Рулевая рейка.
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
втулка действительно есть. Методом Игоря поменял за два часа с учётом ленивости (не хотелось снимать защиту двигателя), без неё было бы удобнее и быстрее. Теперь не гремит:).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,332
1,045
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
По твоему я купил "б/у конструктор для ручек" с пробегом 55 т.
Если бы с новья до этого пробега на капоте висел замок, и менялись только масло фильтра и передние колодки, а у всех кто пытался влезть куда либо ещё, были бы красные руки как у монгольского космонавта, то Игнис не стал бы "б/у конструктор для ручек".
Это не просто моё упертое мнение. Это практика. С какой бы проблемой ко мне не приезжали люди, в итоге выясняется, что всё началось после того как там кто-то побывал, хотели "сделать лучше".
(оставить подпружиненым или убрать люфт?)
Оставить подпружиненым.
если должен быть люфт (ход подпружиненного сухаря) то какой?
Ход должен быть.
Люфт и ход это разные понятия.
swiftovod edik
8 Май 2014
swift 2001
хочу спросить может кто сталкивался ,рулевая рейка от свифта взаимозаменяема с вагон р ,или разные
екатерина 23
6 Май 2016
сузуки игнис 1.3 94.2007года
игольчатый подшипник от рулевого механизма сузуки игнис 2007года,1,3.Подскажите номер этой запчасти
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
не знаю как ёщё "донести" что бы понятно...(ход- сухаря, люфт-рейки в горизонтальной плоскости)
смахивает на "паранойю";) там где побывали не вооружённым глазом видно...
чего ж не сделали в рейке то...(размышления вслух)
НЕ БЫЛО ТАМ НИКОГО... чеканка стопора однократная и аккуратная (даже краска на корпусе не облезла)
Ход должен быть
сколько в "граммах"
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,332
1,045
Щелково
Дык какого хрена ты туда полез.
Люфт это когда болтается. А ход, это когда люфта нет и сдвигая приходится преодолевать усилие пружины.
"ЭТО" я уже видел в далёком прошлом - на "тазах" в "классическом" исполнении!
Если ты такой древний мастер, то вспомни наконечники рулевых тяг. Там палец с шаром был подпружинен изнутри. И палец можно было вдавить внутрь. Это не являлось люфтом. Люфт был у разбитого наконечника, в котором палец свободно болтался.
Я обычно закручиваю гайку до конца, а потом откручиваю на полоборота.
В этом месте завод гайку не зачеканивает. Метки краской есть, а зачеканки нет. Это к вопросу о том что :
НЕ БЫЛО ТАМ НИКОГО
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,332
1,045
Щелково
По книге и по электронным каталогам у игнисов с 10.2003 г/в в рулевой рейке нет никакой втулки. яв замешательстве...
Её нет как отдельной детали со своим номером. Но это не значит что её там нет.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
нет там гайки с правой стороны... там стопорное кольцо! А полез из-за стука и "люфта" (страшно сказать:)) правого колеса (сначала подумал р.тяга, стянул пыльник и вот она очередная "кака" в смысле причина)
Древний то древний, но уже больше 15 лет этим не зарабатываю, можно сказать что и не "мастер" в прямом смысле слова, чисто свои авто, не более!
И зачем ты эту фразу из другой темы откопал и сюда приволок:) там вообще о другом!
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Ответ: замена втулки рулевой рейки
У меня игнис 2007 венгр. 25.03 заменил втулку рейки. Стук пропал , руль стал крутится немного потуже. Наслаждаюсь тишиной. Втулка подошла от Оки один в один...
У меня машинка та же. Предлагаю отчёт о замене втулки:
Втулка на нашей рейке разборная - удерживается с торца фланцевой шайбой с пазом, в который загибается край корпуса рейки. Отогнул этот край и отвёрткой по кругу отбил шайбу за фланец:
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/289.html
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/290.html
Втулку вынул без особых затруднений. Решил поставить от Тико - завалялась в гараже от предыдущей!
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/291.html
По диаметрам не совсем подходила - наружный чуть больше, внутренний - меньше. Расточил круглым напильником продольные пазы как по внутреннему диаметру, так и по наружному - с учётом небольшого натяга в диаметрах по вершинкам между расточками:
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/292.html
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/294.html
http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/293.html
Правда внутренняя стенка получилась тонковата. Её удерживают во внешней обойме втулки поперечные кольцевые рёбра.
Втулку я ставил в августе 2014 года. И вот теперь она залюфтила. Снова появилось биение. Хватило её где-то на 35 тык. Хватило бы и на дольше, но пропустил косяк - ездил с болтающимся в гнезде поворотного кулака пальцем шаровой опоры! Этот косяк устранил, но оказалось, удары разбили мою втулку - скорее всего лопнули кольцевые рёбрышки... Ещё не разбирал. Придётся что-то придумывать со старой (благо, что не выбросил!) или брать Оковскую...
Пробовал заказывать по VIN-коду - присылают дорестайловскую (металло-резиновую), но она не подходит по внутреннему диаметру! Говорят: других втулок на Вашу машину нет...
