топливный фильтр
Worker
Иркутск
Ага... кругленький такой на кронштейне... потому что там еще и абсорбер висит, большой такой прямоугольный бачок...
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
Есть вопрос. Кто сам менял топливный фильтр? Есть ли нюансы? Или просто старый снял - новый поставил.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Нюансы есть.
Во первых - обязательно перед откручиванием шлангов открой бензобак, чтобы сбросить избыточное давление в топливной системе (иначе когда будешь отсоединять шланги от фильтра - весь будешь в бензине).
Во вторых - в любом случае будь готов к тому, что немного бензина разольешь.
В третьих - после установки нового фильтра первый раз машина может немного дольше заводиться (пока бенз снова заполнит все шланги и сам фильтр и создастся нужное давление) - это нормально.
А сама процедура замены проста до безобразия - открутил, прикрутил - и все.
Так что - все просто и делается буквально за 10 минут.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Serg_27rus
Вчера менял топливный фильтр, оригинал из Экзиста. Заняло час с лишним... Проблема в том что подлезть к фильтру сложно. он равноудалён от левого крыла и от передка машины, снимал адсорбер, кронштейн адсорбера( 3 винта на 10) рассодеинял шланги в районе фильтра скрепленные между собой, давление стравливал открыванием крышки бензобака, бак был пустой. вначале снял верхний шланг (OUT) вытекло бензина гр 20, потом снимал нижний ( IN) возможно 2 варианта снимать шланг с корпуса фильтра или снимать шланг с трубки которая выходит из передней панели а затем уже в руках снимать шланг с фильтра. Первый вариант удобнее, из отверстия IN фильтра вытекло бензина гр 150 хомуты и шланги оказались в хорошем состоянии.
Dimoniks
17 Апрель 2007
Народ, а на SV 2001 американке J20A AT он где "живет" (не хочется "поститься" лишний раз)?
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Еще добавлю. После замены фильтра - включаем и выключаем зажигание (не заводя авто) пару раз, тем самым топливный насос наполнит систему бензином. Это чтобы не крутить долго стартером :)
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
У меня завелась с первого раза и не глохла. Хотя стартёр крутил немного дольше чем обычно.
SS_Baleno_DK
Копенгаген
Suzuki Baleno 1.6 GLX (Wagon)
1996
140тыщщ
Ещё нюансик - снять реле бензонасоса, завести движок и покрутить пока не заглохнет. После этого можно снимать фильтр - совсем мало бензина прольётся. Да... и рядом не курить:D
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
А поподробнее?
SS_Baleno_DK
Копенгаген
1996
140тыщщ
mavin написал(а):
А поподробнее?
При остывшем движке, врубить нейтраль, стать на ручник:
Открыть капот, найти чёрную коробочку релюшек и резисторов (находится за бачком омывателя), снять с неё крышку. Найти релюшку бензонасоса - второй ряд слева, первое реле сверху (на 1.6) - и снять. Снять крышку с горловины бака. Подождать пока выйдет излишек воздуха, завинтить крышку обратно. Запустить двигатель и подождать пока заглохнет. Пробовать запустить ещё пару раз. Выключить зажигание. Поменять фильтр. Вставить реле обратно. Закрыть крышку коробки с релюшками. Включить зажигание. Проверить если не капает возле фильтра. :wideyed:
Запустить двигатель. Радовацца содеянному (вместе с жабой Баксы-бакс которая не дала пойти на сервис чтобы там поменяли профессионалы) :thumbsup:
Или ты про курить возле открытого очага испарений бензина хочешь более детально? ;)
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Ответ: топливный фильтр
А как можно поменять сетку на топливном насосе. там надо снять бак и что далее? кто нибудь знает? хочу поменять фильтр и сетку сразу. спасибо.
