Двигатель Подшипники натяжителя и кондиционера
viktorm79
15 Январь 2012
suzuki ignis 1,5 99лс 07гв акп
игнис 07гв
Подскажите номера подшипников на натяжителе и муфте компрессора кондея.
Нужно чтобы они сразу были, чтоб не ездить и искать когда снимем.
кто менял на кондее подскажите как, а то места там только для детских рученок, не подлезть.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
fotki.yandex.ru
Менял подшипник ролика (на фото). Подойдет любой закрытый 6303.
В самом кондее ничего не менял.
viktorm79
15 Январь 2012
спасибо, еще бы по кондею инфу получить, предварительно что нашел это
Подшипник муфты кондиционера
Torque
355020
или
SNR
ACB35X50X20
Подшипник компрессора кондиционера
надо подтверждение что они, ну и вопрос по сложности замены))[DOUBLEPOST=1447362142,1447145598][/DOUBLEPOST]а чего тишина такая? что на компрессоре никто подшипник не менял?
viktorm79
15 Январь 2012
Дмитр пользоваться поиском я умею и данную тему видел, только вот загвоздка, там речь идет о дорестайле, где гарантия что на мою машину эта деталь подойдет?
Или мне надо было в теме про игнис 01 гв спросить про подшипник 07гв?[DOUBLEPOST=1447429394,1447429336][/DOUBLEPOST]а можем мне еще конструкцию дорестайла докучи изучить, так на всякий случай, а вдруг пригодится?
5,345
1,047
viktorm79
15 Январь 2012
Первый пост в теме прочитай.
так вот как раз в первом посте вопрос был задан на игнис 01 г
цитирую "будте добры подскажите параметры подшипника шкива компрессора кондея. машина игнис дорестайл 2001г. есть ли где в продаже отдельно от комрессора шкив? в экзисте только в сборе."
а надо было 2-е читать, но ктож знал что все в кучу собрали.[DOUBLEPOST=1447448748,1447448642][/DOUBLEPOST]в принципе из этой темы я размеры то и взял, мне надо было узнать действительно к 07, а не к 01.
5,345
1,047
5,345
1,047
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...tle=КУЗОВ ([ 191 ] КОМПРЕССОР (RM413,RM415))
Картинка из каталога.
На машине я туда не лазил.
Чтобы можно было хоть как-то подобраться, надо снизу открутить площадку крепления стабилизатора с привареным буксировочным крюком.
Гайку ключиком на 14 ты легко открутишь, снимешь диск сцепления. А вот дальше в глубине самого шкива надо будет снять стопорное кольцо. Думаю увидеть ты его сможешь только зеркальцем.
Далее надо будет стащить с горловины корпуса компрессора шкив вместе с подшипником. Посадка там изначально не "на тугую", но сталь на алюминий, и не известно как конкретно у тебя они там прикисли. Может получиться что без съёмника не обойтись.
Можно конечно компрессор открутить от движка и вывесить на шлангах. Так посвободнее будет.
Сняв шкив ты увидишь что подшипник запресованный в него изнутри, ещё и зачеканен чтоб ты его не смог достать.
5,345
1,047
Проще сначала определиться какой подшипник всё-таки поёт. Ведь не бывает так чтоб сразу оба.
Принцип "раз уж лезть, так поменять сразу два и забыть" здесь не катит.