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
;) Игнис 2002 года, застучала рулевая рейка, купил втулку оригинал-500 руб, но оказалось из мануала,что рейка бывает в двух исполнениях:ремонтно пригодна и нет, т.е край рейки где находится втулка завальцован. выход прост, берем болгарку и спиливаем в тисках край в 2 мм, вынимаем старую втулку, она один в один идентична новой, смазываем новую литолом и вставляем на место, проще не забивать как показано в мануале а положить на пол, приставить рейку и немного надавить, войдет как по маслу на 4-5 мм от края с учетом спиленного бортика, затем вставляем стопорное кольцо, которое стояло, сверлим два отверстия напротив друг друга, так чтобы прижать стопорное кольцо, изгибаем из стальной проволоки кольцо снаружи рейки, а края вставляем в проделанные отверстия, затем надеваем резиновый чехол, который был на этом месте, он то и будет держать кольцо, теперь рейка ремонтно-пригодна, ощущения супер, ничего не стучит.
Реакции: 7 человек
вагонистый
ХорЧел!
10,292
тушила написал(а):
...сверлим два отверстия напротив друг друга, так чтобы прижать стопорное кольцо, изгибаем из стальной проволоки кольцо снаружи рейки, а края вставляем...
А я просто закручивал саморез.
Елена 911
29 Сентябрь 2019
SUZUKI IGNIS 1,5 2007г. 99 л.с.
Меняли в том году втулку.Поставили от ОКИ 2 штуки на место одной родной.От одной отпилили чуток.Полёт нормальный.Цена вопроса-150 деревянных) Игнис 2007г.99 л.с. 1,5
Peter
1 Декабрь 2006
137
Привет всем.
Так, все-таки, скажите, есть ли смысл заморачиваться и вытачивать эту втулку из фторопласта или капролона? Или может просто заказать родную и все.
Есть данные, сколько прожила родная втулочка?
alex-nn
23 Июль 2007
Н.Новгород
Я заменял, не гремела только первые две недели после этого. Сейчас опять как и было. Человек, который менял, говорит что надо было сразу вытачивать из второпласта, т.к. возможно есть износ на самой рейке.
Peter
1 Декабрь 2006
137
А где взят этот фторопласт? Может кто-то делал такую втулку в Питере? К кому обратиться.
Достал уже этот стук :-(
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Тоже очень интересно, но в Москве
oIeby
7 Август 2012
Подольск
Suzuki Ignis
Добрый день! Подскажите пожалуйста, когда кручю руль на месте появляется сильный стук, отогнал на диогностику, подтянули болт на редукторе, стук стал меньше, но и руль стал тяжелее крутится, что менять не пойму ,толи втулку в рулевой рейке толи подшибники опорные. Но 2 месяца назад менял стойки, прушины, верхние опорники, подшибники былы живые, помогите или посоветуйте человека к кому обратится. У меня Suzuki Ignis 2002 японка, но с левым рулем, электроусилитель. Да, еще правая опора двигателя нужна, есть оригинал 11610-80GA1, но стоит 4 тыс.руб. есть ли какая альтернотива. Зарание спасибо.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Нашел человека, который вытачит втулку из фторопласта. Но, все-таки, какой размер нужен? На Дром.ру указан d*D*l 21*32*22. А в отзывах пишут, что размер d*D*l 21*32*34. Какой же размер верный? Кто-то может измерить родную стулку и сказать размер?
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Ответ: HELP!!! Стук в рулевой рейке, не пойму, что менять.
А откуда уверенность, что именно в рейке стук, у меня к примеру в аналогичной ситуации, проблема решилась заменой правой рулевой тяги. О том, что с тягой проблема можно понять просто подергав за нее, желательно на авто в подвешенном состоянии, чтобы колеса были в воздухе.
Хотя, вот по прошествии 3-х недель, я увидел, что ситуация только на время приглушилась, а вот сейчас, стук-щелчки при повороте руля опять возобновились. Надо все-таки наверное повнимательнее к рейке присмотреться...либо ко второй рулевой тяге :))
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
выкладываю фото ремонта:thumbsup:, моя втулка отходила уже после ремонта 15000 км, все в норме
выкладываю фото ремонта:thumbsup:, моя втулка отходила уже после ремонта 15000 км, все в норме http://foto.mail.ru/list/tehnik1026/3
oIeby
7 Август 2012
Подольск
Suzuki Ignis
в том то и дело, что тяги живые, люфта нет, дергали в подвешенном состоянии (дергал не я, ездил в сервис)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вроде на дроме даже чертеж был
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
30
Воронеж
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
у меня еще интереснее было(((( Стук был небольшой и пару раз руль заклинило(думали электроусилитель барахлит). Потом звук усилился(как ведро с болтами, когда даже по маленьким кочкам асфальта ползла) и руль прокрутился на 180 градусов!!!!!Чешу репу.И естественно люфт был +-60 градусов....Ужассс Когда рейку сняли......не знаю как называется эта шестеренка, которая в рулевой вал входит....она стала на морковку похожа-все зубцы приказали долго жить........а все из-за того, что подшипники развалились, внутри все выели!!!
