Реальный расход топлива на 1,4 турбо
AK68
4 Июль 2021
Suzuki sx4 s-cross, 1,4 turbo
На горящей лампочке ехал до заправки 70км. Доехал без пробоем. Расход чисто по трассе составил 6,5 литров на турбо 1,4 л.
Пробег 600км.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Пробег 600км.
...летом это лучший способ перегреть бензонасос (находящийся внутри бака). Лучше избегать таких ситуаций.
AK68
4 Июль 2021
А что надо было делать? Выехал с салона, лампочка загорелась через 2 км. До заправки 70 км...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
...это ОД такой прижимистый? Я при покупке машины тоже спросил про уровень топлива в баке - отдают с горящей лампочкой, но до заправки было менее 1 км. Если покупка машины была не спонтанным решением, было бы правильно привезти хотя бы 5 л с собой. Тем более, что при перепадах температуры в пустой емкости всегда образуется конденсат (любой бак вентилируется). Особенно во влажных регионах, как у нас. Все из личного опыта, сам и друзья это проходили. Давно не катаемся "на лампочке"...
Удачи!
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Опытным путём стало понятно, что лампочка загорается когда в баке остаётся максимум 11 литров - когда загорелась, проехал 65 км. (это около 5 литров), заправил ровно 40 и стрелка легла хорошо так вправо, если и осталось место то максимум для 1 литра - исходя из того что бак 47 литров простой расчёт (стало 46, до заправки 40 литрами значит оставалось 6, на лампочке проехал 5 - итого загорается при 11), похоже, например когда полный бак заправляешь то до лампочки проезжаю 480-500 км., это как раз 36 литров, всё соответствует.
11 литров для покрытия бензонасоса не многовато ли? Может и можно спокойно проезжать километров 60-70, чтобы хотя бы 5 оставалось
Реакции: Mal192
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
мне кажется на лампочке меньше остается,около 7 литров,это чисто по моим ощущениям,если не забуду то ради эксперимента как,-нибудь докатаю до лампочки и заправлю полный бак,сколько влезет потом сообщу ) .
Реакции: MakSX, niral и IgorS
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
делюсь инфоомацией,загорелась лампочка и до заправки ехал 2,5 км(не будем брать в расчет т.к. расстояние мало) и заправляя бак до полного вошло.............барабанная дробь......41.25 литра т.е. 41литр 250 мл,это под завязку почти под самое горло и того что мы имеем,если учесть что от бака в 47л идет заливная труба и обьем ее не брать в расчет то отнимем,например эти 1.25 литра(не знаю сколько входит в заливную трубу) то получаем 40 литров,соответственно на лампе остается 7литров.Даже если на заправке нагрели на литр то получаем примерно 7-8 литров в остатке максимум,так что увидев лампочку примерно прикидываем что хватит где то на 100км,в зааисимости от местности и скорости.Если что то не так посчитал поправте меня.
Реакции: Mal192, IgorS и niral
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да вряд ли, вы не учли что не может же бензин расходоваться до грамма вплоть до дна, должно оставаться несколько литров - а так как на лампочке я например проезжал спокойно 70 км. (и стрелка ещё не лежала слева мёртво на нуле) - то всё таки когда загорается лампочка должно оставаться больше 7 литров, скорее около 10 (у меня же выходило по подсчётам около 11)
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
да много для этой машины в остатке 11литров,Ваши подсчеты скорей всего не верны,у нас же не форд эксплорер где бак почти в два раза больше так там и лампа загорается на 15литрах,а то и больше,для машин класса сх4 6-8 литров на лампе это нормально.Еще ради эксперимента на горчщей лампе залейте 15 литров и увидите стрелку на половине бака,отсюда опять видно что в остатке никак не 11литров.
Реакции: MakSX и IgorS
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
А как вы тогда объясните, что когда загорелась лампочка и я проехал 65 км. (литров 4-5 израсходовалось за это время), залил ровно 40 литров и стало под завязку (и стрелка до упора вправо легла, и в конце заливал уже прерывисто) - значит оставалось литров 6-7 (бак то 47 литров, и если заливаешь 40 до полного то понятно было до этого не больше 7), плюс те 4-5 что проехал при горящей лампочке, вот и мои высчитанные 10-11 - что не так в расчётах?
