
фильтр ha25v не бьётся по каталогам? шо делать то
