Вчера открутил эту панель под рулем - блок предохранителей не обнаружил. Только кучу проводов и коробку с иммобилайзером. Аль не там искал?Политех написал(а):Второй блок предохранителей расположен под рулем, чтобы обнаружить, надо отвинтить пару саморезов, кажется.
Не работал дворник когда ослабла гайка, фиксирующая поводок. При включении дворника моторчик гудел, а дворник конвульсивно подергивался.Karlik написал(а):Случилась проблема, после сильного дождя с градом перестал работать задник дворник. В чем может быть проблема?
Разъем находится под пластиковым корпусом, закрывающим рулевую коробку? Ее кстати тоже снимали, разъема правда не заметил.Worker написал(а):Его прозвонить надо... Там от него провода идут и разъем есть... разъем отсоединить и прозвонить согласно схеме...
