АКПП Проблемы с АКПП
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Ответ: Большие проблемы с АКПП
У меня была подобная проблема; - не загорались лампочки режимов "D" и "P", машина не вставала нормально на парковку , также непонятно переключались скоростя. Причина оказалась простой - сильно окисленый наконечник тросика.
Есть какие сложности в чистке (там регулировочные гайки на тросике, как их потом выставлять), и с чем еще можно столкнутся при его ремонте ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
И как это сказывается? Окисленность... Он вроде ток не проводит, чего ему окисленность-то? Или болтаться начинает? Тогда это уже "проржавил весь"...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Точно так! Джарджавел:hilarious:! Не болтается, наоборот туго ходит, передачи как бы не довключаются, на порковку вставал с легким щелчком с наката, т.е. либо машина на неровностях чуть катилась, либо я ейчуть помогал.
Добавлено через 5 минут
Особых проблем не было. Положение гаек заметил по ржавчине:hilarious:, в этом месте особо не чистил:hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
После такого "щелчка" фиг потом переключишь из Р, можно и поломать... Если катится - надо "ножник" задействовать.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Х.З может и можно чтото поломать. Меня больше раздрожало заводится с нейтралкиЗлость!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Тоесть пока не горела лампочка - заводилась только с нейтралки ? Контакты почистил и стала заводится и с парковки ?
Фото этой коробочки и конкретное место её установки если можно.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Наелся нашего...ездить можно, но на вкус и цвет...
народ я продал свой вагон за 125 и взял ваз 21093 2002гв. за 50 и вот что я вам скажу вагон в милиарды раз лучше долбанного ваза, судите сами на вагоне спокойно проезжал по 100км в день вечером какбудто и не ехал, сел за ваз 100 проехал, завалился спать на утро завожу и тут-же масло вытекло попал на 6000руб!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если лампочка Р не горит, то либо перегорела либо на мозги не пришёл сигнал перевода коробки в режим Р. Завести двигатель не получится. Приходится долго дёргать кочергой чтобы "зажечь лампочку" и тогда двигатель заведётся. Если заводится ещё и из N - это интересно. У меня вроде так не заводилось, хотя может просто плохо пробовал.
"Чёрная коробочка" - это контактный блок? Он прямо под местом входа троса в коробку на МА64.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну, както лампочка тут особо не причем, она только сигнализирует о том в какм положении сейчас находится рычаг переключения. С фишки которая находится рядом с рычагом ( рычаг к которому подцеплен тросик) идут провода только на лампочки. Так что чистил я в основном тросик. Лампочки у меня не горели из-за недовключения передач.
Добавлено через 4 минуты
Если заводится ещё и из N - это интересно. .
С N всегда дожна заводится, так сказать аварийный режим.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
прокладки я не заказывал, вырубал сам.
паранит у меня есть. листы разной толщины... вырубить можно без проблем, но соберу на герметик...покупаю три 9 без уксусной кислоты... пока не подводил.
Да на сайте у них был... понравился.[DOUBLEPOST=1427193719,1427126817][/DOUBLEPOST]Отлично...бублик уже сделали , скоро будет дома...причина отсутствия движения и уход атф до низа щупа, все его поломка.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Попробуйте проверить контакты в селекторе передач. Частая поломка в том месте, где горят значки положения. И на коробке надо проверить контакты на распределителе передач. Не знаю как на Солио, а на моем Вагоне там такая фишка большая подключается. Если в этой фишке контакт будет замкнут на скорость, то вообще зажигание не включится.[DOUBLEPOST=1426175290,1426175089][/DOUBLEPOST]Рисунки[DOUBLEPOST=1426175337][/DOUBLEPOST]Первая поломка достаточно полно описана в ветке про Джимни.[DOUBLEPOST=1426175789][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/29051/page-4#post-629334[DOUBLEPOST=1426175897][/DOUBLEPOST]Вот так там разъясняют на форуме Джимни
  • 14.1 KB Просмотры: 568
  • 33.7 KB Просмотры: 741
  • 75.5 KB Просмотры: 482
Pandы4
11 Февраль 2017
Suzuki Wagon R wide Ma61s (Турботабурет)
Смотря какой Вагон. Если он европеец, то с Владика не подойдёт. Надо с Европы или Белоруссии искать.
Не европеец, Японец, но сути не меняет, поиски коробки привели к двум вариантам, один за 30+ другой за 50+... Вот и все варианты
Валентина 13
8 Март 2015
Suzuki
Спасибо за советы.Попробую.Только у меня переключатель скоростей на руле.Интересно где искать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
а ничего не щелкает под бардачком?[DOUBLEPOST=1426176040,1426175984][/DOUBLEPOST]
Электрик разберется, а мануалы есть какие -нибудь на бумажном носителе?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Тут без вскрытия не обойтись. Из простого не работают соленоиды, не открывают клапана, по тяжёлой - идёт потеря давления где-то... ну а скорее всего кончились фрикционы
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Колясег
23 Декабрь 2012
Краснодарский край, г.Новороссийск
Suzuki Wagon R Solio, 1,3, 2002, передний привод, АКПП.
Странно. Козявка починилась сама О_о. Утром я ее на работу не взял. Отстоялась день. Вечером полез искать разъем самодиагностики АКПП. Слыхал, что он на 6 пин синего цвета. Нашел за бардачком такой только черный. Перемыкание контактов ничего не дало. Что за разъем хз. Днем спрашивал у Яндекса причину моей беды. На Дроме была тема по Калдинам. Там у хлопца после помывки двигателя была такая штука. Причем не сразу, а на следующий день. По чьему-то совету он сушил все разъемы, и все прошло. Тут я и задумался. В аккурат перед злополучным утром, я с вечера намыл Сузука до блеска. Правда, только снаружи. Ну и в арках, естественно. Водичкой обильно из шланга поливал. Быть может, и залил где чего? Завел машинку - все ОК. Пока прогревалась, потеребил все разъемы под капотом, до которых руки доставали, проводочки все потрогал. В общем, после прогрева ничего не горит, не мигает. Покрутил по району на разных режимах. МашЫн едет нормально. Только, как мне показалось, туповато. Или паранойя уже у меня? В общем, завтра с утра попробую на работу поехать, посмотрю, послушаю.
Интересно, чек был, а ошибок нет.
У меня, где мозги АКПП стоят, есть раз'ем на 6 pin, через него диагностируются и ЭУР, и подушки, и еще чего-то, какие замыкать не помню, но это есть в мануале.
Самодиагностика двигла по-прежнему без ошибок. Сам не понимаю. Может замыкало где-то?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Что-то дорого для японца! Около этой суммы стоит ее перебрать и поставить на место.
Pandы4
11 Февраль 2017
Она литр турбо, у нас в городе таких вообще нету, возможно из-за своей редкости, другого объяснения я не вижу
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет. Просто уже Вагон такой редкость, как и у меня. Но мне перебирали, хотя в этот момент в Белоруссия была моя коробка, а потом исчезла. Может и мне ее поставили после долгих мучений.
