Двигатель Система охлаждения
3,099
Более крутое, как мне думается, решение это установка параллельно печному, или параллельно большому радиатору, дополнительного. Вот это тема. Его, как раз, можно расположить в наросте на капоте. Тогда эффект будет практически гарантированно! Но, повторюсь, повидимому проще содержать в исправности штатную систему. Заменяя почаще вискомуфты и сберегая радиатор старой системы ))) Как его сберечь от забивания изнутри не знаю Может антифриз почаще менять? Ну красный G12+ конечно! Или промывать его, когда забьётся, но чем-нибудь ацким, чтоб как новый стал*
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: А кто-нибудь веннтилятор снимал?
Я не знаю как в Москве, но у нас с октября по апрель Зима и лежит снег, а не слякоть и мокрый снег. Тут вопрос стоит острее как ATF бы не замерзла и ее не выдавило бы. Мокрый картон ниразу не выкалупывал, снимаю картонку в марте-апреле и хотя от незамерзающего Енисея влажность большая, размокать не успевает )))
P.S. термостат заменил этой осенью, старый проверял, работает нормально. двигатель остывает потому что на него дует постоянно вентилятор, а за бортом - 35. У кого подругому, пишите.
вся фишка системы охлаждения АКПП, в том, что АТФ в ней не только охлаждается, но и подогревается, обычно до рабочей температуры двигателя, потому неправильная работа радиатора приведет к перегреву коробки.
По первости на чирках было сгублено очень много коробок именно из-за картонок.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Доп. охлаждение двигателя
Начинать надо с вискомуфты. А электровентилятору сделать принудительное включение, лишним точно не будет. У меня тоже греется, виска точно дохлая, только за счет электровентилятора удается снижать температуру. Больше радиатор, тоже думал, но вот надо ли?
А еще видел убирают омыватель заднего стекла, и задействуют освободившийся шланг для поливания радиатора. Одно неудобно воду надо часто заливать, но работает хорошо.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Верещит-нет пока не знаю. У меня гараж - прогрев. На совсем холодную очень редко завожу.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Вобщем предварительное вскрытие показало, что нет питания на электровеник. В связи с этим вопрос - элктровеник включается одновременно с муфтой кондиционера? или как-то сам по температуре?
N
nordom
это, подозреваю, М16А со свифта спорт. на аусзукерах чел собирается такой в джимник впихнуть, у него такой же вывод под маслокулер стоит. Есть подозрение, что в джимнике такой вариант не пройдёт из-за рамы. Хочу попробовать какой-нибудь качественный китаеадаптер взять, который плоский и вывести маслокулер, расположить его на месте бачка омывалки.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Смотри помпу и радиатор.
помпа живее всех живых, радиатор канешно уставший(чиненый герметиком, не мной), но чистый снаружи и внутри(не считая пары трубок с герметиком), с 13м мотором справлялся без проблем.
при температуре до 30 градусов проблем не наблюдается вовсе, если выше то через полчаса в пробке с кондеем температура 110 и растет, с приоткрытым капотом 105, а если еще на нетрали раскручивать двиг до 2,5 то 100. без кондея 92-98.
пы.сы. стрелка родного показометра у меня достаточно подвижная, реагирует с небольшим запозданием на снижение температуры, но можно отследить каждый градус.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Тоже снял. У нас за зиму в этом году средняя температура -24градуса. А дни, когда было выше -15 по пальцам одной руки можно пересчитать. При заводке на холодную - пытается при торможении рукой отбить пальцы в меховых перчатках. Только минут через 5-7 можно попытаться остановить. Да и тогда при "холостом" вращении гонит ощутимый поток холодного воздуха под капот. Батя мой на 40-м москвиче снимал на зиму вентилятор и имел экономию бензина в пол-литра точно. А он там один. А тут если даже будет перегрев, то врубится вентилятор кондея. То есть система охлаждения будет работать как на обычной легковушке с электровентилятором. А механический зимой джимни при гражданском использовании не нужен и даже вреден. Раньше за 10 минут прогрева стрелка еле-еле доходила до С. Теперь она её переваливает. При поездке стоит как и раньше как вкопанная на середине.
Ха, я не один такой))) это радует, у нас аналогично, сегодня -20 и ветер до 15 м.с., за 20 мин машина выстывает. Спасибо за поддержку!!!!
