Тормозная система Замена тормозных колодок
А Вы, на каком пробеге меняли тормозные колодки своей Ньюшке?
  • Всего проголосовало
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
~Александр~, теперь совсем ничего не понятно. Почему задачу устранить скрип не поставили перед клубным сервисом? Если вам предложили тоже самое что и в не надёжном стороннем сервисе то в чем между ними разница?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Наводящий вопрос : какая у вас сейчас температура воздуха? Мною замечен такой момент, летом, в жару у многих авто не зависимо от марки при частом торможении (читай, городской цикл) частенько поскрипывают на разные лады колодки. Особенно когда движуха ряда в четыре и все хорошо тормозят перед очередным светофором . Проходит с приходом сырости или проездом через хорошую лужу. Можете попробовать.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
В таком случае может быть на диск нанести немного термостойкой пасты? Для привентива.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
Если при нажатии скрип не пропадает это не похоже на колодки.
Педаль тормоза нажата и при торможении с 60 до 40 непрерывный скрип. Если это не тормозные колодки/диски то что?[DOUBLEPOST=1567844147,1567844024][/DOUBLEPOST]
Скрипт давно, с полгода где-то, а может и больше, особых отличий сухо-дождь нету.[DOUBLEPOST=1567844420][/DOUBLEPOST]
разница в том, что в одном месте просто так приговорили работающую деталь, а в другом сразу сказали в целом все в порядке, а чтобы бороться дальше нужно экспериментировать с заменой колодок / дисков, есть и другие моменты, но они не относятся к теме скрипа.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Приключения с тормозными колодками продолжаются...
Доехал до официального дилера, описал проблему максимально подробно, сдал на диагностику, 2 часа над ней колдовали, вердикт: тормозная система до этого обслужена идеально, всё в идеальном состоянии, делать ничего не надо, а скрипит потому что езжу редко, скапливается ржавчина, и она скрипит :wideyed: ну зато машину хорошо помыли :D
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Сколько стоит такая диагностика?
Что-то около 500 рублей.
Доехал сегодня до мойки, помыться и поменять резину (она у меня в сборе) и попросил сделать балансировку, в итоге еду назад, чувствую что-то не то, не могу понять что не так. И тут доходит, скрипа нет, не поверил ушам, кружил минут 45, скрипа нет (ранее он проявлялся минут через 5). Помониторю ещё, но в целом это победа.
З.Ы. Сервисмэн сказал, что балансировка сделано чудовищно, на обоих комплектах.
ANick1966
20 Октябрь 2018
Suzuki SX4 New, 2014 г.в., 1,6 CVT,GLX, 4х4
Доброго времени суток, коллеги! Имею вопрос: ставил ли кто взамен штатных задние тормозные колодки SANGSIN SP1634? Пробиваются как полный аналог! Если нет, то что посоветуете вместо них? Буду благодарен за любую помощь!
ANick1966
20 Октябрь 2018
И что же? Все только оригинальные ставят? Насколько я знаю, фирма SUZUKI самостоятельно тормозные колодки не производит!
Реакции: MakSX
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Из тех, кто делился информацией, большинство ставили не оригинал.
Поищите информацию по форуму через поиск. Или используя оригинальные партномера подберите себе аналоги на любом автосайте запчастей. Аналогов -уйма! Выбирайте по цвету, партийным убеждениям, или по другими критериям.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
а если посмотреть вооруженным глазом???? ......
Да хоть каким;)
И что - есть хоть какой-то автопроизводитель кто не использует комплектующие другого производства а только всё своё?:)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
У нас, к примеру , кандер Митсубиси. Генератор Денсо Италия. Вентилятор Чехия. Резина -Румыния. Вся оббивка салона -Венгрия. Да и сама японская машина -Венгрия ;)
Реакции: Полковник и IgorS
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Кстати, про сердце. Хоть и не в тему. . . Боль души, у нас в Динамо Киев какая-то затяжная ж@па, а Суркис всё ставит у руля бывших игроков Динамо со словами "человек с большим динамовским сердцем " Вот эти физруки и довели команду до. .. Вобщем, печаль.
ANick1966
20 Октябрь 2018
Я думал тут колодки обсуждают....
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
У нас все еще хуже...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я действительно за сине-жёлтых. Во всех смыслах этой фразы. А если детальнее - со студенчества болею за Харьковский Металлист. У них клубные цвета тоже сине -жёлтые. Потому мы ещё при Союзе за эти цвета выгребали от ментов. :cool:
Реакции: Sh-keeper и Mekena
ANick1966
20 Октябрь 2018
Может кому то пригодится... заменил-таки задние колодки... действительно, как уже говорилось на форуме, есть такая проблема, что при окислении и попадании грязи задние колодки начинают плохо двигаться по направляющим и в конце концов встают с перекосом, что является причиной довольно сильного нагревания тормозного диска, свиста и неравномерного износа накладок... так все и произошло... поставил неоригинал
SANGSIN BRAKE
SP1634
Колодки тормозные SUZUKI SWIFT 10- задние
24 часаMS7127906.00 р.
встали как родные, легко скользят по направляющим, не свистят, не скрипят, не вибрируют, претензий пока нет
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
А где в питере можно сменить жидкость и заменить колодки????
Всех поздравляю с рождеством
