Печка на sx4 работает только на 4 положении
Сергей Любитель
8 Май 2017
Сузуки sx4, 2009, rw420
Здравствуйте, на sx4, 2009г, двигатель j20a печка дует только на 4 положении, пожалуйста, подскажите как исправить?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Есть такая деталь , резистор -сопротивление отопителя . Через него проходит ток при работе отопителя , на всех скоростях , кроме высшей . Ставится классически возле мотора печки . Менять .
Реакции: Pilger и ser78
Сергей Любитель
8 Май 2017
Yugin, спасибо, понятно, но не нашел я его возле мотора печки, хотелось бы узнать, как оно выглядит. Может я проглядел?
Сергей Любитель
8 Май 2017
Нашёл! Вот оно! Контакт отпаялся от перегрева однако.
Обратно вставить - придётся извернуться, очень интимное место! Ещё раз спасибо!
Игорь А
21 Сентябрь 2017
Suzuki SX4
Как же это Вы так извернулись? Я не то что поставить назад - снять не могу. Даже трещеткой не подлезть. Поделитесь пожалуйста секретом.
Сергей Любитель
8 Май 2017
Забыл уже, по-моему ключом торцевым на шарнире, завтра посмотрю ещё.
Игорь А
21 Сентябрь 2017
Suzuki SX4
О! Будьте так любезны.... Там, вообще, этот терморезистор сидит на двух саморезах, и ума не приложу как их выкрутить.
Реакции: ser78
Сергей Любитель
8 Май 2017
Игорь А
21 Сентябрь 2017
Suzuki SX4
А вот размер не скажу, но не крест, просто одна шлица
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Возможно головка 5,5
Сергей Любитель
8 Май 2017
Pilger
18 Май 2021
SX4 classic, Jmny 2014
на каком пробеге проявилось?
ser78
12 Май 2020
Сузуки SX 4
Тоже такая проблема была. Возле мотора его нет. А вот по схеме как наверху, я не смог добраться или не захотел. Так как скорее всего пришлось бы снять весь пластик спереди по центру и бардачок. В итоге на сто отвёз.
Pilger
18 Май 2021
я на другой машине всю печку снимал. заодно и испаритель помыл) Но там под капотом все