а верещит без него?
что значит верещит? там датчиков никаких нет, чисто механическое сочленение
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
одновременно с муфтой и ещё при перегреве
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
есть проставка под фильтр с теплообменником но вот куда потом проставку с датчиками пихать непонятно.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47996
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
глянь соседнюю тему
3,099
Вискомуфту и я живую сменил. Она, по-видимому, от старости начинает замыкаться позже. От того и мороза не даёт сколько надо! )))[DOUBLEPOST=1435824043,1435823344][/DOUBLEPOST]Фу ты, описка, спасибо! ))) Конечно виску, какую помпу! Помпу я менял, когда перетяжкой скрипучих бошевских ремней угандошил весть тракт ролик-шкив-помпа (тут-то и поменял, до кучи, констейна на саш/айсин)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
хмм....на других же машинах все греется не так долго, как на джиме.
На тех же тойотах короллах прогревается все буквально за 3-4 минуты и не до C, а до нормальной рабочей температуры. И вертолет так не молотит дико. Конечно, там мотор другой, масла меньше, ОЖ меньше, но....
Может особенность вискомуфты на джимах такая? Муфта более тугая? Прогрев до С за 6-7 мин напрягает. Тем более когда джимка греется, он горючки хавает раза в 4 больше чем когда едет :(
По моим прикидкам выходит так, что если просто ездить (дуть по трассе или даже по городу без пробок), то расход почти вдвое меньше чем при той же по нагруженности езде по городу, но с прогревами 2-3 раза в день.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
замена вентилятора охлаждения
не силен в терминологии =))
в общем, не устраивает меня штатное охлаждение на термомуфте, хочу нормальный эл. вентилятор с возможностью вкл / выкл. Думал в сторону спаренного шнивовского, но он здоровый слишком.
Поиском не нашел почему-то ничего.
кто делал? или хотя бы ткните, в какую сторону думать...
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
так у них электро, он хоть и вкл чаще потому как нет принудительного, но вкл в основном в городе или при небыстрой езде. у нас же крутится постоянно, хоть и с проскальзыванием
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: замена вентилятора охлаждения
Радиаторы одинаковые--поставь электро вентилятор родной без всякого колхоза с 660 кубового!
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
с ноября езжу без вентилятора, картонок не ставил. почти весь декабрь температура была около 0( окружающего воздуха ). приходилось и в пробках стоять, и в сугробах буксовать и на буксире таскать машины - стрелка температуры на середине как вкопанная, зато прогрев чуть быстрее. весной буду ставить электрический от переднеприводной машины ( есть пару шт в запасе ).а вообще долгий прогрев джимника это видимо конструктивная особонность и ничего сэтим не сделаешь . хотя и странно что такой маленький бензиновый двигатель греется дольше чем дизель с гораздо большим объемом.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
о! а вот об этом я не подумал =)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
по поводу вентилятора- можно наш подправить, тем более уже есть, ссделать подключение ручное, к уже имеющемуся автоматическому, т.е. просто поставить выключатель в цепь вентилятора
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а чем электровентилятор от 660 кубового отличается от 1.3? он имеет ручной вкл-выкл как дивный спросил?
paul92
7 Март 2010
Чебоксары
Suzuki Jimny 2006 г.в. 1328 кубиков
как снять вентилятор охлаждения двигателя?
Крыльчатка смещена по оси после аварии, крутится эллипсом, не знаю, как снять, помогитеЧешу репу.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
если он ликтрический, то приколхозить вкл/выкл - элементарно =)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,099
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: как снять вентилятор охлаждения двигателя?
А в чем проблема? Снимаешь кожух вентилятора и откручиваешь болты(или гайки, не помню) крепления вентилятора и снимаешь.
malgins
4 Июнь 2010
Волгоград
Jimny 2009 AT, серебристый, CI-BI MJ 3031M-Turbo (от Кабана) + LEMM 2001 TURBO, башка SUPRA, Cordiant Off-Road 205\70\15, полный комплект защиты от Sprintera, на подходе шноркель и лебеда, к августу с
У меня стоит от восьмерки! Вварены два датчика температуры! В салоне вертолетный переключатель, 3 положения. 1(предохранительная скоба закрыта )Автомат, 2.(открыта) принудительное выключение, для воды, 3. Принудительно включен на самую высокую скорость!
