Электрика Помогите! Проблема с электрикой!
Pir0
11 Ноябрь 2008
SGV NEW 2006, Nissan almera Classic 2008
Предистория такая- закончилась гарантия месяц назад, еду к себе на дачу, и тут ни с того ни с сего гаснет вся электроника салона(приборка, все показатели и.т.д), повторялось несколько раз, ну подумал, что пройдет. Ехал обрато уже в темное время суток и заметил, что вместе с приборкой тухнет еще и свет! потом заметил ,что через раз габариты включаются((
Подскажите пожалуйста, кам мне поступить в этом случае, в чем может быть проблема?
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Ответ: Помогите, проблема с электрикой
Для начала предохранители все проверить, клеммы аккумулятора...
Pir0
11 Ноябрь 2008
проверил все предохранители, не помогло, буду разбирать приборку
Pir0
11 Ноябрь 2008
Кстати да, забыл сказать- стоит сигнализация с фенкцией завода без ключа, она тоже перестала работать, точнее не полностью, а теперь нужно ключ вставлять в замок
Pir0
11 Ноябрь 2008
Сегодня завод без ключа заработал, грешу на провода и на клемы
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
проверьте (как сказали ранее) клеммы на АКБ... а так же проверить надо массовые (-) провода в местах подсоединения к кузову и двигателю короче все крупные массовые провода
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
да причем здесь клеммы на АКБ...???
если бы они были бы причиной, то проблема была бы другая!
если предохранители целые, то нужно проверить проходит ли по ним ток.там где нет тока , в этой цепи и нужно искать (учтите, что тока может и не быть по той причине, что на момент измерения его там и не должно быть, например: выключен дальний свет, соответственно в данной цепи и не будет тока)
если тока нет в нескольких цепях, значит у них есть одна общая (или одна из них является таковой). этот вариант, исходя из Вашего описания наиболее вероятен.
мест где пропадает контакт много и таким образом Вы значительно сузите круг поиска.
возможно, что это контакты на блоке предохранителей и уж точно это не контакты аккумулятора.
успехов вам и тестор в помощь.
Pir0
11 Ноябрь 2008
Спасибо большое, посмотрю и это заодно, но походу все встало на место- я отключил и подключил спидометр и вроде перестало, посмотрим, что будет при езде...
Pir0
11 Ноябрь 2008
Нашлась проблема там, где её не должно было быть)) В аккумуляторе, он плохо получал энергию и компьютер давал сбой, хотя и выдавал нормально и заводилась машина тоже нормально! Очень странно, но замена АКБ помогла.
ORSA
8 Ноябрь 2010
Россия
НСГВ, 2,4, МКП, 2008
Добрый день,
Помогите, может у кого была проблема.
Суть в следующем. Владею Grand Vitara 2.4 4wd. Пробег 125000, начался жор масла. Так, как машину пока менять не собираюсь, решил поменять маслосъемные колпачки, кольца, цепь, звездочки, натяжитель, успокоители, сцепление, корзину сцепления, выжимной, все прокладки. Когда вскрыли двигатель, пришлось менять шатунные вкладыши. при сборке сцепления, вылезла проблема маленькой уплотнительной резиночки. Но это мелочь.
Для того, чтобы снять поддон, пришлось снимать двигатель. При снятии двигателя, пришлось снимать передний мост.
Машина стояла 2 недели, аккумулятор был снят, пару раз машину пришлось в разобранном состоянии передвигать по цеху.
Собрали машину, завели, и начались приключения....
Загорелась надпись "обслужить систему стабилизации", загорелись соответствующие значки. Кроме того, отказалась переключатся раздатка.
Загнали опять на подъемник, пересмотрели все датчики, провода - все нормально.
Поехали на диагностику. Сканер выявил 2 проблемы:
1) ошибка калибровки датчика положения руля;
2) отсутствует связь с блоком 4wd;
Откалибровать не получилось - после калибровки, загорелась еще лампа ABS.
Более того, в настоящий момент есть гул в районе коробки/раздатки, хотя никаких проблемы не было.
Вот и вопрос - что делать дальше: Были ли у кого-то схожие проблемы?
Может быть надо было какие-то манипуляции совершить при снятии переднего моста?
В чем может быть ошибка?
Соклубники, помогите!
