Фары головного света выбор
enjoyment
26 Октябрь 2017
Grand vitara XL7
Здравствуйте!
Подскажите в чем разница фар и подойдут ли они на XL-2001 года Suzuki XL-7 2.7 V6 VIN: JS3TX92V614113470
Есть вот такие заменители но у меня по вину номер другой, хотя внешне выглядят одинаково.
Фары которые по адекватной цене:
3532065D21 левая
3512065d21 правая
Мои родные фары:
35120-65D60 правая
35320-65D60 левая
Продавцы говорят что не знают подойдет или нет этот DEPO может кто покупал? Дайте совет.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Разница может быть под корректор и без, черные и серебристые маски.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Я так и не понял, а как у нас разведена проводка у лампы H4? Два плюса, один минус? Просто решил на снятой колодке померять напругу, центр минус, два плюса одновременно выдают по 13,5-14 Вольт на заведённой машине. А почему горит в этот момент только ближний? Ещё как-то мерял недавно после долгой поездки, показало 11,4 Вольта, собрался уж на релюхи перевешивать, так теперь сомнения гложат.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Где-то читал, что яркость свечения наших ламп находится в зависимости от внешнего освещения, днем слабей светят. Может поэтому замеры напряжения у Вас разные получились.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
в режиме ДХО на спиральку ближнего приходит ок 9В ...
датчик освещённости еслион есть ,просто дублирует подрулевой включатель ближнего и габаритов ...
управление у нас минусом ,т.е. то минус на средней и это и есть ближний ...минус и + на боковых -дальний ...
Реакции: bodlev
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Не совсем так: крайний контакт + и два минуса (центральный и другой крайний).
Через релюху запитывать - это надо на на минусы релюхи навешать, а плюс взять напрямую с аккума через предохранитель.
Комрады, верно?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Это как он включается?
А ларчик, видимо, в том, что минус я на кузов соединял, а не в колодку :). Когда по колодке меришь - 11,4 Вольта. А когда минус напрямую на кузов, а не через колодку-гитару-выключатель, то 14 В. Короче, надо переделывать - железно!
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
ДХО ?
заведи мотор и сними с ручника ,должен вкл. ближний на 70-80 % яркости
переделывать ничего не надо .
у нас вполне надёжная проводка ,косяки бывают только в случае колхоза или влезания не очень прямых рук ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Почему не надо? На новых найтбрейкерах, отрегулированные фары - ночью ни черта не видно. Включаю ПТФы.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
На "синем" же обсуждали, что на ДХО у "американцев" задействованы спирали дальнего света на 70%.
обсуждать можно ,только вот 3 моих американских Сузуко-мобиля в режиме ДХО светят ближним ...
На релюхи повесить. Напруга - 11,4 Вольта - это фиаско. Хочу 13,5 Вольт.
танцы с бубном ....
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Из-за потери чувствительности датчика освещенности бывает такое.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
ой ,перестань )))))
режим ДХО это одно
автоматическое вкл. света (габариты + ближний) это другое ,тут уже датчик работает ....
не путай
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
ой ,перестань )))))
режим ДХО это одно
не путай
В том и дело, когда датчик освещенности теряет чувствительность, то днем он зажигает ближний свет с габаритами, тем самым режим ДХО перестает существовать, как таковой.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
извини ,но я ничего не могу понять ...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Арифметика проста:
Когда датчик света теряет чувствительность (а это на наших авто происходит через 3-4 года), блок DRL "видит" только недостаточную освещенность, поэтому зажигает ближний свет и габариты. ДХО не включаются, т.к. по данным с датчика света на улице темно.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
Арифметика проста:
очень хочется возразить
у меня 2 авто выпуска 2001 года ,проблем с датчиком света НЕТ
если возникнет проблема с датчиком ,то его можно отключить ,откинуть разъём ,и далее пользоваться ручным включением габаритов/ближнего ,при этом режим ДХО останется ...
ДХО никак не связан с включением *автосвета* ,вообще никак ...
это физически 2 разных блока в разных корпусах .
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Может быть в 2001 году изменилось что-то, но 99-00 года всё в одном блоке. Если отключить датчик света, то ни ДХО, ни автосвета не будет. А на ДХО используются спирали дальнего света на лампах, с запитыванием на 70% мощности.
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
странный у нас с тобой спор ....
у меня был Трэкер 99 года ,там всё было так же
ДХО отдельно ,автосвет отдельно
в режиме ДХО - ближний на 70%
есть опыт ковыряния в Сузуках ,шт. 5 разных ,везде так ...
ну ,значит я ошибаюсь ,прошу прощения ,что ввёл всех в заблуждение ....
просто у меня "неправильные " Сузуки ....
Geniavk
22 Декабрь 2018
Suzuki Vitara 2018 1,6
насчёт распиновки лампы H4. Заказал на Али лампы светодиодные H4. Ставлю не работают. Разобрался, пришлось перепаивать провода внутри. Они же сетодиодные (плюс-минус различают).
Sewa
6 Июнь 2006
1,723
211
Москва ,СВАО
у меня всё нормально работало ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Вчера на ночь глядя полез выяснять где что. Если смотреть на колодку (у меня она поплавилась чуть-чуть на ближнем :(), то:
Код:
       - Ближний
- Дальний       +12 Вольт
Вроде, верно?
Geniavk
22 Декабрь 2018
у тех, которые я купил +12В и дальний были наоборот. Не стал разбираться, поменял. Может есть машины, для которых это правильно? Хотя H4 должен быть стандартным.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
H4 полярность не определяет, так как изначально рассчитан на аналоговые лампы. Управление у Сузуки только по минусу, а у европейцев - по плюсу. Потому светодиоды и не заработали.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Переделал на релюшки, поднял напругу с 11 В до 14 В. Осталось фары полирнуть.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Подскажите, а отражатель на рестайле можно затянуть? Трясётся немного, заметно, водителей встречных раздражает :).
