Рулевая рейка.
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
Рулевая рейка.Есть сайт по запчастям -http://www.japancats.ru/,там сможете подобрать себе запчасти,надо регистрироваться.(48510-80G60,48510-80G61,48510-80G50,48510-80G51)эти артикулы выдаёт по вашей машине,надо смотреть по винкоду.
Alexander_ST
1 Декабрь 2019
Suzuki Ignis, 1.3, mt, 2005 год
Всех приветствую. Наткнулся на вот такую рейку 4700659 Opel. Возник вопрос - подойдет ли на Игнис (Венгр)? Кроссы на рейку Suzuki и на рейку Opel одинаковые (например MSG OP104 и GS 1GS4939C). Просто есть возможность заказать новую по цене 7000, но не хотелось бы ошибиться.
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
а что с рейкой не так? я совсем недавно ремонтировал свою,есть отчёт на драйв 2.
Alexander_ST
1 Декабрь 2019
Да как у всех - стучит) Как твой отчет найти на драйве? А по поводу опелевской - чисто случайно наткнулся, заинтересовало. Просто дубликат дороже, а тут оригинал, правда из Германии (сроки, соответственно) и без возможности возврата. В целом за такую сумму я бы поставил новую... но хотелось бы не промахнуться)
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
5,333
1,045
Купи втулку от Оки. Она один в один, только аккуратно спиливаешь три аппендикса. Сдвигаешь пыльник к колесу, снимаешь хомут крепления к кузову, под ним резина. Её слегка в обратную сторону, увидишь завальцованное стопорное кольцо, выбиваешь отверткой. Откручиваешь рулевую тягу (можно сразу после пыльника). Руль до упора вправо, забиваешь тонкую отвертку между втулкой и корпусом рейки, руль влево - втулка вышла (удобнее вдвоём с помощником). Смазываешь новую втулку, вставляешь и дальше все в обратном порядке. Итого 25-50 рублей, яма или эстакада, минут 30 или 50, если много куришь)
Недавно пробовал втулку от Оки на рестайловскую рейку. Фигня. Она и на валу свободно сидит, и в корпусе. Отказался сразу.
Родную подношеную втулку обернул в один слой полоской пластика от бутылки и запихал обратно. Сложно только одновременно их запихать (чтоб не выехала полоска). Надо сделать оправку поточнее. Я делал из соединителя для пластиковых водопроводных труб 25. Он больше по диаметру, но если разрезать болгаркой вдоль, то самый раз.
Делал так уже на двух рейках. Немного туговато сначала (руль плохо сам возвращается), но потом нормально. О стуке речи быть не может.
Реакции: LopinS
Korsakov
12 Март 2017
Susuki Ignis 2005
Ребята, какую смазку можно использовать для рейки?
Айдар на Сузуке
7 Март 2018
город Тюмень
Cузука Игнис 2006
Мой вариант ремонта рестайловой рейки чем-то похож на ваш: https://www.drive2.ru/l/587672198567715007/
