Датчики давления в шинах Jimny New
CarTofel1990
1 Ноябрь 2021
Ваз2110, SuzukiJimny2019
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Поскольку я в этом ничего не понимаю, то возможно вопрос совершенно глупый, но все же:
подойдут ли подобные датчики для Джимни 2019? То есть, если их поставить, то увидит ли родная система такие датчики, чтобы не горела лампочка ошибки? И вообще есть ли какие-то универсальные варианты, схожие по цене (2700 на Авито), чтобы все 4 сразу комплектом?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
эти датчики штатная система не увидит... не нужно изобретать велосипед. за 2500 датчики на алиэкспрессе, которые точно подходят без всяких танцев с бубнами к нашим машинам. Причем проверено, что они работают вместе с оригинальными датчиками. Допустим вышел из строя один штатный, вы на его место поставили датчик с алиэкспресса и система распознает его словно он штатный и все вместе без проблем работают
CarTofel1990
1 Ноябрь 2021
Да я и не хочу изобретать ничего, просто эти датчики уже есть в магазине, их не надо заказывать и ждать, поэтому и спросил. Пересев с Нивы и Десятки на Джимни, я впервые сталкиваюсь с такими космическими технологиями). А вообще так для справки, получается что универсальных датчиков не требующих прошивок не существует, и надо в любом случае или покупать универсальные "пустые" и прошивать или брать аналоги вроде тех, что вы скинули в ссылке?
CarTofel1990
1 Ноябрь 2021
и сразу готовится что не пошел и не купил..а посидел,нашел,заказал :)
Просто у меня после жигулей еще нет привычки лазить в интернете и искать что-то, а потом заказывать. С жигулями можно в первом же гараже у "Дяди Вани" найти три комплекта таких жигулей в разборе)
Disbeliever
25 Сентябрь 2020
Jimny GLX 2020
Подтверждаю (хоть уже и далеко не первый) по поводу датчиков с али - просто поставил, одел резину, одел колесья и поехал. Никаких дополнительных телодвижений.
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
У кого как быстро цеплялись датчики с алиэкспресса? Собрал зимний комплект с ними, сначала вообще лампочка не горела, потом (километров через 5, несколько очень коротких поездок) стала мигать после запуска и затем гореть непрерывно. Ждал, что погаснет через некоторое время, но уже километров 40 проехал, а воз и ныне там. Есть какой-нибудь бесплатный способ продиагностировать, что он там поймать не может?
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Совершенно бесплатно - забить на неё.) Что за TPMS такой, когда нет данных ни какое колесо, ни какое давление. Производители задобали бардаком с этими датчиками. В Субаре всё показывает, зато, мля, датчики нужно каждый комплект прибором прописывать. И после каждой смены. В Сузуке сами прописываются, но отчего и когда мигает - ни кому не известно.
Забил и забыл про это на обеих машинах..
Реакции: saratcyn
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Подкачать колеса пробовали? Можно до 2,5 АТМ, и затем спустить до нормы-1.8. Проверить показания датчиков в каждом колесе можно ЕЛМ27 и программой https://sz-viewer.apkcafe.ru/
Реакции: KStf
r4tz52
9 Март 2019
180
www.drive2.ru
Suzuki Jimny IV GLX
У меня 3 датчика нашлись километров через 20 трассы, 4-й так и не нашелся.
Реакции: KStf
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
Всё зависит от желания. Было у меня желание реализовать показания штатных датчиков в режиме реального времени на андроид голову - сделали это вместе с техподдержкой программы hobdrive. Благодаря этому быстро выяснилось на каком колесе навернулся датчик. Хотя это можно было сделать и через SZ-Viever. Сейчас есть желание поставить "европейскую" приборку, на которой показывает значение датчиков по каждому колесу.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
как раз заказал с Европы, жду
Реакции: Николай В
Chesterello
25 Август 2020
506
150
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Поставил зимнюю резину на дисках с китайскими датчиками давления. Предполагал, что с началом движения появится мигающая лампа на приборке, но ничего подобного не произошло. Нештатная ситуация?
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Может и все подцепилось сразу. Много километров проехали? У меня сразу не загорелась, но километров 5 спустя видимо система обнаружила, что какой-то датчик не определяется. Теперь мигает и затем горит при каждой поездке - надо подключать сканер и читать, какой не работает (датчики год лежали с момента покупки авто, пока второй комплект дисков не раздобыл).
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Также было, все отлично, давление показывает точно, расположение колес определено правильно.
Давление сразу определилось, колеса расставились по местам спустя ~100км.
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Проехал 30 км по трассе, потом ещё 20 км по городу, ничего не загорелось и не замигало...
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
и не должно было быть ошибок, поскольку "жёсткой" привязки к датчикам давления нет. Система протестировала, что от датчиков есть ответ и не выдала ошибки, а уже значения давления и ряд других параметров он считались после небольшого пройденного расстояния
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Значит и так бывает, спасибо.
Сегодня заменил резину на зимний комплект с китайскими датчиками, эксплуатирую резину третью зиму(джимни 2019 года) , датчики работают, определяются быстро, так же как штатные. При снижении давления срабатывает контролька. Устанавливал сам на диски, все не сложно. Цена в 2019 была 2500 за комплект 4 шт.
papa_Sasha
9 Август 2019
117
новый белый Джимни ,2019
аналогично, алишные датчики, родные диски, шипованная резина. отбалансировалось хорошо. закачал 1,9 во все колеса. проехал 600 км - ничего не горит))) такое впечатление, что всё "родное" )
Роман003
14 Январь 2021
Всем привет. Кто-то нашел способ, как понизить порог срабатывания индикатора давления шин? или вообще как его отключить ?
А то после замены аммортизаторов, хочется всегда давление 1,6 и надоел этот значок на панели.
Sosed46
10 Март 2021
Suzuki Jimni
В бортовике можно настроить давление, в книжке есть вся иструкция по настройке.
