Двигатель Система охлаждения
3,099
Что за бред 3500? Зачем переплачивать?
Вот в Экзисте:
17400-69G04
Помпа охлаждения....2737,11р. (13 дней)
............................2795,86р. (8 дней)
............................2922,85р. (1 день)
И то это сильно подорожало из-за курса доллара неадекватного.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Не нагреваюсь -ПОМОГИТЕ ;)))
У кого какие догадки или опыт?
Похоже действительно на термостат, конечно лучше если он открывается раньше чем позже, но это тоже ненормально. Зимой прогреваться будешь дольше.
У него есть температуры срабатывания (в мануале должны быть), сними, возьми градусник, поставь кастрюлю на плиту, термостат внутрь и измеряй. Старый проверенный метод.
По перегреву, основными причинами является подыхание термостата, помпы, вентилятора(вискомуфты) ну и естественно потеря ОЖ, реже воздушные пробки, загрязнённый радиатор.
При подыхании вентилятора и датчиков, как правило видно сразу, температура растёт - вентилятор молчит или раскручен недостаточно. Если вентилятор работает, а температура растёт ищем дальше.
Кстати при открытии радиатора жидкость должна быть видна, не должно быть видно оголённых внутренностей.
При рабочем двигателе (не открывайте крышку на горячую), после запуска, открываем и смотрим на ОЖ. Не должно быть пузырей, ОЖ как бы перетекает. Если нет движения ОЖ, повод задуматься о помпе. Перед смертью она частенько начинает течь, но не всегда. Если пузыри есть, значит пробита прокладка под головой и газы попадают в ОЖ, а ОЖ в цилиндры. Машина отправляется в ремонт.
Проверяем производит ли термостат переключения с малого круга на большой (на ощупь), если температура растёт, а большой контур остаётся холодным - термостат умер.
При росте температуры не советую дотягивать до аэродрома. Если ОЖ закипает, повышенным давлением, вышибает магистрали (не очень страшно), пробивает прокладку под головой, иногда лопаются основной радиатор или радиатор отопителя (на ноги течёт кипяток). Далее при повышении температуры начинает вести голову (её как бы закручивает) в поршневую неизбежно попадает антифриз, а это практически конец ДВС.
У меня на Тойоте погиб термостат, пробило прокладку и радиатор отопителя, благодаря этому перегрев был замечен и голова спаслась. Кстати после перегрева через короткое время потекла помпа, видно не выдержала температуры и давления.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я айсин поставил. в комплекте шла прокладка.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Начал греться -ПОМОГИТЕ
Собственно все спасибо! Ожидания оправдались - поставил картонку между радиаторами кондея и ОЖ - температура поднялась и держится примерно чуть ниже середины. Заказал термостат masuma w44dx-88. выбирал на их сайте. Теперь езжу с картоном - жду.
ЗЫ Собственно данная тема в этой ветке:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=550025#post550025
3,099
Они, эти помпы, на сколько я понимаю, достаточно универсальные запчасти, подходят к разным авто. Повторюсь - на заводе Зузуки прокладки не ставят, там желобок по всему периметру, в него герметик пускаешь и вперёд, нафига козе баян?
Ни разу не слышал чтоб у помпы герметик потёк. Так что не надо запариваться на тему прокладки.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Греется.
Что-то не понятное происходит с температурой. На ходу на полном приводе резко начинает повышаться температура двигателя - стрелка уходит в красную зону. При выключении передка и включении печки падает. При включении морды ситуация повторяется. Дорога-ледяное снежное шоссе. Датчик шалит?
2,123
Ответ: Греется.
радиатор надо бы наверно почистить... или попытаться долить тосола-антифриза
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
Вероятно, можно сюда написать. Друзья, вот такая ситуация. Начал подтекать антифриз. Заехал к нормальному механику, тот сказал, что надо менять помпу (водяной насос?). Подскажите, пожалуйста, номер на exist. 17400-83815 - подойдёт ли на М13А? Есть ли аналоги, и если есть, то какие рекомендуете? Можно ли ездить, или пока не стоит, до замены помпы? Или можно не менять помпу, а поменять только прокладки? Спасибо за внимание.
П.С. Немного поковырялся, и понял, что вышеуказанный номер только для G13, верно? А для М13А аналог типа вот этого - WPQ 1015. Правильно ли я понял?
помпу менять однозначно! не рискуй! последствия перегрева дороже!
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Мужики подскажите код помпы от фирмы айсин для м13А. На экзисте аналогов от этой фирмы не вижу.
3,099
Вот я ровно пять минут потратил чтоб найти и разобраться! Ну блин, как же всем лень хоть один раз пальцем пошевелить! Не царское дело чтоль?
номер айсина WPS-004, но это для G13, для М13А, я лично, айсина не нашёл.
Этот айсин конечно дешёвый, но я б не стал рисковать. Может кто знает, помпы у Г13 и М13 как на счёт совместимости?
2,123
3,099
О, крута! Надо записать, оно чуть дешевле. Спасибо Жень.
Интересно а этот айсин не такой как я покупал Саш?
Типа чисто чернильный Айсин )))))
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Греется.
Может действительно после "схода" радиатор снегом залепило ?
снег на рапдиаторе растаял бы.
по пунктам:
1)проверить уровень охл жидкости, долить.
2)проверить чтобы радиатор на горячем двигателе был горячий от верха до низа(если сверху температура отличается от снизу- замена термостата, проверка помпы)
3) если не помогло- промывание радиатора
4) обращение в сервис((((
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
спасибо большое за код помпы на м13а, в экзисте она по номеру кузова не находилась
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Греется.
Всем спасибо. Это не Жужик, в джим Федора78. Сегодня все в порядке, греться перестал.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Течет на холодную, как прогреется не течет. Помпа или не помпа??? Вот в чем вопрос...
Саму помпу меняли перед тем как продали мне, тысяч 15-20 назад.
Как посмотреть ?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
вытри все насухо и посмотри откуда потечет.
при нынешнем качестве запчастей 20 тыс уже может быть большим сроком
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Греется.
Так Федор же автоматчик. У них это известная проблема. Долго на полном не поездишь. Лечится установкой допрадиатора. Странно только что зимой это проявилось и на трассе...
