Задние амортизаторы. Прокачка перед установкой.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
В субботу еду на замену обоих задних амортизаторов.
Я при данной процедуре еще ни разу не присутствовал.
Слышал, что для "правильной" установки и долгой службы их нужно как то "прокачать".
Кто знает как это делается? Научите! Не хочу слепо полагаться на мастера СТО.
PS Купил себе амортизаторы Tokico E20021. Это верно, что они подходят и к НСГВ и на XL7 ? Просто в Экзисте выкатывается большое количество альтернативных амортизаторов с различной длиной: от 480 до 600 мм.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Оказывается в интернете много про прокачку, но иногда различные манипуляции. Вот так правильно:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. ..."
growler
22 Апрель 2014
5,166
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сам будет "выдвигаться" до конца
посмотрите за этим, т.к. "специалисты" любят после прокачки положить амортизаторы, а стойки собираются только в вертикальном положении
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
обязательно! я всегда "тошню" рядом с мастером, чтобы потом не пришлось себя винить, что недосмотрел
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
Как показали себя эти амортизаторы? Сам сейчас думаю какие лучше взять назад: эти или Каябу.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
пока все в порядке. слишком мало времени прошло с момента замены. если сразу не потекли, то, надеюсь, все в порядке надолго будет. (ттт-стучу по дереву)
misha.
17 Март 2016
683
70
забрал заказанную каябу номер 343 435. Е 20021 токико.цены в емексе практически одинаковые -2200 р. и выше за штуку
что характерно-одна производства япония. вторая- индонезия
все сделано практически одинаково
маркировка- выштамповка конечно отличаются производством.коробки немного по оттенку разные
можно конечно упереться рогом и требовать одного поизводства
второй раз такая хрень. первый раз менял передние стойки.
тоже самое. прошли примерно 20-30 тыс. все в норме.[DOUBLEPOST=1543146059,1543066388][/DOUBLEPOST]перекинул задние стойки.старые еще рабочие но штоки сами по себе выходят оочень медленно
и по лежачим полицейским ощутимо.
но это если специально обратить внимание
.задница не заметно как поднимается
а в ручную нажимал одинаково что старые что новые
в общем не жалею что поменял
а ну да еще и прокачал конечно. но не так муторно как писалось выше.на сайте каябы вообще написано \штоком в верх резко прокачать в низ нескодько раз\