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
Очень много переменных от исправности авто до честности заправки.
совершенно верно.Поэтому зачем гадать и что то пытаться считать когда можно дождаться лампочки и залить полный бак,что было и сделано,кто сомневается может проделать тоже самое и здесь написать результат,будет даже интересно.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
или проехать на ней 65 км. и залить 40 литров до полного бака (47 литров) - результат будет наглядным
да зачем Вы упираетесь в эти 65км )),забудьте про них,есть более понятные действия.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,030
2,027
Не раз писАл про остаток топлива в баке. Загорается лампочка, когда БК показывает запас хода 50 км. На заправке до отсечки влезает 40 литров, если тромбовать, то 40,5. Остаток около 7 л.
Реакции: Редкий Гость
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
На заправке до отсечки влезает 40 литров, если трамбовать, то 40,5. Остаток около 7 л.
Не нужно трамбовать. Некоторые АЗС начинают трамбовать пену вместо жидкости. Всегда делайте до первой отсечки.
Реакции: niral
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
сегодня съездил в соседнюю область, 350 км., обнулил перед этим счётчик - расход показал 7,2, считаю неплохо - на зимней резине, с прогревами, пробками в областных центрах, по трассе 130 крейсерская :)
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Мне кажется, что если бы вы ехали в соседнюю область не на 1,4, а на 1,6 без турбины, расход несущественно не отличался бы, тем более с прогревами и пробками ( с ваших слов). Выигрыш в таких загородных поездках у турбины в обгонах, но зимой резкие обгоны на трассе чреваты.
Реакции: IgorS и Alexannnn-Der
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Неоднозначно.
"Honda отказалась от 2,4-литрового четырехцилиндрового турбированного двигателя Acura RDX в 2013 году, и заменила его более крупным двигателем без турбонаддува, который улучшил топливные показатели. Турбомотор Acura RDX, расходовавший в 12,4 литра на 100 километров по городу и 9,8 литров по трассе, был заменен не турбированным 3,5-литровым V6, который стал «кушать» по городу 11,7 литров и 8,4 литра по трассе.
Также, тестировались два Ford F-150 в буксировочном тесте, один с турбодвигателем V6 EcoBoost, а другой с обычным 5-литровым V8. И выиграл более крупный двигатель V8 – 25 литров, по сравнению с 32,5 литрами на 100 км, с V6 EcoBoost."
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Игорь, 1,4 и 1,6 играют в малой лиге, V6 - V8 я бы не стал с ними сравнивать.
....ну зачем же так жестко убивать веру в достойный (или даже топовый) уровень технического оснащения наших машин??? Как теперь некоторым владельцам гордиться граммами экономии топлива и десятыми долями ускорения до сотни? ;)
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
....Как теперь некоторым владельцам гордиться граммами экономии топлива и десятыми долями ускорения до сотни?
Сколько бы владельцев малообъёмников отказались от 1,4 турбо и стали покупать безопасные атомобили с большими двигателями, если бы имели возможность))
Реакции: Alexannnn-Der и IgorS
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Можете утрировать и дальше если болеете старой советской болезнью (довольствоваться малым), но при такой конкуренции среди производителей, когда одноклассников десятки и даже сотни, действительно стоит гордится экономией в сотни граммов (не граммов) и ускорением в секунды (не только в десятые), что уже большое дело (пересчитайте экономию на сотни и тысячи километров, а также уменьшение рисков например при завершении манёвров когда надо резко ускориться) - хотя что это объяснять некоторым владельцам у которых таких машин нет;)
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....некоторым владельцам у которых таких машин нет;)
....много чего нет просто по той причине, что не нужно. Гармония - это понимание своих потребностей. А не кем-то навязанных. И никого ни в чем не пытаюсь убедить.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Можете утрировать и дальше если болеете старой советской болезнью (довольствоваться малым), но при такой конкуренции среди производителей...уменьшение рисков, например, при завершении манёвров, когда надо резко ускориться) - хотя что это объяснять некоторым владельцам у которых таких машин нет ;)
Жаль, что не могу поддержать разговор про ускорения в секунды, так как у меня нет Bugatti Divo :)
