ТО-0. Речной Вокзал. АвтоМИР
_Dimitry
5 Март 2007
133
Вчера был на первом ТО. И вот небольшой отчетец.
Записался зарание еще на четверг. Но в восресение высянилось, что к четвергу будет не хилий перепробег. Пришлось звонить и перезаписываться. Перезаписали без проблем, на удобное для меня времени.
Приехал даже на час раньше, так же без проблем приянли раньше.
Что очень понравилось:
1. Все остатки (масло, смазка) положили в пакетике в багажник.
2. Сделали на час быстрее, чем обещали.
3. Очень доброжелательный коллектив. И толково все рассказали.
Что не понравилось:
1. Кроме автомата кока-колы и ТВ (на потолке) ничего не было. Ну блин, кафешку могли бы поставить.
2. Во время ТО, машина простояла просто так примерно час (ожедая очередь). При этом нельзя было на ней ничего делать кроме ТО. А хотел подключить зарядку GPS-навигатора. В этоге пришлось вечером самому за 10 минут.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
А причину вибрации они мне так и не определили :(
И вообще они говорили, что с нового года (2007) перестанут обслуживать Suzuki на Беломорской
_Dimitry
5 Март 2007
133
Zip написал(а):
ничего не перепачкали? или как всегда заливали его из бочки на пол двигателя?
Да нет.
Все супер.
Машинку помыли и отдали чистую.
Заливали из баночек 1л. Почему не взять сразу 4л. не наю, но мне пофиг. ;)
_Dimitry
5 Март 2007
133
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
_Dimitry написал(а):
А кто-нить вообще определил?
Я больше не ездил ни к кому, но есть подозрения, что это либо диски такие, либо торможные диски ,т.к. при резком торможение с большой скорости похоже, что бьют.
_Dimitry
5 Март 2007
133
А при разгоне не бъет?
Похожо на т.диски.
Кстати вы еще не ослуживали Лансер в Рольфе. Вот это вешалка.
Сменил Ланс исключительно по этому поводу.
История из моей практике.
Началось биение. При чем ланс не первый год и знаю его уже достаточно хорошо, определил, что рулевые наконечники приказали долго жить.
Заезд в официалу на диагностику и сразу предложением поменять рулевые.
Час диагности и вердикт: У вас на защитье картера болт один раскрутился.
Я фигею. Уезжаю. Еду к другому официалу.
Два часа диагностики: Вердикт т.диски повело, а рулевые в норме. Думаю ладно пусть меняют.
Замена с запчастями стоит 18 000р.
Выезжаю из салона а результата ноль, как било так и бъет.
На следующий день опять к ним. Херня, не помогло... Опять диагности, чуть быстрее...
Диагноз: У вас диски литые не родные и они кривые. Ладно ставим ваши.
Резина и диски штамповка 68 000р.
Выезжаю таже хрень.
На следующий день возвращаюсь чтоб вернули все назад и деньги. Пободались еще пол дня но все вернули. На ворос, что бум делать дальше следует ответ: "А мне знаем в чем может быть причина" и от официально сертифицированый Мицубиши сервис. Я в шоке.
Еду в кунцево, покупаю рулевые наконечники по 500р. за штуку. Еди в соседний подвал сервис и прошу поменять. 1000р. + сход развал 800р. Все, больше проблем нет.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
При разгоне ничего не бьет, а вибрирует на строго определенной скорости - 90 км/ч.
А зачем я должен обслуживать Ланцер в Рольфе? Прикол :)
Я в Рольфе Хундай обслуживал и остался довольным - без предварительной записи поменяли по гарантии радиатор, вылизали машину всю внутри и снаружи и еще пропылесосили.
AlexS
25 Ноябрь 2006
74
BopoH написал(а):
....А зачем я должен обслуживать Ланцер в Рольфе? Прикол :)
а что много официалов по митцу окромя рольфа ?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Понятия не имею. У меня нет Ланцера и не будет, если конечно никто не подарит Эволюшен :D
_Dimitry
5 Март 2007
133
А кроме рольфа официалов нету на мицу.
Мицу на таганке и тому подобные. Это тот же рольф.
У них только юр. лицо разное. :whistling:
А хюндай гетц например моя сестра обслуживает в рольфе и тоже давольна.
А то если им в Рольфе не понравяться уйдут к тому же автоМиру или еще куда.
А на Мицу фиг куда денешься с подводной лодки. :thumbsdown:
Датчанин
2 Август 2006
930
Ну тот же Автомир - дилер Мицу в Марьино. Никакой очереди.
_Dimitry
5 Март 2007
133
АвтоМИР не являеться официальным дилером мицу.
Опс... реально он официал...
Пол года назад еще не был...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Если будете разбираться с этим, отпишитесь, такая же ерунда и на той же скорости.
Достаточно ощутимая и раньше её не было, проверил все грузики – все наместе.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Zip написал(а):
если от и до , это балансировка
Ну, либо все разучились балансировать, либо эти колеса просто не балансируются.
За пол года в разных местах балансировали раза 3 или 4, а результат тот же.
Я же писал уже, что сначала была вибрация на 80-100 км. Причем сильная. В Автомире заменили кардан задний и вибрация стала меньше и возникает на 90 км.
Больше ничего они уже не смогли сделать. Эксперементировать с покупкой новых дисков чего то нет желания. Вот и езжу так :(
У меня вибрация была с рождения. Только выехал из салона и в полной мере ощутил.
Я вот еще грешу на резину эту родную. Она постоянно забита мелким гравием, который и в движении на скорости не вылетает из протектора.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
BopoH
Если диск не убитый то отбалинсоаптьне проблема!
Могут быть только приколы-20 грам воды в шине-и все, никогда не отбалансируешь!
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Zip написал(а):
BopoH
Вчера эксперементировал. На 90 км/ч газ давлю - вибрация, газ бросаю - вибрация пропадает. Может с коробкой что? Чешу репу.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ручка-автомат?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Zip написал(а):
крестовины кардана меняли?
Официально - нет. А там кто их знает, что они в своем цеху делают. Вообще мне целеком задний кардан меняли. После этого вибрация меньше стала.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Zip написал(а):
Что еще раз? Кардан поменять?
Думаю, что по гарантии уже хрен они его поменяют :(
Вместе с карданом они мне еще и заднюю полуось меняли. Потом к ним еще раз приезжал, что бы уж до конца устранили вибрацию, но они сказали, что здесь уже не смогут помочь.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
так не может быть! Гарантийная машина-путь еб...мучаются. Если не хотят -простите что бы написали отказ в писменном виде!
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Так они мне и написали на заказ-наряде, что незначительные вибрации не влияющие на работу не являются гарантийным случаем :) Списали прям из сервисной книжки.
Я его отксерил специально и храню. Они могли бы и в первый раз послать. Видимо, просто попался порядочный мастер по гарантии.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Zip написал(а):
в заказ наряде я могу написать что хочу! надо на бланке, с подписью как минимум технического директора
И чего с этим дальше делать?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а они его не будут писать! поэтосу заставлять ремонттировать
